peter79 27.11.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Budynek 3 - piętrowy (wszystkie ogrzewane), 180m2, dach płaski. 100% grzejniki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witam wszystkich na forum. Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10kW od 3 tygodni i po tym czasie mam do Was parę pytań: 1. Na ostatnim piętrze chciałbym wymienić grzejniki z żeliwnych na niskotemperaturowe. Na przykładzie pokoju: jaka jest różnica mocy między grzejnikiem żeliwnym (mam 20żeberek) a niskotemperaturowym np. purmo c33 (600x1600) przy zasilaniu 40stopni? Czy to się opłaca w sensie kosztów zakupu a różnicą mocy miedzy grzejnikami?Generalnie chodzi o ogólne zmniejszenie temperatury na piecu.Dodatkowo informuję że przy piecu na ekogroszek temperatura zasilania to 40stopni a przy mrozach 45stopni. 2. Dotyczy modułu wifi. Jaki jest koszt zakupu i czy można samemu go zamontować? Posiadam tylko regulator pokojowy, ale ciągłe bieganie między trzema kondygnacjami jest męczące. 3. Czy jest możliwość sprawdzenia na panelu przy piecu ile razy załączała się pompa oraz inne dane dotyczące pracy sprężarki i jak to wyszukać - instalator mówił że przez kody serwisowe. Proszę również o wyjaśnienie oznaczeń czujników w panelu "odczyt czujników" . 4. Regulator pokojowy - jak sprawdzić histerezę po której załącza się pompa ponownie. Dziękuję wszystkim z góry i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 27.11.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Widać że świerzak bo na pompę mówi piec. Jesli pytasz o oznaczenia na panelu czujników to widać nie tylko moje Rotenso ma badziewiajską instrukcję.Powodzenia z nowym nabytkiem i małego zużycia. HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8035404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.11.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 Budynek 3 - piętrowy (wszystkie ogrzewane), 180m2, dach płaski. 100% grzejniki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.chciałbym wymienić grzejniki z żeliwnych na niskotemperaturowe. - jaka jest różnica mocy między grzejnikiem żeliwnym (mam 20 żeberek) a niskotemperaturowym np. purmo c33 (600x1600) przy zasilaniu 40stopni? - Czy to się opłaca w sensie kosztów zakupu a różnicą mocy miedzy grzejnikami? Nie opłaca się wymiana, Korzystnie - to dołożyć grzejniki o dużej mocy, Przelicz;https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8035442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 30.11.2022 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 Nie opłaca się wymiana, Korzystnie - to dołożyć grzejniki o dużej mocy, Przelicz;https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny Niestety nie można dołożyć, nie ma już miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8035971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 02.12.2022 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 .. 3. Czy jest możliwość sprawdzenia na panelu przy piecu ile razy załączała się pompa oraz inne dane dotyczące pracy sprężarki i jak to wyszukać - instalator mówił że przez kody serwisowe. Proszę również o wyjaśnienie oznaczeń czujników w panelu "odczyt czujników" . .... kod 002 czas pracy (x10 mnożysz odczytaną wartość) i kod 003 (x100 mnożysz odczytaną wartość), więc po niedługim czasie od uruchomienia PC zbyt dokładnie nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.12.2022 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10 kW od 3 tygodni Jakie jest OZC budynku? Moc grzejników dla 45/35/20 powinna być ; > od mocy większej , czy to budynku czy PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 04.12.2022 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Jakie jest OZC budynku? Moc grzejników dla 45/35/20 powinna być ; > od mocy większej , czy to budynku czy PC 74W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 155kWh/m2 rocznie - wskaźnik zapotrzebowania na energię Również zapytanie: czy przy tej samej temperaturze zasilania ale z wymienionymi grzejnikami 3 płytowymi oraz zabudowanymi wnękami nie pozwoli na szybsze i efektywniejsze ogrzanie pokoi niż przy grzejnikach żeliwnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.12.2022 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 (edytowane) 74W/m2 - wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą Moc cieplna grzejników powinna wynosić ; 180 m2 x 74 W/m2 =/ > 13,32 kW Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2022 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 155kWh/m2 rocznie - wskaźnik zapotrzebowania na energię Na jaką energię? Użytkowa, końcowa czy pierwotną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 04.12.2022 