Mam zrobione nowe ogrzewanie gazowe w całym nowym domu jednorodzinnym na parterze o pow 190m2.Dom ocieplony z najlepszych materiałów, styropian ,welna lambda 0,31, okna trzyszybowe.Pod posadzką 17 cm styropianu na 3 warstwy.Chodzi od 3 tygodni i nie moge uzyskac w pomieszczeniach wiecej niz 21 stopni. W 3 pokojach mam oanele z matami do ogrzewania podlogowego i reszta domu gres. Chodzac po gresie czuc lekkie ciepełko lecz na panelach w pokojach wogole. Kotlownia to piec gazowy ze sprzeglem i zaworem trojdroznym. Na wyjsciu jest około 32 stopnie a piec ustawiony na 46 stopni,pompa wczesniej na pierwszym teraz na drugim biegu.Petle w calym domu są co 15 cm. Sterownik pieca znajduje sie w pokoju dziecka i jest ustawiony na 22 stopnie tak wiec piec chodzi non stop ale nie da sie uzyskac 22 stopni, jest 21. W dwoch rozdzielaczach rotametry byly odkrecone na max ale 2 dni temu przyjechal gosc ktory mi instalacje kladl i na oko ustawil te rotametry na 2 obroty poniewaz one od poczatku nie dzialaja. On nie wie czemu ale kazdy rotametr pokazuje ciagle zero .Sa na zasilaniu i listwa jest ciepla.Twierdzi ze nie wie czemu te rotametry nie dzialaja a jak mu mowie ze podlogowka za slabo chodzi to twierdzi ze sie musi rozkrecic i pozadnie nagrzac. Ogolnie rozkreca sie i nagrzewa juz 3 tygodnie i jakos mi sie nie chce wierzyc ze majac podlogowka w domu nie mam mozliwosci nagrzania pokoju np do 23 stopni lub wiecej. Co moze byc nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/271230-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zbyt-s%C5%82aba-wydajno%C5%9B%C4%87/
nowy budynek, to masz m3 wody w ścianach, wylewkach, stropach... to wszystko musi odparować a na to potrzeba duuużo ciepła. Zawsze możesz doraźnie podnieć temprature na zasilaniu podłogi. W kolejnym sezonie powinno byc lepiej.
Co do 0 przepływów to juz instalator musi szukać czemu woda nie płynie.
To pierwszy sezon grzewczy?
Uwielbiam takich instalatorów którzy mówią nie wiem. Te niesprawne rotametry oznczają brak przepływu albo po prostu się zawiesił pływak w szklance i nie reaguje na przepływ. Może być też zapowietrzenie na tych pętlach. Jeżeli masz chęć to zakręć na belce zawory na powrocie na pętlach które mają przepływ. Jak ruszy na tych niby zapowietrzonych to pompa w piecu przepchnęła powietrze i ono sobie uleci przez odpowietrznik. ALe może być tez że te pętle są bardzo długie i skomplikowane zagięcia to opór przepływu jest duży więc na pompce z pieco to nie ruszy za chiny jak wszystkie pętle ma obsłużyć.
Woda płynie tam gdzie łatwiej,
Pakowanie 15cm rozstawu wszędzie na podłogówce to z projektu czy wiedza własna instalatora?
myśle że tak nie jest. W zimie po tynkach i posadzkach osuszaliśmy cały dom sześcioma osuszaczami i ośmioma grzejnikami elektrycznymi przez 3 tygodnie. Wylane zostało ponad 2 tys litrow wody ( sam nie mogłem w to uwierzyć ale sam to wylewałem codziennie). więc już po tym osuszaniu wnętrze było osuszone na maxa( mierzone miernikami) . Do tego mieliśmy upalne lato w ktoym wiele tygodni w domu było ok 25 stopni. Przepływy niby są bo podłogi coś grzeją ale rotametry wszystkie na 0 i zadnej reakcji przy kreceniu a jest ich okolo 20 sztuk i ani jeden nie działa.
Tak to pierwszy sezon grzewczy. Rotametrów jest ok 20 sztuk i dosłownie żaden nie działa.Wszystkie na 0 i przy kreceniu żaden ani drgnie. Przepływ niby jest bo przeciez podłoga coś tam grzeje. W pomieszczeniach jest ok 19-21 stopni, na gresie czuć ciepelko delikatne jak sie chodzi. Na panelach laminowanych wogóle nic nie czuć. Stosowałem pod panele maty na podłogówke 3mm ale już widać jak mocno one tłumią tą podłogówke. W miejscach gdzie łączy sie gres z panelami jest duża różnica. Gres lekko ciepły a na panelach ciepła zbytnio nie czuć.
