Porównanie mocy pomp ciepła.
Tabela pokazuje spadek mocy w różnych temperaturach zewnętrznych.
Dzięki temu można zobaczyć trafność doboru pompy ciepła.
Tabela nie zawiera mocy grzałek pomp ciepła, nad taką tabelą i jeszcze jedną bardziej rozbudowaną pracujemy.
Jest to najnowsza wersja z pompami Kaisai ale te same dane odnoszą się do Midea, Rotenso, York itp.
http://www.pliki.cncpompyciepla.pl/tabelawydajnosci.png
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
W sąsiednim wątku podawałeś:
Dla przykładu odczytując z tej tabeli A7W35 mamy moc minimalną 5,56kW, maksymalną 12,36kW a nominalną 8kW - więc nawet pomijając po co w takich warunkach 35* na zasilaniu, to skąd się wzięła i która to jest (min, max czy jeszcze inna) moc 8,9kW?
Dla doboru PC istotna jest moc minimalna przy niskich tz gdy za oknem jest względnie ciepło i moc maksymalna w największe mrozy przy wyższej tz. Czyli tak, jak w praktyce dobrze dobrana pompa ciepła będzie pracowała, a nie wartości nominalne przy nie występującej w praktyce temperaturze zasilania.
Ze tak zapytam jaka jest minimalna moc pracy pompy ciepła Panasonica (monoblok) 7KW a 5KW nie wiem czy wybrać 5kw które dawało by rade u mnie do -4-5C później kocioł gazowy ( w takie mrozy przerzucić grzanie wody na kocioł gazowy). Czy iść w 7KW gdzie wtedy spokojnie do -7C daje rade ale znowu problem z traktowaniem w ciepłe dni.
Jak porównać te moce minimalne
Jak masz podłogówkę to nic nie będzie taktować.
Jak chcesz rozwiązać problem zamarzania wymiennika w monobloku, skoro w największe mrozy nie będzie pracował?
  • 8 months później...
Nowa wersja tabeli dostępna razem z resztą instrukcji w naszej bazie wiedzy na stronie:
https://cncpompyciepla.pl/baza-wiedzy/
Porownanie-roznych-pomp-ciepla-pod-wzgledem-mocy-grzewczej-w-roznych-temperaturach-wersja-internetowa-v6.png
a mógłbyś podać parametry PC Heier'a tak ostatnio popularnego i zachwalanego przez niektórych na tym forum, jestem ciekaw bardzo ciekaw, z góry dziekuje
To może ja odpowiem zamiast tabelek w przypadku pompy haier bo z tabelek wynika że to kiepska pompa tylko ona tych tabelek u mnie nie widziała i grzała przy minus 18 stopniach jak by nigdy nic zjadając dobowo ok 16kwh ,obecnie syn ma tego haiera i grzeje nowy dom 2x70m2 parter i piętro i styczeń tego roku było przez kilka dni poniżej minus 19 stopni w domu 23 a pompa zjadała ok 20-25kwh na ścianach dopiero 10 cm styro bo druga warstwa pójdzie w tym roku tak to jest z tabelkami że jedni wydajność pokazują z grzałkami a drugie tych grzałek nie mają a grzeją, na kanale klimatyzacja katowice jest prawie 2 godzinny film z testów 4 pomp ciepła i haier wcale nie ustępuje tzw markowym pompom dlatego brać puki są a z drugiej strony w tych czasach iść w pompę hm zastanawiałbym się skoro znów węglem jest 3 razy taniej ,chore to.
mam PC i wszystko na prąd w domu (gazownia uznała, że nie opłaca się ciągnąć do osiedla gazu), Na dachu 9,24 fotowoltaiki na starych zasadach. Zapłaciłem za nią 2 lata temu 23 tys. ( po odliczeniu dotacji i zwrotu podatku). Za okres 01/09/2021- 31/08/2022 zużyłem 5600 prądu, wyprodukowałem 8600. Na jesień 2022 założyłem w domu klimatyzację 7,5 kW. Aktualnie za okres 01/09/2022 - 05/08/2023 zużyłem 5187 kWh, oddałem do ZE 6821 kWh.
Zakładam, że przez następne 13 lat nie zapłacę za prąd oprócz jakichś tam drobnych opłat.
Mój jedyny stały rachunek za dom to aktualnie opłata za wodę i śmieci oraz podatek gruntowy.
Uważam, że jeżeli Państwo znowu mnie nie okradnie zmieniając umowę (analogia do OFE) to ogrzewania prądem (PC, kable lub co tam jeszcze:)) + FV to najlepszy interes jaki zrobiłem w swoim życiu :).
Edytowane przez MiroMirek
To tylko się ciesz że jesteś po starych zasadach bo nowe to dziadostwo na resorach nie wiesz za co płacisz a płacisz chyba więcej jak nie miałeś paneli cyrk na kołach.
  • 4 weeks później...