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Moc cieplna grzejników powinna wynosić ; 180 m2 x 74 W/m2 =/ > 13,32 kW Te wyniki to tylko dane z "Ciepło Właściwie" i nie wiem na ile ono jest poprawne (podawałem dane realne a nie życzeniowe - starałem się zrobić to dokładnie), ale to tylko teoria. Grzejniki żeliwne a jest ich 150 żeberek (nie licząc rur doprowadzających i odprowadzających) przy zasilaniu 75/65/20 wynosi 16837W. To przy zasilaniu 45/35/20 musiałbym dołożyć 3 albo 4 razy więcej żeberek niż mam obecnie. Aktualnie mam przy pompie na zasilaniu 38-40stopni i w pomieszczeniach jest 22-23. Tylko, że pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji jest najmniej komfortowo i po prostu chciałbym wymienić / zmodernizować tak aby grzejniki były bardziej wydajne (bez podnoszenia temp. zasilania). Oczywiście nie chcę takich wysokich temperatur jak przy piecu na ekogroszek. Ps. Dla kotła na ekogroszek przy zasilaniu (na piecu) 40 a w mocnych mrozach max. 45 w pomieszczeniach na samym dole temperatura wynosiła nawet 23-26 stopni (wiem że za dużo) natomiast na parterze przy głowicach było 22-24stopnie. Na samej górze też przy głowicach temperatura 22-23 stopnie. Przy rocznym spalaniu 4,8t do 5,0t ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 04.12.2022 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Na jaką energię? Użytkowa, końcowa czy pierwotną? Energia użyteczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) . Grzejniki żeliwne a jest ich 150 żeberek ( nie licząc rur doprowadzających i odprowadzających) przy zasilaniu 75/65/20 wynosi 16837 W. Aktualnie mam przy pompie na zasilaniu 38-40 stopni i w pomieszczeniach jest 22-23C Tylko, że pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji jest najmniej komfortowo i po prostu chciałbym wymienić /zmodernizować tak aby grzejniki były bardziej wydajne (bez podnoszenia temp. zasilania). Przy rocznym spalaniu 4,8t do 5,0 t ekogroszku. To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!! Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW, Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW, Możesz podać rozmiar żeberka grzejników??? Kto dobierał moc PC?? Edytowane 5 Grudnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.12.2022 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!! Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW, Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW, Kto dobierał moc PC?? Kto tak liczy??? Przeciez to sie kupy nie trzyma. O ile z zuzycia opału mozemy jako tako policzyc zapotrzebowanie na ciepło, to liczenie z tego obciążenia cieplnego budynku to nawet nie szacunki a zwykłe zgadywanie. A swoją drogą ci którzy zajmują sie normami, fizyką budowli i obliczeniami cieplnymi komplikują rzeczy bardzo proste, bo z ilosci zuzytego opału mozemy obliczyc wszystko co potrzebne do doboru mocy pompy i grzejników, oczywiście to wiedza dla wybranych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 05.12.2022 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 To co podajesz - to się kupy nie trzyma bo jedno przeczy drugiemu !!!! Z zużycia ekogroszku - moc cieplna budynku to ok;10 kW, Z mocy grzejników - moc cieplna budynku to ok; 5 kW, Możesz podać rozmiar żeberka grzejników??? Kto dobierał moc PC?? Żeberka to model T-1: 14cm (głębokość), 58,8cm (wysokość) i 8cm (szerokość) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2022 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Posiadam pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10kW od 3 tygodni Posiada moc 9,4 kW przy -20 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) Żeberka to model T-1: 14cm (głębokość), 58,8cm (wysokość) i 8cm (szerokość) Moc żeberka T-1 dla 45/35/20 C - to 76 W , Sumaryczna moc grzejników; 150 x 76 W = 11400 W = 11,4 kW Mitsubishi Zubadan 10kW ma moc = 9,4 kW przy - 20 C https://photos.google.com/album/AF1QipM1_94cL5uTmAYK_VRxywDd-14qQJ7OZu2_eZ_g Więc podsumowując ; - ogólnie / odnośnie mocy cieplnej grzejników jest OK, - mogą być różnice pomiędzy mocą cieplną pomieszczeń a mocą grzejników w danym pomieszczeniu, Zład wodny powinien być = > 10 kW x 20 l/kW = 200 l Edytowane 5 Grudnia 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter79 05.12.2022 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Moc żeberka T-1 dla 45/35/20 C - to 76 W , Sumaryczna moc grzejników; 150 x 76 W = 11400 W = 11,4 kW Mitsubishi Zubadan 10kW ma moc = 9,4 kW przy - 20 C Moc żeberka T-1 to chyba 76W ale dla 2 członów? A to wszystko zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271291-mitsubishi-zubadan-10kw/#findComment-8036902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
