Mateusz_99 04.12.2022 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Witajcie, Pytanie pewnie proste Mam zbiornik CWU Elektromet WGJ-S OEM 100/MG w którym chciałbym monitorować temperaturę wody. Póki co nie mam możliwości "wpięcia się" do zbiornika/pieca więc chciałbym zrobić własne rozwiązanie. Zbiornik wygląda tak: To co mnie zainteresowało to RK opisane jako "kapilara zamknięta". Jest to otwór sięgający środka zbiornika, w który wpuszczony jest przewód kończący się gdzieś w czeluściach. Czy: - mogę w ten otwór wpuścić swój czujnik temperatury? - czy nic nie uszkodzę (mechanicznie, elektrycznie, logicznie)? - czy pomiar temperatury będzie wiarygodny? Ewentualny offset wskazań nie jest problemem. Mam sondę temperaturową DS18B20 w wodoszczelnej obudowie z stali nierdzewnej 6 x 50mm: Fizycznie czujnik wejdzie ale nie mam pewności czy coś nie popsuję Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271373-pomiar-temperatury-w-zbiorniku-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Możesz. Nawet po to jest tam ten otwór aby zastosować czujnik .Sprawdź tylko czy jest tam zamontowana mosiężna kapilara oddzielajaca czujnik od wody wewnątrz ale z opisu wynika że tek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271373-pomiar-temperatury-w-zbiorniku-cwu/#findComment-8036630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz_99 04.12.2022 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Możesz. Nawet po to jest tam ten otwór aby zastosować czujnik . Sprawdź tylko czy jest tam zamontowana mosiężna kapilara oddzielajaca czujnik od wody wewnątrz ale z opisu wynika że tek. Dzięki za info! Znalazłem kamerkę inspekcyjną i wygląda to następująco: szary kabel sięga głęboko i kończy się taką (mosiężną?) końcówką. do tej końcówki dołączone jest coś co wygląda jak blaszka albo kawałek plastiku: A na samym dole jest coś, co wygląda na jakieś uszczelnienie, albo breja - mam nadzieję że nie jest to woda I jakieś paprochy, ale to pewnie kawałki pianki: Trochę ta rura wewnątrz wygląda na podrdzewiałą. Jest to zgodne ze sztuką i można wepchnąć tam czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271373-pomiar-temperatury-w-zbiorniku-cwu/#findComment-8036645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.12.2022 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Nie wiem co w tym przypadku jest zgodne ze sztuką. Zakłady produkujące stosują różne oszczędnościowe wersje.Normalnie cała wkręcona kapilara czyli tuleja w którą wchodziłeś kamerą powinna być mosiężna.Lekka rdza na ściankach jest widoczna. Na dnie ostatnia fotka uwidacznia raczej jakiś spaw.Szary kabel kończy się czujnikiem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271373-pomiar-temperatury-w-zbiorniku-cwu/#findComment-8036740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz_99 05.12.2022 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Dzięki, działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271373-pomiar-temperatury-w-zbiorniku-cwu/#findComment-8036917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
