Nianieczka 12.12.2022 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Jakie polecicie szmatki do czyszczenia po remoncie?Mikrofibra czy len? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271469-sprzatanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 12.12.2022 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Czyścik przemysłowy. Rolka 50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271469-sprzatanie/#findComment-8038036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 13.12.2022 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Też zaczynam "wielkie sprzątanie". M.in. 200 m.kw. gresu do doprowadzenia do stanu używalności po budowie.A jakie macie doświadczenia z mopami parowymi?Polecacie/niepolecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271469-sprzatanie/#findComment-8038049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 13.12.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2022 Mamy mop parowy Karchera. Moja pani mówi, że efekt na fugach godny, ale by był przydatny do czegoś innego, to trzeba od razu kupić końcówki np. do mycia podłóg. Ze swoje strony polecam wyposażyć się w odkurzacz przemysłowy, magiczne gąbki, chemię profesjonalną, czyścik. Z takim zestawem ogarnie się 99% wyzwań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271469-sprzatanie/#findComment-8038061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 20.12.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Mopa parowego samego w sobie nie polecam zdecydowanie. Jeśli szukasz dobrego urządzenia do czyszczenia podłóg, to albo PAROWNICA z akcesoryjnym mopem, albo coś typu FC7, czyli mop elektryczny z rolkami. Co do czyszczenia, to mikrofibra jest zawsze dobrym wyborem, do tego jedynie trzeba dobrać odpowiednie środki czyszczące, ale tych jest tak dużo, że w niedużej cenie można zakupić na prawdę skuteczne produkty. Oczywiście każde sprzątanie warto zacząć od dobrego odkurzenia, od razu pół pracy odchodzi Co do odkurzacza, to do sprzątania pobudowlanego jakiś zwykły Tresnar czy Parkside wystarczy, moim zdaniem nie ma sensu inwestować w nic bardziej zaawansowanego. Jeszcze w sumie pomocny może być jakiś mini kompresor, szczególnie do usuwania pyłu z zakamarków itd, tak to również z Tresnara czy Parkside za nieduże pieniądze można ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271469-sprzatanie/#findComment-8039423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
