Chucke 14.12.2022 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Dzień dobry,posiadam dach kopertowy, deskowany. zamiast papy jest folia. Na to blachodachówka - Budmat como. Poddasze nie użytkowe, ma być ocieplony tylko strop betonowy, styropianem 31 cm + wylewka 5 cm. Czy związku z tym, że poddasze będzie nie użytkowe oraz nie będzie dach ocieplany wełną od spodu, czy muszę zrobić jakieś otwory wentylacyjne czy folia, która jest pod blachodachówką wystarczy?Dodam tylko, że folie wiałem najgrubsza jaką się dało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2022 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Jeśli istnieje wentylacja pomiędzy blachodachówką a folią ( deskowaniem i w kalenicy jest ujście wentylacji to dodatkowe otwory na poddaszu nie są według mnie obowiązkowe.Membrana dachowa jest paroprzepuszczalna więc ewentualna wilgoć będzie miała swoje ujście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chucke 14.12.2022 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Czyli według Ciebie nie trzeba robić wentylacji poddasza, a wilgoć z niego będzie "uciekać"? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.12.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Z czego jest deskowanie?Jeśli strop jest ocieplony oraz pokryty folią paroszczelną to skąd ta wilgoć tam się weźmie. Edytowane 14 Grudnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chucke 14.12.2022 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Deskowanie z desek. Strop będzie ocieplony.Dopytuje bo znajomy, który budował dom z 3 lata temu, mówi, że powinien być na stropie przepływ powietrza, że jedną stroną wlatuje, a druga wylatuje, ale on ma poddasze użytkowe i pod deskami wyłożoną wełnę i przykryte płytą. Wywiewki od kanalizacji mam tylko wyprowadzone na poddasze i na nich napowietrzacze i stwierdził, że potrzebny jest napływ "świeżego" powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2022 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 No mały wlot przy okapie ( murłacie ) powinien być. To samo tyczy się otworu przy kalenicy. Tam deskowania być już nie powinno. Poza tym pomiędzy deskami powinny być przerwy takie aby przy zmianie wilgotności deskowania nie uszczelniało całkowicie ono tych przerw a ewentualna wilgoć miała ujście przez membranę.Jeśli tak jest to dodatkowych otworów, kominków i okien np. na ścianie szczytowej już być nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.12.2022 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Czy związku z tym, że poddasze będzie nie użytkowe oraz nie będzie dach ocieplany wełną od spodu, czy muszę zrobić jakieś otwory wentylacyjne czy folia, która jest pod blachodachówką wystarczy? Dodam tylko, że folie wiałem najgrubsza jaką się dało. W tym miejscu dachu nie liczy się grubość foli a parametr Sd (i ewentualnie wodoszczelność, ale ta przy blachodachówce nie jest aż tak istotna), który definiuje czy folię można zakwalifikować jako paroprzepuszczalną czy paroszczelną. Jeśli folia jest paroprzepuszczalna (im niższy Sd tym lepiej) a poddasze nieużytkowe i między ociepleniem stropu a pomieszczeniem ogrzewanym szczelna paroizolacja, to dodatkowe otwory są zbędne. Wywiewki od kanalizacji mam tylko wyprowadzone na poddasze i na nich napowietrzacze i stwierdził, że potrzebny jest napływ "świeżego" powietrza. Wywiewki od kanalizy muszą być wykonane zgodnie z projektem, czyli wyprowadzone ponad dach. Każde inne rozwiązanie, nawet z "dopływem świeżego powietrza" jest błędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 15.12.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 ... Dopytuje bo znajomy, który budował dom z 3 lata temu, mówi, że powinien być na stropie przepływ powietrza, że jedną stroną wlatuje, a druga wylatuje ... Polecam to rozwiązanie plus dobra wentylacja kalenicy Jak poddasze będzie zbyt szczelne to w lato będzie tam sauna. Piszę to z własnego doświadczenia mając ocieplony tylko strop, dach kopertowy, deskowany, papa i dachówka. Na początku miałem zbyt mały przepływ powietrza i potem zrobiłem szczelinę praktycznie wzdłuz całej murłaty (południe-północ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8038519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.01.2023 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Nieocieplone poddasze też powinno być wentylowane. Kominki sanitarne (odpowietrzenie kanalizacji) przynajmniej jeden powinien być wyprowadzony nad dach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8043589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 18.01.2023 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2023 Nieocieplone poddasze też powinno być wentylowane. Kominki sanitarne (odpowietrzenie kanalizacji) przynajmniej jeden powinien być wyprowadzony nad dach. Pozdrawiam. Mój głos poparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271496-wentylacja-dachu/#findComment-8043692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
