Pompa ciepła, jaka moc? jaką polecacie?
Lumena
Pompa ciepła to nie tylko koszt samego urządzenia. Dodatkowo potrzebny jest:
- kwestie formalne: projekt, zgłoszenie (kwestie odległości od granicy działki, hałasu na granicy działki) - kara nawet 5 tys zł
https://gadzetomania.pl/wiezienie-za-pompe-ciepla-lub-klimatyzator-prawo-mowi-wprost,6801214278613984a
- koszt instalacji
- koszt przeróbki kotłowni
Ogólnie przy tak niskim zapotrzebowaniu nie wiem czy chciałbym się z tym wszystkim wozić.. - proponuję poczekać, aż obecna instalacja będzie do wymiany
  • Odpowiedzi 87
- koszt instalacji
Tera toś poleciał po bandzie , pozwolenia ?projekt ? więzienie ? masakra ktoś jakiś durny artykuł w gazecie wyczyta i straszy.
@goguś: Nie straszę nie pisałem nic o więzieniu ani o pozwoleniu - nie zmyślaj (artykuł może trochę przesadza, ale problemy można mieć)
W zeszłym roku montowałem pompę ciepła
a) nie ma pozwolenia, wystarczy zgłoszenie z załączonym projektem - mój projekt ma ok 50 stron, pierwsza wersja była chudsza -Urząd Miasta kazał mi ją poprawiać
b) przy pompie powietrznej fundament pod jednostkę zewnętrzną musi być co najmniej 3m od granicy działki, przy projektowaniu trzeba uwzględnić maksymalny poziom głośności jednostki zewnętrznej tak by poziom hałasu na granicy nie przekraczał 40dB
c) przewody należy położyć na głębokości min 70 cm, przebić się do budynku etc...
Tak więc nie jest to tylko koszt samej pompy ciepłą (urządzenia). Oczywiście można robić bez projektu, nie informować urzędu, przewody puścić jakkolwiek etc...
Edytowane przez trapper
Możesz wskazać podstawę i skąd te warunki pochodzą.
Informacje pochodzą od instalatorów.
- Z tego co pamiętam to 3 m wynika z ogólnych przepisów budowlanych i dotyczy obowiązku uzyskania zgody sąsiada jak się coś stawia przy granicy
- Głębokość położenia przewodów wynika z dobrej praktyki
- głośność na granicy działki z przepisów prawa
https://www.muratorplus.pl/technika/oze/czy-pompa-ciepla-jest-glosna-czy-moze-przeszkadzac-sasiadom-jak-zmniejszyc-halas-pompy-ciepla-aa-3wrX-EpZP-FfYe.html
- wymiana / remont instalacji grzewczej prawnie wymagają zgłoszenia, a w przypadku gazu nawet pozwolenia na budowę !!!
https://www.krn.pl/akt_prawny/wymiana-instalacji-moze-byc-uznana-za-przebudowe,617
(poprzednio miałem gaz, instalator mnie przestrzegł, żebym zostawił rury gazowe tak jak są do momentu zakończenia inwestycji, bo mogą mi to uznać za modyfikację istniejącej instalacji gazowej co wymaga pozwolenia na budowę, po odłączeniu gazu i zakończeniu inwestycji, są to zwykłe rury nie będące już częścią instalacji gazowej i teraz mogę je spokojnie usunąć)
Hello po latach :-)
Chcę policzyć czy inwestycja w pompę ciepła powietrzną może mieć u mnie sens. I chcę zapytać oblatanych w temacie o przybliżony koszt takiej instalacji.
Dom energooszczędny 110 m2. Tylko prąd (bez pomp ciepła, bez PV).
Projektowe obciążenie cieplne wg OZC: 2,5 kW
Zużycie energii całkowite w roku: 8000 kWh
Zużycie na CO+CWU (tylko tania taryfa): 4700 kWh
Podłogówka, kocioł elektryczny + bojler do CWU.
Na mój chłopski rozum, te 4700 kWh na CO+CWU mogę zbić przez COP pompy, czyli 4700/2,5=1880 kWh - zaoszczędzone 2820 kWh.
Zaokrąglając, cena brutto w taniej taryfie G12r (Ekonomiczna Dolina z Energi) po podwyżkach to ok. 1 zł/kWh. Więc montując PCi, mogę zaoszczędzić ~2820 zł.
I wracam tu do 1. pytania - ile może kosztować instalacja PCi powietrznej biorąc pod uwagę to, że dom jest energooszczędny?
Cześć,
Oszacuj zapotrzebowanie i koszt dla różnych źródeł ciepła:
https://cieplo.app
Zbierz kilka ofert.
Będziesz wiedział czy i ew. kiedy się zwróci.
Na dziś gaz jest najtańszy, ale przez ostatnie kilka lat trudno coś zaplanować...
Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego:
https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html
Nasi specjaliści przygotowują indywidualną wycenę dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Zapraszam
