topilo 03.12.2022 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Witam. J/W , może głupie pytanie, bo nikt nie stosował chyba, ale jednak ...Dlaczego nie , do domu parterowego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.12.2022 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Ni wiem, co rozumiesz pod pojęciem "pod pierwszy rząd", ale cały mój dom stoi na XPS 300 i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 04.12.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Pewnie o pierwszy rząd pustaka chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topilo 04.12.2022 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 (edytowane) Ni wiem, co rozumiesz pod pojęciem "pod pierwszy rząd", ale cały mój dom stoi na XPS 300 i jest OK Cały... Ściany też ???Aaaa , płytę masz.Pytanie dotyczy fundamentów na ławach. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez topilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topilo 04.12.2022 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Pewnie o pierwszy rząd pustaka chodziło. Brawo Chodzi mi oczywiście o pierwszą warstwę bloczków/pustaków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Brawo Chodzi mi oczywiście o pierwszą warstwę bloczków/pustaków Wiesz, ze ten numerek za XPS oznacza nacisk, pod jakim odkształcenie wynosi 10%? Przy otworach drzwiowych nacisk będzie większy (sam otwór nie może przenieść przecież obciążenia) niż dalej od otworu - więc i ugięcie większe. A czym się skończy rożne ugięcie? Prawie pewne pękanie w okolicach nadproży i pytanie, gdzie jeszcze. Materiał konstrukcyjny ma pomijalne ugięcie przy ściskaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topilo 04.12.2022 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Wiesz, ze ten numerek za XPS oznacza nacisk, pod jakim odkształcenie wynosi 10%? Przy otworach drzwiowych nacisk będzie większy (sam otwór nie może przenieść przecież obciążenia) niż dalej od otworu - więc i ugięcie większe. A czym się skończy rożne ugięcie? Prawie pewne pękanie w okolicach nadproży i pytanie, gdzie jeszcze. Materiał konstrukcyjny ma pomijalne ugięcie przy ściskaniu. Ale piszą, że 700 wytrzymyje nacisk 25 t/m2.Sciana z ceramiki m2 to ok.2000 kg./m2+ strop ( drewniany ) i dach, śnieg.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.12.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Ale piszą, że 700 wytrzymyje nacisk 25 t/m2.Sciana z ceramiki m2 to ok.2000 kg./m2+ strop ( drewniany ) i dach, śnieg.? Ważne, że się ugina. To, jak bardzo jest drugorzędne. A nacisk (a więc i ugięcie) będzie inne przy drzwiach czy oknie, a inne po środku pełnej sciany. Płyta fundamentowa rozkłada cały ciężar - więc cały EPS jest rownomiernie obciążony. W przypadku ścian już tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topilo 04.12.2022 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Ważne, że się ugina. To, jak bardzo jest drugorzędne. A nacisk (a więc i ugięcie) będzie inne przy drzwiach czy oknie, a inne po środku pełnej sciany. Płyta fundamentowa rozkłada cały ciężar - więc cały EPS jest rownomiernie obciążony. W przypadku ścian już tak nie jest. Fakt, tu za mała powierzchnia styku jest w stosunku do masy budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 05.12.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ale piszą, że 700 wytrzymyje nacisk 25 t/m2.Sciana z ceramiki m2 to ok.2000 kg./m2+ strop ( drewniany ) i dach, śnieg.? Nie chodzi ile wytrzymuje. Rzecz również w tym, że XPS/EPS to materiały sprężyste (nie tylko się uginają). Gdyby chodziło o samo ugięcie od ciężaru to pół biedy. Budynek jednak nie jest strukturą statyczną, pojawiają się siły dynamiczne np. od wiatru. Płyta rozkłada te siły bardziej jednorodnie mimo wszystko. Jedynym materiałem o podobnej izolacyjności, które może być stosowane jako element nośny to bloczki ze szkła piankowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271366-xps-700-na-pierwszy-rz%C4%85d/#findComment-8036771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
