ololek 27.11.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Pytanie odnośnie rekuperacji. Czy ktoś zna jakiś model z takim układem z kruccami od góry do stropu jak na planie? Mam tak wyprowadzone flexy 200/160 przez strop. Montaż do ściany z lewej aby można było otwierać ręku od strony strzałki. Drugie pytanie jeżeli zimą jest suche powietrze to należy zainwestować w nawilżacze pokojowe, czy dodatkową skrzynkę nawilżacza na kanale rekuperatora czy może tylko rekuperator z odzyskiem wilgoci da radę utrzymać wilgotność w zakresie 40-60? Reku niby wysusza już suche powietrze. Mam mieć 125m2 docelowo do wentylowania. Wg projektu mam mieć 350m3/h wymieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271293-rekuperacja-dob%C3%B3r-urz%C4%85dzenia-do-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.11.2022 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2022 Mam tak wyprowadzone flexy 200/160 przez strop. Te do czerpni i wyrzutni jak odizolowane od stropu? Co do samego układu - co za różnica, jak i tak musisz dać kawałki elastycznej rury żeby wibracje się nie przeniosły? Więc dowolnie "przetasujesz" sobie. Drugie pytanie jeżeli zimą jest suche powietrze to należy zainwestować w nawilżacze pokojowe, czy dodatkową skrzynkę nawilżacza na kanale rekuperatora czy może tylko rekuperator z odzyskiem wilgoci da radę utrzymać wilgotność w zakresie 40-60? Reku niby wysusza już suche powietrze. Mam mieć 125m2 docelowo do wentylowania. Wg projektu mam mieć 350m3/h wymieniane. Rekuperator nie dokonuje żadnego znikania wody. Osuszać może ERV - bo skoro jeden strumień nawilża, to przeciwny osusza (tak samo jak jeden schładza, to drugi ogrzewa). ERV o wysokiej sprawności drastycznie zmniejsza przesuszenie - ale w największe mrozy może nie dać rady i wilgotność może spaść w okolice 35% (zależy jeszcze od domu - np. jak ktoś ma akwarium i/lub dużo zieleni, to powinien dać radę). Jak zamontujesz ERV, to przetestuj, czy Ci wystarcza. Najwyżej kupisz ze dwa czy trzy nawilżacze pokojowe. Jak bez ERV - pokojowe nie dadzą rady i trzeba kupić porządny kanałowy (droższy od dobrego rekuperatora i pożerający masę energii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271293-rekuperacja-dob%C3%B3r-urz%C4%85dzenia-do-budynku/#findComment-8035418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 28.11.2022 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 (edytowane) Te do czerpni i wyrzutni jak odizolowane od stropu? Co do samego układu - co za różnica, jak i tak musisz dać kawałki elastycznej rury żeby wibracje się nie przeniosły? Więc dowolnie "przetasujesz" sobie. Przez strop który będzie zasypany 40cm celulozy przechodzą flexy 160mm wew z izolacją z wełny 2cm. Czyli zwisa po 1.5m flexa. Racja można flexy dowolnie tasować tylko czy takie mijanie może coś zagiąć, zawęzić kanał elastyczny. Trochę gimnastyki ale chyba da radę. Rekuperator nie dokonuje żadnego znikania wody. Osuszać może ERV - bo skoro jeden strumień nawilża, to przeciwny osusza (tak samo jak jeden schładza, to drugi ogrzewa). ERV o wysokiej sprawności drastycznie zmniejsza przesuszenie - ale w największe mrozy może nie dać rady i wilgotność może spaść w okolice 35% (zależy jeszcze od domu - np. jak ktoś ma akwarium i/lub dużo zieleni, to powinien dać radę). Jak zamontujesz ERV, to przetestuj, czy Ci wystarcza. Najwyżej kupisz ze dwa czy trzy nawilżacze pokojowe. Jak bez ERV - pokojowe nie dadzą rady i trzeba kupić porządny kanałowy (droższy od dobrego rekuperatora i pożerający masę energii). OK, przejrzę sobie jakieś rekuperatory z odzyskiem wilgoci. Jakieś marki dobre sprawdzone? Z tego co widze to masz IZZI z erv. A na rynku jest masa producentów rekuperatorów. Akurat ten izzi ma taki układ jak potrzebuję A co z oczyszczaniem powietrza? Stacjonarne czy może dokanałowe na nawiewie rekuperatora? Edytowane 28 Listopada 2022 przez ololek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271293-rekuperacja-dob%C3%B3r-urz%C4%85dzenia-do-budynku/#findComment-8035463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
