Mam pytanie odnośnie Vitodensa 200 B2HF.
Otóż zarówno dla ogrzewania jak i dla CWU mamy możliwość ustawienia przedziałów czasowych, w których czynnik grzewczy lub CWU ma być podgrzewana.
Np. temperatura normalna w godz. 6:00-9:00 i 16:00-22:00, a obniżona w pozostałych godzinach (harmonogram).
I teraz moje pytanie.
Czy godziny rozpoczęcia podawane w harmonogramie (np. 6:00 i 16:00) to będą godziny, w których ta ciepła woda dopiero zaczyna być podgrzewana czy podgrzewanie zaczyna się już wcześniej, żeby o 6:00 i o 16:00 woda już była podgrzana?
https://forum.murator.pl/topic/271394-vitodens-200-b2hf-harmonogramy/
Rozumiem, czyli chcąc mieć ciepło i ciepła wodę CWU o 7:00, potrzebuję ustawić przedział nieco wcześniej, np. od 6:00 lub 6:30.
Zgadza się?
dokładnie, o ile wcześniej to trzeba sprawdzić doświadczalnie. Dodatkowo w kotle mozna ustawić funkcje wzmożonego wygrzewu tzn jeśli do 7 ma być 18*C a pózniej 20*C to w trybie pogodowym mozemy wymusić czasowa prace z dużo wyższym parametrem by szybko wygrzać pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/271394-vitodens-200-b2hf-harmonogramy/#findComment-8037362
A jak się to nazywa w MENU? Gdzie jest ta opcja? ]
Czy to jest opcja na stałe, np. codziennie o 6:00, czy jednorazowo i za każdym razem trzeba by włączać?
https://forum.murator.pl/topic/271394-vitodens-200-b2hf-harmonogramy/#findComment-8037380
to jest w kodowaniu, funkja aktywuje sie przy kazdej zmianie w harmonogramie czasowym wymaganej temperatury pomieszczenia z niższej na wyższą
https://forum.murator.pl/topic/271394-vitodens-200-b2hf-harmonogramy/#findComment-8037501
