Mateusz.tm 25.11.2022 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 (edytowane) Położyłem w mieszkaniu gres szkliwiony. Po położeniu dostrzegłem, że pod kątem pod światło widoczna jest nierówna struktura, jakby płytki były brudne. Myślałem, że może to źle domyta fuga, więc kilkukrotnie szorowałem jeszcze płytki przy użyciu różnych środków chemicznych ale bez efektu. Co to może być, jakaś wada fabryczna? Co mógłbym zrobić żeby to wyczyścić? Zamieszczam kilka zdjęć poglądowych. Edytowane 25 Listopada 2022 przez Mateusz.tm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 25.11.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 (edytowane) Położyłem w mieszkaniu gres szkliwiony. Po położeniu dostrzegłem, że pod kątem pod światło widoczna jest nierówna struktura, jakby płytki były brudne. Myślałem, że może to źle domyta fuga, więc kilkukrotnie szorowałem jeszcze płytki przy użyciu różnych środków chemicznych ale bez efektu. Co to może być, jakaś wada fabryczna? Co mógłbym zrobić żeby to wyczyścić? podaj kraj produkcji tych płytek , zawsze możesz reklamować. Ja reklamowałem jakieś 120m2 płytek podłogowych - reklamacja uznana. Zakup w renomowanym salonie w Polsce. + jakieś zdjęcia tej wady Edytowane 25 Listopada 2022 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/#findComment-8034913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.tm 26.11.2022 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2022 Ale mnie nie interesuje reklamacja, tylko chciałbym usunąć ten nieestetyczny efekt po położeniu płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/#findComment-8034989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.11.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2022 Przecież tego nie wyszlifujesz Reklamować, albo nauczyć się w tym żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/#findComment-8034992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 29.11.2022 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 ale ze co? ze plytki wszystkie maja swoja fakture, ktora zobaczyles dopiero je oswietlajac? Wg mnie ten model tak ma - swieciles na nie w sklepie przed zakupem?... Nic tu nie wyszorujesz - taki model/wzor. Są płytki szkliwione polerowane, satynowe/poltomatowe/matowe, strukturalne itd... ty wybrales taki model jaki masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/#findComment-8035722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.tm 29.11.2022 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 No pewnie tak jest. Najwyraźniej w sklepie się nie przyjrzałem, być może to kwestia światła padającego pod innym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271267-nier%C3%B3wna-struktura-kafli/#findComment-8035734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
