Remiks 19.10.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Niestety, sam nie wykonam kanału z szamotu, trzeba by fachowca. A co w tym trudnego by fatygować fachowca. Zastanawiam się nawet czy smarować uszczelniaczem sznur nawinięty na rurę, która wchodzi bezpośrednio w ceramikę komina, a w internecie brak informacji Oczywiście że nie smarować, Własciwie to rura ze sznurem nie powinna wchodzić w ceramikę a obejmować ceramikę z zewnątrz tak było by najbezpieczniej dla ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 19.10.2023 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Swierol słuszna sugestia. Zwrócił mi na to uwagę forumowicz Remiks - że to "taki sobie pomysł" Nie przeszkadza mi wolne nagrzewanie się akumulacji (bo podejrzewam że sama dwu-szyba będzie przegrzewała już pomieszczenie, mała kratka też chyba jest obowiązkowa?), co raczej większa strata ciepła, które to pójdzie w komin. Niestety, sam nie wykonam kanału z szamotu, trzeba by fachowca. Oczywiście będę wdzięczny za każde rady. Jestem laik. Zastanawiam się nawet czy smarować uszczelniaczem sznur nawinięty na rurę, która wchodzi bezpośrednio w ceramikę komina, a w internecie brak informacji Tym bardziej dziękuję za odpowiedzi Jeszcze powstaje pytanie w jakiej odległości będą te rury od zabudowy? Właśnie palę w swojej kozie żeliwnej, która jest podłączona do komina rurą stalową 2mm. Koza stoi jakieś 20cm od ściany (ściana aż parzy co mnie trochę zastanawia) a wcale nie palę mega mocno. W miejscy gdzie rura jest 14cm od ściany, można powiedzieć ze ściana jest gorąca ale jeśli odległość zwiększa się do 17cm to jest ledwo ciepła. Zwróć na to uwagę. Ścianę przy kozie jak i komin mam obłożony płytkami klinkierowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 20.10.2023 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Jeszcze powstaje pytanie w jakiej odległości będą te rury od zabudowy? [...] Ścianę przy kozie jak i komin mam obłożony płytkami klinkierowymi Podłogę też pewnie masz ukrop Ja też się zastanawiam nad klinkierem. Może jakieś foto? Czy strop, podłogę i ściany nośne/działowe zabezpieczałeś płytami krzem.-wap.? Jakiej zaprawy użyłeś dla klinkieru? Ile może wynosić max. temperatura wewnątrz zabudowy? 100, 500, 800st? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 20.10.2023 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 A co w tym trudnego by fatygować fachowca. Główne ogrzewanie to pellet. Kominek może raz dziennie. Powiedzmy że fachowiec weźmie ile - 2000 czy 5000zł, może 20.000.. Dodatkowy odzysk ciepła z takiej roboty wyniesie powiedzmy 30%. To się cenowo nie opłaci, a kominek rozpadnie się powiedzmy po 20-30 latach. Ja bym posmarował, dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.10.2023 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 (edytowane) Podłogę też pewnie masz ukrop Ja też się zastanawiam nad klinkierem. Może jakieś foto? Czy strop, podłogę i ściany nośne/działowe zabezpieczałeś płytami krzem.-wap.? Jakiej zaprawy użyłeś dla klinkieru? Ile może wynosić max. temperatura wewnątrz zabudowy? 100, 500, 800st? Pozdrawiam Koza stoi jakieś 20cm od ściany i ponad 30 od komina. Sciana jest gorąca komin ledwo, ledwo. Na ścianie i kominie jest tynk gipsowy a płytki klejone i fugowane na zaprawę do klinkieru. Na podłodze jest płyta OSB, na której są przyklejone płytki gresowe (cała podstawa pod koza 120x60). Dzisiaj pytałem i będę zamawiał kawałek płyty granitowej żeby ona odbierała część ciepła spod kozy. Pozostała część podłogi przy kozie jest po prostu przyjemnie ciepła. Niestety ja zdjęcia nie potrafię dodać:/ Edytowane 20 Października 2023 przez swierol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.10.2023 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 [ATTACH=CONFIG]466675[/ATTACH] Pojszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.10.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2023 Główne ogrzewanie to pellet. Kominek może raz dziennie. Powiedzmy że fachowiec weźmie ile - 2000 czy 5000zł, może 20.000.. Dodatkowy odzysk ciepła z takiej roboty wyniesie powiedzmy 30%. To się cenowo nie opłaci, a kominek rozpadnie się powiedzmy po 20-30 latach. Ja bym posmarował, dziękuję Chcesz sam budować obudowę kominaka a nie umiesz pokleić kilkudziesięciu cegieł szamnotowych na cienkowarstwowy klej? Raz dziennie to ja rozpalam ogrzewając tylko piecokominkiem a w okresie przejściowym jak teraz raz na dwa dni. Wczorej spaliłem ok 4kg drewna temperatura dziś 21,6 w domu, na zewnątrz w nocy pewnie było z 4 stopnie. Posmaruj i za trzy sezony nie płacz że Ci trójnik popękał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8079718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 23.10.2023 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Chcesz sam budować obudowę kominka a nie umiesz pokleić kilkudziesięciu cegieł szamotowych na cienkowarstwowy klej? Zbuduję na razie (środa - sobota) dla testów, czy będzie cug cały sezon i czy nie będzie zalepiało brudem, jak w mojej poprzedniej konstrukcji (po 3 miesiącach codziennego palenia, średnica 120mm zmieniała się w 40mm!). Remiks następnie zastąpienie tych rur szamotem, spowodowałoby zmniejszenie rozmiarów konstrukcji, bo odpadła by klinkierowa zabudowa? Swierol błędnie myślałem, że masz zabudowę z klinkieru... Jak na kozę, to wprost pięknie to wygląda! Ozdoba pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8080065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.10.2023 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Remiks następnie zastąpienie tych rur szamotem, spowodowałoby zmniejszenie rozmiarów konstrukcji, bo odpadła by klinkierowa zabudowa? Pewnie by zmniejszyła troszkę a i zysk lepszy, promieniowanie fajne. Zrobisz jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8080167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2023 To dlaczego Piotrze większość kominków jest właśnie z rusztami? Ja osobiście użytkuję Unico Nemo bezrusztowy i nie widzę różnicy pomiędzy paleniem w takim a innym typie, rozpalam, dokładam i ...pali się, częściej jednak trzeba wygarniać popiół.Bo większość producentów to ignoranci..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/page/4/#findComment-8080611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
