nikos33 27.11.2022 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Chciałbym prosić o poradę w doborze pompy ciepła. A mianowicie budujemy dom na południe od Myślenic a wiec w III strefie klimatycznej,Powierzchnia parteru + piętra to około 200m2 oraz około 100m2 ogrzewanej ale nie do temperatur pokojowych- piwnicy z garażem.W całym domu, piwnicy i garażu 100% podłogówka + WM Z obliczeń projektowych OZC wychodzi:Projektowane obciążenie cieplne budynku fiHL: 9298 WZapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH: 13609 kWh/rokW domu mieszkać będzie 5 osób do CWU Instalator zaproponował mi 3-fazową pompę ciepła Vaillant VWL 125/5. Czy to będzie dobry wybór do mojego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Projektowane obciążenie cieplne budynku fiHL: 9298 W Zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH: 13609 kWh/rok W domu mieszkać będzie 5 osób do CWU Instalator zaproponował mi 3-fazową pompę ciepła Vaillant VWL 125/5. Czy to będzie dobry wybór do mojego domu? Istotne jaką moc ma ta pompa przy - 20 C na zewnątrz? Jakie grube masz wylewki? Proponuje PC Panasonic TCap 9 kW lub 12 kW; - obie mają taką samą modulacje mocy, -istotne jaka jest różnica w cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikos33 27.11.2022 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Vaillant VWL 125/5 zgodnie z tym co nawet dzisiaj przysłał CNC w wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380422-Tabela-mocy-pomp-ciep%C5%82a-w-r%C3%B3%C5%BCnych-temperaturach-zewn%C4%99trznych wychodzi że przy -20 C ma 8,5 kW. Wylewki mam 8cm grubości.Cena za jaką mogę mieć tę pompę to 27 000 zł netto. Czy to dobra cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 27.11.2022 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 nikos33 zakładając, że twoje OZC to 9,3 kW (fiHL : 9298 W) to na wykresie wygląda to tak : Porównałbym jeszcze OZC z tym kalkulatorem https://cieplo.app/start z racji, że projektanci zazwyczaj nie liczą OZC a wpisują dane wg "widzi mi się" - w podobnym domu było tyle, to tu zmienię o 15% i powinno pasować. A patrząc na wykres, nasuwa się pytanie jak nisko te modele potrafią modulować moc minimalną ? Bo może się okazać, że przy 0°C jeszcze mogą taktować. Tabelka podana przez CNC jest dla wody +35*C, a grzejąc wg krzywej pogodowej - to przy podłogówce raczej będziesz rozpoczynał grzanie w okolicy +25*C do +38*C podczas mrozów. Chociaż przy takiej ilości podłogówek nie powinno aż tak taktować. A może nawet uda się grzać 70% w taniej taryfie G12 lub G13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2022 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Czy to dobra cena? 1/ Warto uzyskać od serwisanta jakie moce ma ; - przy; -7 C ; -15 C ; -20 C - czy też charakterystykę mocy w zależności od temperatury zewnętrznej 2/ Czy w tą cenę wchodzi PC + zbiornik CWU ok;300 l + montaż?? 3/ Panasonic TCap -poczytaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378917-Panasonic-High-Performance-12kw-czy-TCAP-9kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikos33 27.11.2022 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Porównywałem OZC ze stroną Ciepło Właściwie i wyniki wyszły bardzo podobne. Cena jaką dostałem jest za samą pompę bez zbiornika CWU oraz bez montażu. Wychodzi na to że ta pompa będzie odpowiednia do mojego domu. Przy trzech poziomach i różnych temperaturach grzania pomiędzy piwnicą a częścią mieszkalną myślę o zastosowaniu bufora, który powinien również przeciwdziałać taktowaniu pompy, a przy okazji zwiększę wykorzystanie taniej taryfy G12 lub G13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2022 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 (edytowane) Vaillant - raczej nie cieszy się zbyt dobrą opinią jeżeli chodzi o serwis; - poczytaj aby później nie żałować,Serwisant -nie ma innej propozycji??Korzystnie jest mieć serwisanta blisko domu Edytowane 27 Listopada 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikos33 28.11.2022 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Tak, mam serwisanta w okolicy który nie ma złego zdania o marce Vaillant. To jest jeden z powodów dlaczego myślę poważnie o takiej pompie.W tym momencie problem jest z dostępnością pomp ciepła zwłaszcza Panasonica, a ta pompa Vaillanta pojawiła się w magazynie.Miałem ofertę na Daikina ale cena była próbą sprawdzenia ile jestem wstanie zapłacić: z hasłem "panie nie ma pomp i nie będzie, a jak będą to dwa razy droższe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271285-pomoc-w-doborze-pompy-ciep%C5%82a-dom-200m2-100m2-piwnice/#findComment-8035423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