Rozstaw co 15cm to nie z projektu. Instalator twierdzi że tak najlepiej. Teraz troche mnie martwi salon który ma 50m2 i jest wysoki na 6m bo mam tam antresole. No i w salonie najzimniej w całym domu bo 19 stopni i wiecej nic sie nie da.
a próbowałeś olać termostat i testować na korekcie lub temp. powrotu? Jak masz ustawioną krzywą? Jak podniesiesz temp. zasilania to też nic więcej nie idzie?
nie probowałem tego co piszesz. Ogolnie pompy nie kumam bo tam jest kilka tych krzywych i nie wiem którą ustawić na podłogówke. Fachowiec od podłogówki też nie wie. Może podeślesz mi obrazek ikony jaka na podłogówke
Pewnie wciąż sporo wilgoci zostało w ścianach/podłodze.
Olej sterowania pokojowe/czujniki. Steruj ręcznie. 190 m2 to nie jest mało. To pewnie pierwszy sezon? Zwiększ przepływy trzymaj dłużej na 45-50 stopniach i cierpliwie czekaj. Będzie ok. Przygotuj się na 50-100% większe zużycie niż projektowane.
Jakie masz podkłady pod panele? Ile i gdzie masz pompy oraz sprzęgła? Jaka jest temp. na powrocie?
TO ten kocioł od trzech tygodni działa ci 24/24h ?
W pomorskim oddziale PGNiiG otwierają szampany :)
Ustawianie kotła na 46C po to, by za sprzęgłem było 31C jest bez sensu,
No i jeśli instalator kupował i instalował rozdzielacze z niesprawnymi przepływomierzami, to niech je łaskawie wymontuje i wstawi coś, co działa.
"Instalator twierdzi że tak najlepiej"
Spoko gość. A jaki był rozstwaw w projekcie w salonie ?
Jaki w reszcie domu ?
Edytowane przez fotohobby
Jeszcze jedna rada:
Kupiłeś usługę. Nie działa prawidłowo. Reklamuj.
problem w tym że instalator twoerdzi że wszystko jest dobrze i to wymaga czasu aby sie wszystko nagrzało. Prawda taka że dużo tego czasu mineło. Jeżeli chodzi o rotametry to nie wie czemu nie dzialają, robił niedawno instalacji w innym domu i mówił że tam też nie dzialają.
nie dają mi spokoju te rotametry. Instalator mówi że na oko je wyregulował, każdy jest troche inaczej odkręcony, jeden mocniej drugi mniej lecz wszystkie wskazują 0. Niektore pływaki mają delikatne drgania i na niektórych rotametrach są bąble powietrza.
To może napiszesz, czy ten kocioł pracuje non-stop, czy może wyłącz się co jakiś czas ?
Jaki to kocioł, jaką moc, jaka temperatura powrotu.
Rozdzielacze (lub choć przepływomierze) powinien wymienić
Są dwa rodzaje rotametrow,jedne montuje się na zasilaniu(zero u góry szklanki) a drugie na powrocie(zero na dole)może masz odwrotnie podane zasilanie na belkę.Przyczyna też może tkwić w zbyt małych średnicach rur doprowadzających czynnik grzewczy do rozdzielaczy
Do autora:
Kolego, zdjęcia, zdjęcia.
Pokaż zdjęcia rurek przed zalaniem szczególnie tam gdzie nie bangla. Pokaż projekt, z którego nie skorzystałeś bo instalator powiedział, że nie trzeba.
Mam podobnie, ale dom w mniejszej skali
moj salon z kuchnia ma 35+m2 i też antresole na 6~7m w góre.
Ogólnie trudno to ustawić jak należy.
Na podłogę puszczam 40*
pokoje są zakręcone, łazienki i salon z kuchnią lecą na max.
Też jestem 2 tydzień po uruchomieniu podłogówki i kotła. Wylewki pół roku temu i tynki w tamtym roku. Dla porównania u mnie wygląda to tak , że jak było 40 st. na kotle na wyj , to na wyjściu ze sprzęgła szło na instalacje ~33 ale ja jeszcze nie mam ocieplonego poddasza. Podłogi na dole po pomiarach miały 25 . Jak na kotle było 45 na początku wygrzewania to podłoga miała nawet 31 już po 3 dniu . Wylewka cementowa. W noc kiedy były mróz ostatnio -10 to było na poddaszu 12 stopni. Niestety gazomierz zapier. jak szalony :))) Żarło nawet 30 m3/dobe. Dom 250m2 po podłogach.
Masz pompę dodatkową ??? masz odpowiednie przekroje rurek do rozdzielaczy ??? pętle nie większe niż 90 m ??? u mnie też 4 rozdzielacze ale maksymalny przepływ mogę zrobić 2//min , pompa chodzi na 50% a ta w kotle 70%.
Edytowane przez KUBEK1978
Był dziś nowych fachowiec,Stwierdził że sprawa jest prosta bo za słaba jest pompa obiegowa do podłogówki. Teraz jest zamontowana 20-40 i mówie że musi być 20-60. Zastanawiam sie czy nie lepiej kupić jeszcze większą 20-80. Ogólnie pokazał mi to w sposób raki że zakręcił jeden z dwóch rozdzielaczy i faktycznie na tym jednym odkręconym rotametry momentalnie ruszyły. Wieć pytanie do Was czy nie lepiej kupić pompe jeszcze większą niż sugeruje czyli 20-80 ?
