Jak palić w kominku bezrusztowym?
wojskowy55
Niestety, sam nie wykonam kanału z szamotu, trzeba by fachowca.
A co w tym trudnego by fatygować fachowca.
Zastanawiam się nawet czy smarować uszczelniaczem sznur nawinięty na rurę, która wchodzi bezpośrednio w ceramikę komina, a w internecie brak informacji :p
Oczywiście że nie smarować, Własciwie to rura ze sznurem nie powinna wchodzić w ceramikę a obejmować ceramikę z zewnątrz tak było by najbezpieczniej dla ceramiki.
  • Odpowiedzi 69
Swierol słuszna sugestia. Zwrócił mi na to uwagę forumowicz Remiks - że to "taki sobie pomysł"
Nie przeszkadza mi wolne nagrzewanie się akumulacji (bo podejrzewam że sama dwu-szyba będzie przegrzewała już pomieszczenie, mała kratka też chyba jest obowiązkowa?), co raczej większa strata ciepła, które to pójdzie w komin. Niestety, sam nie wykonam kanału z szamotu, trzeba by fachowca.
Oczywiście będę wdzięczny za każde rady. Jestem laik. Zastanawiam się nawet czy smarować uszczelniaczem sznur nawinięty na rurę, która wchodzi bezpośrednio w ceramikę komina, a w internecie brak informacji :p
Tym bardziej dziękuję za odpowiedzi :)
Jeszcze powstaje pytanie w jakiej odległości będą te rury od zabudowy? Właśnie palę w swojej kozie żeliwnej, która jest podłączona do komina rurą stalową 2mm. Koza stoi jakieś 20cm od ściany (ściana aż parzy co mnie trochę zastanawia) a wcale nie palę mega mocno. W miejscy gdzie rura jest 14cm od ściany, można powiedzieć ze ściana jest gorąca ale jeśli odległość zwiększa się do 17cm to jest ledwo ciepła. Zwróć na to uwagę. Ścianę przy kozie jak i komin mam obłożony płytkami klinkierowymi
Jeszcze powstaje pytanie w jakiej odległości będą te rury od zabudowy? [...] Ścianę przy kozie jak i komin mam obłożony płytkami klinkierowymi
Podłogę też pewnie masz ukrop ;) Ja też się zastanawiam nad klinkierem. Może jakieś foto?
Czy strop, podłogę i ściany nośne/działowe zabezpieczałeś płytami krzem.-wap.?
Jakiej zaprawy użyłeś dla klinkieru?
Ile może wynosić max. temperatura wewnątrz zabudowy? 100, 500, 800st? :)
Główne ogrzewanie to pellet. Kominek może raz dziennie. Powiedzmy że fachowiec weźmie ile - 2000 czy 5000zł, może 20.000.. Dodatkowy odzysk ciepła z takiej roboty wyniesie powiedzmy 30%. To się cenowo nie opłaci, a kominek rozpadnie się powiedzmy po 20-30 latach.
Ja bym posmarował, dziękuję :)
Koza stoi jakieś 20cm od ściany i ponad 30 od komina. Sciana jest gorąca komin ledwo, ledwo. Na ścianie i kominie jest tynk gipsowy a płytki klejone i fugowane na zaprawę do klinkieru. Na podłodze jest płyta OSB, na której są przyklejone płytki gresowe (cała podstawa pod koza 120x60). Dzisiaj pytałem i będę zamawiał kawałek płyty granitowej żeby ona odbierała część ciepła spod kozy. Pozostała część podłogi przy kozie jest po prostu przyjemnie ciepła.
Niestety ja zdjęcia nie potrafię dodać:/
Edytowane przez swierol
Chcesz sam budować obudowę kominaka a nie umiesz pokleić kilkudziesięciu cegieł szamnotowych na cienkowarstwowy klej? Raz dziennie to ja rozpalam ogrzewając tylko piecokominkiem a w okresie przejściowym jak teraz raz na dwa dni. Wczorej spaliłem ok 4kg drewna temperatura dziś 21,6 w domu, na zewnątrz w nocy pewnie było z 4 stopnie.
Posmaruj i za trzy sezony nie płacz że Ci trójnik popękał;-)
Chcesz sam budować obudowę kominka a nie umiesz pokleić kilkudziesięciu cegieł szamotowych na cienkowarstwowy klej?
Zbuduję na razie (środa - sobota) dla testów, czy będzie cug cały sezon i czy nie będzie zalepiało brudem, jak w mojej poprzedniej konstrukcji (po 3 miesiącach codziennego palenia, średnica 120mm zmieniała się w 40mm!).
Remiks następnie zastąpienie tych rur szamotem, spowodowałoby zmniejszenie rozmiarów konstrukcji, bo odpadła by klinkierowa zabudowa?
Swierol błędnie myślałem, że masz zabudowę z klinkieru... Jak na kozę, to wprost pięknie to wygląda! Ozdoba pomieszczenia :)
To dlaczego Piotrze większość kominków jest właśnie z rusztami? Ja osobiście użytkuję Unico Nemo bezrusztowy i nie widzę różnicy pomiędzy paleniem w takim a innym typie, rozpalam, dokładam i ...pali się, częściej jednak trzeba wygarniać popiół.
Bo większość producentów to ignoranci.....
