Witam, wstawiłem w tym roku kocił zgazowujący drewno i podłączyłem go do komina który był kiedyś wentylacyjny 160x160 i jak na zdjęciach widać jest tylko wylot spalin na przestrzał boki prawo i lewo a nie do góry, chce na wiosnę wyciąć przez czapkę do góry i moje pytanie do doświadczonych czy może tak pozostać na jeden sezon? i dopiero na wiosnę jak zrobi się cieplej to wykuję w kominie dziurę "do góry". Na chwilę obecną wszystko działa "raczej" jak trzeba ciąg jest, temp. jest, grzeje itp. itd.
Pozdrawiam i proszę o radę, można poczekać czy robić na już.
https://forum.murator.pl/topic/271254-nowa-instalacja-pyt-dot-komina/
Jak to komin z pustaka wentylacyjnego bez wkładu to prosisz się o poważne kłopoty. To zagrożenie zdrowia i życia. To, że ciemne plamy wyjdą na ściany drobiazg.
Czapa też do wiosny może nie doczekać, jak z jednej strony będzie mrożona a z drugiej przypiekana.
https://forum.murator.pl/topic/271254-nowa-instalacja-pyt-dot-komina/#findComment-8034653
Budynek stary ponad 35 lat komin z czerwonej pełnej cegły ok 9m wys, temp spalin na PID między 140 a 190 i wyciąg mechaniczny wbudowany przy kotle spada do 60%, wszystko zależy od rodzaju drewna i jak się ułoży w komorze, na kominie widzę że skrapla się tam woda na bokach i spływa po dachu do rynny, czyli nie czekać, wchodzić i przekuwać już teraz?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271254-nowa-instalacja-pyt-dot-komina/#findComment-8034665
Najbezpieczniejszą opcją zawsze będzie wstawienie wkładu z nierdzewki. Bo jak rozumiem kominiarz jeszze tego nie widział? Nie wiadomo do końca w jakim stanie jest szczelność tego komina i w jakim stanie jest zaprawa, jak długo wytrzyma. Jeśli kanał był murowany jako wentylacyjny to i murarz mógł się inaczej przykładać do roboty.
Jeśli zagwarantujesz, że komin będzie używany na tyle często, że temp. komina nie będzie nadmiernie spadać, więc i problemu z ciągiem nie będzie a kocioł nie ulegnie jakiejś awarii zaburzającej proces palenia, to wkład może być niepotrzebny. Ale po co ryzykować z tlenkiem węgla?
Skoro wykorzystałeś kanał wentylacyjny to jak wygląda wentylacja tej chałupy? Kominy dymowe muszą być wyższe niż kanały wentylacyjne (ze względu na bezpieczeństwo, gdyby znowu z powodu jakiejś wady w kanale wentylacyjnym pojawił się ciąg wsteczny mógłby zaciągać wyziewy wprost z komina dymowego do czego nie wolno dopuścić).
https://forum.murator.pl/topic/271254-nowa-instalacja-pyt-dot-komina/#findComment-8034845
Problem palenia do wiosny to pikuś, w porównaniu z brakiem kwasówki do spalania drewna w ten sposób (zgazowywanie).
https://forum.murator.pl/topic/271254-nowa-instalacja-pyt-dot-komina/#findComment-8035279
