marcskier 22.11.2022 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Mam my dom, na dole 62 m, gora poddasze nieogrzewane. W kotlowni jest bufor 500 l, zasobnik cwu i kociol elektryczny Kospel mn3. Grzeje podłogówka i 2 grzejniki. W tej chwili zagrzewam bufor w tanszej taryfie i z 2 godz.w droższej. Wszystko wychodzi 70-100 kwh dziennie, czyli za dużo. Na razie jedynym kryterium jest zagrzanie bufora do 85 st, w środku daje to 15-20 st, co jest ok, bo jeszcze trwają wykończenia. Jak zoptymalizować grzanie na tańsze? Czasem wywala zawór bezpieczeństwa, więc coś chodzi niewłaściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271214-optymalizacja-kocio%C5%82-elektryczny-i-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Jak zoptymalizować grzanie na tańsze? Czasem wywala zawór bezpieczeństwa, więc coś chodzi niewłaściwie. Przy podłogówce bufor powinien być zbędny (klik w sygnaturkę na bezwładność podłogówki) nawet przy grzaniu w 100% w taniej strefie. A skoro nawet wyjechanie 2h w drogą strefę i to przy tak małych mrozach nie wystarcza - to coś jest nie tak nawet, jak trzeba jeszcze odparować wilgoć technologiczną. Poddasze jak odizolowane od dołu? Jaka termoizolacja od świata zewnętrznego (ze wszystkich sześciu stron)? Jaka wentylacja? Okna pozamykane? Oszczędzanie to szczelność, dobra termoizolacja i rekuperacja. Przy 116m2 100kWh dziennie to mi szło tylko w trakcie wygrzewania. Jak popatrzyłem teraz na moje zapisy licznika to zużycie CAŁEGO prądu w domu od zamieszkaniam nigdy nie dobiło do 50kWh/d średnio w miesiącu (razem z CWU grzaną grzałką, oświetleniem, gotowaniem, praniem, zmywaniem itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271214-optymalizacja-kocio%C5%82-elektryczny-i-bufor/#findComment-8034266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcskier 22.11.2022 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Grzeje od ok.2 tygodni, więc nie wiem, czy to jeszcze wygrzewanie. Na parterze izolacje- podlogi styropian 18 cm, ściany styropian 20 cm, strop nieocieplony. Poddasze - podłogi i dach nieocieplone, ściany styropian 20 cm. Od poddasza oddzielnie drzwi z płyty na schodach. Okna 3 szybowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271214-optymalizacja-kocio%C5%82-elektryczny-i-bufor/#findComment-8034270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.11.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2022 Grzeje od ok.2 tygodni, więc nie wiem, czy to jeszcze wygrzewanie. To zrób wygrzewanie. Jest do tego kilka wątków i procedur (które znacząco się nie różnią). https://www.barlinek.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/fobject_id_10924.pdf strop nieocieplony. Poddasze - podłogi i dach nieocieplone, ściany styropian 20 cm. Od poddasza oddzielnie drzwi z płyty na schodach. No to masz jednego (nie koniecznie jedynego) winowajcę - niecieplone, ogrzewane parterem poddasze. Wentylacja grawitacyjna? To byłby drugi winowajca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271214-optymalizacja-kocio%C5%82-elektryczny-i-bufor/#findComment-8034282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
