Panasonic Auarea 5KW czy 7KW prosze doradźcie
Sprawa wygląda tak:
Obecne ogrzewanie (piętro grzejniki, parter podłogówka ) całością steruje kocioł Junkers 14KW
(grzejniki radzą sobie przy temperaturze zasilania 35C do -2C -3C utrzymywały na pietrze 20C)
Chciałbym dołożyć pompę ciepła w trybie biwalętnym (poniżej tej temperatury pompa ciepła się wyłączy a ogrzewanie przejmie kocioł )
Zapotrzebowanie budynku na ciepło 8KW (strefa -20)
dodatkowe ciepło na ogrzewanie CWU 0,7KW
link do wyniku ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/1cu7y
którą pompę wybrać 5KW czy 7KW (monoblok), jaki punkt biwalenty przyjąć, czy 7kw dużo bardziej będzie taktować w cieplejsze dni ?
zrobiłem zestawieni wariantów pracy z kalkulatora Panasonic co wybrać iść w 7KW czy jednak 5KW (przyjmując maksymalna wydajność pompy)
Edytowane przez zip20
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/
- po otwarciu zdjęcia kliknij go ponownie, wtedy otworzy się jak strona www.
Taką stronę możesz powiększyć (zoomować) przytrzymując szift i kręcąc kółkiem od myszki.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/#findComment-8035743
ty Marco36 co byś wybrał ? możesz ten plik wrzucić gdzieś w lepszej jakości ?
Ten wykres odnosi się do Split ja będę montował Monoblok
(nie napisałem wcześniej), czy pod monoblok jest tak samo ?
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/#findComment-8035749
Między Monoblokiem a Splitem są różnice może na poziomie 5-6%.
Nie są bardzo duże.
Tu masz drugi link, tyle że to zniknie po trzech miesiącach od dodania:
to jeszcze sama podłogówka:
Chcesz grzać do pewnej temp. potem przejść na grzanie gazem.
Więc sam wybierz jakie kryteria tobie odpowiadają.
może to będzie pomocne:
Kocioł gazowy vs. pompa ciepła – prognoza kosztów ogrzewania 2023
https://globenergia.pl/kociol-gazowy-vs-pompa-ciepla-prognoza-kosztow-ogrzewania-2023/
Przy zamrożeniu cen na rok 2023 różnice w kosztach szacowanych w artykule, nie są jakieś drastyczne. Więc czy warto wywalać 20-30 tyś. zł na PC co ma grzać do 0*C :confused:
Fakt jakaś dywersyfikacja ryzyka będzie, bo będziesz miał do wyboru gaz lub prąd.
W zależności od zmieniających się cen, czy dostępności.
Podobno Panasonic jest obecnie ciężko dostępny, proponuję rozważyć jeszcze LG (są mocniejsze od Panasa) i moc z grzaniem do okolicy -15*C.
Do -15*C to już niewielka różnica w cenie, a będzie to pełnowymiarowa PC co z grzałką może obsłużyć dom w pełny mróz. Poradzi sobie gdyby całkiem gazu brakło.
Tu LG
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/#findComment-8035768
Dzięki, nie wiesz gdzie mogę wygenerować jakiś wykres zapotrzebowania budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.
Moje 8KW przy -20 nie wiele daje do porównania z tymi wykresami
Co do grzania to w najbardziej niesprzyjający warunkach 5kw Panasonica da rade do -2C
a uwzględniając zyski bytowe i odpuszczeniem ogrzewania CWU w okresie temperatury poniżej 0C mogę ogrzewać dom do -6C
w ciągu roku takich dni jest kilka
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/#findComment-8035900
Teraz zajarzyłem ze te linie to zapotrzebowanie budynku...
znalazłem jeszcze taki wykres, wychodzi ze najlepiej z tego co zamieściłeś dla mnie LG 5KW najlepiej pasuje ale obawiam się jakości (sporo poczytałem o padających wymiennikach ).
wiec zostaje za duża 7KW lub trochę mała 5kw pansa,
https://forum.murator.pl/topic/271309-panasonic-auarea-5kw-czy-7kw-prosze-dorad%C5%BAcie/#findComment-8036086
