Cześć,
mam pytanie - w domku letniskowym zamknąłem zawór wodny doprowadzający wodę, zostawiłem kran zewnętrzny pół-otwarty. Jednak jakiś śmieszek ten kran w praktyce zakręcił (może był delikatnie niedomknięty, ale nie sądze, żeby woda mogła polecieć)
Teraz były te mrozy - jeśli pękła jakaś rura pewnie zorientuję się dopiero latem, ale nie o to jest moje pytanie.
Czy jest możliwe, że jakieś ewentualne pozostałości wody, przez ten nieodkręcony kran spowodują, że pęknie jakiś element przy zaworze głównym, woda będzie sobie szła w ziemię, a ja przez pół roku nie będę o tym wiedział?
Do domku mam daleko, a sezon za pół roku.
Z góry dzięki
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271249-woda-na-zim%C4%99/
Zakręcone zawory kulowe zalane wodą na mrozie padają (wewnątrz kuli zamarza woda która napiera na obudowę zaworu na boki) - trzeba zostawiać odkręcone.
Inne typy zaworów są (trochę) bardziej odporne - ale nie spałbym spokojnie, jak są wystawione na mróz.
Jak masz zakręcony zawór w studzience (czy w inny sposób zabezpieczony przed mrozem) to nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/271249-woda-na-zim%C4%99/#findComment-8034655
