Witam serdecznie , mam dom parterowy 109mkw , płaski dach , okna wstawione , wykonana termoizolacja , ogrzewanie podłogowe 100% wylewki.
Mam plan aby do wiosny działać w środku z pracami na które pozwoli temperatura panująca wewnątrz .
Chciałbym wykorzystać maksymalnie ten czas i właśnie zapewnić sobie takie warunki do pracy , stąd pytanie ...
Czy widzicie sens aby podłączyć na ten moment jakaś używaną PC 5kw do instalacji podłogówki ? Wgl czy jest możliwość jakoś wykorzystać istniejącą instalacje podłogową aby mieć warunki do pracy ?
Nie napisałem wcześniej więc dodam, że nie mam przyłącza do sieci elektrycznej ani wodociągowej.
Prąd z przedłużacza a woda ze zbiornika deszczowego od sąsiada.
Rozumiem ,że instalację musi być zalana /pompa cyrkulacyjna /zbiornik wyrównawczy/zawory ale na tym moja wiedza instalatorska się kończy ;))
A pompa ciepła basenowa zamontowana wewnątrz budynku i wpięta w instalację miałaby rację bytu ? lub jakiś bufor elektryczny z pompką oraz zbiornikiem wyrównawczym ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/271459-pc-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-tylko-na-czas-wyko%C5%84czenia/
Czy widzicie sens aby podłączyć na ten moment jakaś używaną PC 5 kw do instalacji podłogówki ?
Jeżeli już to raczej PC jaka by miała być docelowo do takiego budynku;
- potrzebne OZC budynku aby dobrać moc pompy,
- nie jest łatwo obecnie o PC,
- może KOCIOŁ ELEKTRYCZNY dwufunkcyjny
- Wgl czy jest możliwość jakoś wykorzystać istniejącą instalacje podłogową aby mieć warunki do pracy ?
....Nie napisałem wcześniej więc dodam, że nie mam przyłącza do sieci elektrycznej ani wodociągowej.
......Prąd z przedłużacza a woda ze zbiornika deszczowego od sąsiada.
Woda do podłogówki musi być ;
- czysta,
- instalacja podłogówki musi pracować z ciśnieniem rzędu > 1 bar,
- czyli woda napędzana pompą obiegową elektryczną
  • Like 1
Chciałem ten czas wykorzystać na wygrzanie wylewki ale sprowadziliście mnie Panowie na ziemię ... na wiosnę uruchomię kotłownie kompletną a do tego czasu ogarnę nagrzewnicę , pozdrawiam
Do wiosny ta wylewka na bank wyschnie sama a ty postaw zwykłą kozę za 2 stówki i pal starymi dechami czy tam innymi odpadami drewnianymi a msz tego pewnie w brud jak to po budowie .
  • Like 1
pozdrawiam
To nie ma szans zadziałać, grzałbyś się czysto prądem, bilans pobranej energii z powietrza wewnętrznego był by równy temu co podgrzałbyś wylewką - to przypomina działanie schładzania pomieszczenia za pomocą otwartej lodówki ;-)
  • Like 1
  • 3 months później...
wylewki gotowe, to dlaczego nie zgłosisz dostawcy energii i nie podpiszesz umowy?
przeboje z tauroenm , poł roku wymieniają słup na mojej działce :/ w tym tygodniu maja się tym zająć
Panowie jeszcze jedno pytanie...jestem na etapie szukania instalatora /hydraulika do kotłowni i mam niezły bajzel w głowie :bash:
Z racji tego ,że mam płytowe GWC które będzie podpięte pod rekuperator , czy jest możliwość zastosowania zużytego powietrza z wyrzutni do powietrznej pompy ciepła ?
Słyszałem też o buforach pod ogrzewanie podłogowe ...czy taka pompa 300L mogłaby spełnić taką funkcje?
pozdrawiam
  • 7 months później...
powietrzne pompy ciepła stoją na zewnątrz, jedyne jednostki które "można" teoretycznie podpiąć pod wylot reku to boilery z pompami ciepła.
Moja rada nie baw się w takie wygibasy, reku ma wywalać zużyte powietrze na zewnątrz, wszelkie opory na wylocie wpływają na wentylację domu w którym oddychasz.
