Spadł śnieg, mróz, nie obsypana płyta
tomot79
Witam, po zrobieniu płyty (styrodur na bokach płyty) spadł deszcz, woda zebrała się na ok 5 cm ponad piasek na bokach, dziś śnieg dodatkowe 20 cm, temperatura -2, -3, miałem jutro założyć folię kubełkową i obsypać płytę. Co robić, odśnieżać i zasypywać czy zostawić. Obawiam się że nawet jak stopnieje śnieg, woda nie wchłonie się, będzie zamarzać mogą być wysadziny. Płyta 30 cm standardowo spód i boki w styrodurze 15 cm, pod spodem pod styrodurem mam jeszcze chudziak 10 cm.
Jeśli wymieniałeś grunt na piasek i kruszywo to przecież cała ideą tej wymiany gruntu jest to właśnie że piach a tym bardzie kruszywo nie są wysadzinowe tylko wodoprzepuszczalne, wiec woda powinna swobodnie wsiąkać do rury drenarskiej i być odprowadzona do studni chłonnej/ rowu itp .
Co miało by zmienić obsypanie ? wiec czy to zrobisz czy nie efekt będzie ten sam
Przecież jeśli zmarznie śnieg/lód to na powierzchni na tej podbudowie.
No chyba ze płyta stoi w dole i woda tam napływa
Ja osobiście bym ta płytę przykrył nawet jeśli jest w8 beton najlepiej papą ale nie grzana do podłoża tylko zgrzana ze sobą pasmami w jedna płachtę.
U mnie burty stoją są nie zasypane było -17C i nie ma żadnego problemu z wysadzinami na kruszywie
Edytowane przez irtherm
  • 1 year później...
