XPS 700 na pierwszy rząd
Brawo :D Chodzi mi oczywiście o pierwszą warstwę bloczków/pustaków
Wiesz, ze ten numerek za XPS oznacza nacisk, pod jakim odkształcenie wynosi 10%?
Przy otworach drzwiowych nacisk będzie większy (sam otwór nie może przenieść przecież obciążenia) niż dalej od otworu - więc i ugięcie większe. A czym się skończy rożne ugięcie? Prawie pewne pękanie w okolicach nadproży i pytanie, gdzie jeszcze.
Materiał konstrukcyjny ma pomijalne ugięcie przy ściskaniu.
Ale piszą, że 700 wytrzymyje nacisk 25 t/m2.Sciana z ceramiki m2 to ok.2000 kg./m2+ strop ( drewniany ) i dach, śnieg.?
Ważne, że się ugina. To, jak bardzo jest drugorzędne. A nacisk (a więc i ugięcie) będzie inne przy drzwiach czy oknie, a inne po środku pełnej sciany.
Płyta fundamentowa rozkłada cały ciężar - więc cały EPS jest rownomiernie obciążony. W przypadku ścian już tak nie jest.
Fakt, tu za mała powierzchnia styku jest w stosunku do masy budynku.
Nie chodzi ile wytrzymuje. Rzecz również w tym, że XPS/EPS to materiały sprężyste (nie tylko się uginają). Gdyby chodziło o samo ugięcie od ciężaru to pół biedy. Budynek jednak nie jest strukturą statyczną, pojawiają się siły dynamiczne np. od wiatru. Płyta rozkłada te siły bardziej jednorodnie mimo wszystko.
Jedynym materiałem o podobnej izolacyjności, które może być stosowane jako element nośny to bloczki ze szkła piankowego.
  • Like 1
