Dzień dobry!
To mój pierwszy wpis i nie wiem jeszcze jak się poruszać po forum.
Dom: trzy poziomy, dwa zamieszkałe, powierzchnia grzewcza całkowita ok 260 m2
data budowy = 1982
ocieplenie - styropian 10cm, wełna mineralna na strychu
grzejniki panelowe
okna plastikowe szczelne dwuszybowe
Problem:
Zainstalowałam pompę ciepła firmy KENSOL. Porażka całkowita. Oto parametry:
Wartości katalogowe nominalne Wartości faktycznie uzyskane
Sprężarka Panasonic DC TWIN ROTARY → może, nie znam się
Płynna praca od -30°C do 43°C → czyli chodzi non stop
Maks. temp. wody na wyjściu 65°C → uzyskana max 36st.C, kąpać się nie da,
Cicha praca → warczy słychać w całym domu
Wysoka sprawność SCOP 4,60 → może, nie znam się
Klasa energetyczna A+++ (W35) → żre prąd jak smok, do 140 kWH na dobę
Ekologiczny czynnik chłodniczy R3 może nie znam się
Pobór prądu (kW 1.53~5.23 5,23 x 24godz.= 125,52 kW,
Faktycznie zużywa: 140/24 = 5.83 przy pracy
całodobowej, a przecież nie powinna
pracować całą dobę
Tryb grzania: temp. otoczenia/temperatura wody
Wydajność grzewcza (kW = 7.5~23.0 tzn: temperatura w mieszkaniu: 7,5 st.C.
/temperatura wody : 23 st.C
Urządzenie jest reklamowane. Firma KENSOL chce to zabrać do naprawy. Nie zgadzam się, uważając że produkt jest nienaprawialny. Będę walczyć o zwrot zaliczki 50% (22.500 zł) W tej chwili palę w piecu na ekogroszek, więc mam czas do lata na zainstalowanie innej pompy, przynajmniej oszczędnej i takiej, co grzeje a nie tylko kręci sie i pobiera prąd. Acha, 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy 20, 5 kW ale domówiłam jeszcze trzy kilowaty, bo tyle się zmieści na dachu. Co mam zrobić? jestem w rozpaczy, marzniemy okropnie, a zużycie prądu rośnie. (Teraz już nie, bo napaliłam w piecu) Nie mam się kogo poradzić, mieszkam tylko z wnuczką, która ma małe dziecko. Mój mąż zmarł, Co robić, jaką pompę wybrać, jaką firmę? To forum jest moją nadzieją.
Z poważaniem Dyletantka
https://forum.murator.pl/topic/271568-pompy-ciep%C5%82a/
Po pierwsze koniecznie odzyskać pieniądze.
Po drugie odwiedzić stronę
https://cieplo.app/
Tam nie idealnie ale jednak w dobrym przybliżeniu możesz ocenić zapotrzebowanie domu na energię. Jeśli są panele to jest prąd a skoro jest go duzo to wystarczy rura z grzałką w środku gdzieś obok pieca na ekogroszek - jakby się udało jakiś zbiornik wstawić byłby bufor i można grzać w mniej drogiej taryfie.
Myślę że na poczatek warto podac nam tutaj te dane ze strony cieplowlasciwie a potem może ktoś dokładnie już na miejscu j zrobi OZC budynku i łatwiej będzie doradzać .
https://forum.murator.pl/topic/271568-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039325
Dyletantka, witaj na forum.
Zacznij może od tego że sprawdzisz zapotrzebowanie na moc Twojego domu na takiej stronie "cieplowlasciwie.pl"
Tylko staraj się wpisywać tam rzeczywiste parametry.
Wynik porównasz ze swoim średnim zużyciem ekogroszku i dowiesz się jakie masz zapotrzebowanie na energię grzewczą domu.
Ta strona również podpowie Ci jaka ewentualnie moc pompy ciepła byłaby wskazana w Twoim przypadku.
A w temacie pompy, którą posiadasz, SCOP 4,60, dotyczy sytuacji od miesiąca nie występujących - kiedy temp na zewnąrz wynosi zdaje się 7 stopni na plusie. Przy takich mrozach jak obecnie COP będzie o wiele mniejszy,
te 140kWh na dobę jest jak najbardziej możliwe. I to nie z winy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/271568-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039327
Ta strona generalnie poda ci dane do jakiegoś nierealnego domu. Kiedyś dla swojego ponad 300m2 ze schrzanionym ociepleniem dachu liczyłem i dobrało mi źródło grzewcze na 16kW gdzie obecnie mam kocioł kondensacyjny max 29kW i przy ograniczeniu mocy do 21kW przy -10stC widać ze kocioł osiąga granice możliwości. Modyfikowanie w danych ocieplenia dachu na stronie, generalnie mało wpływało na podwyższenie mocy.
Na ta chatę 260m2 ta pompa z mocą max 23kW powinna wystarczyć. Podejrzewam ze cos jest nie tak z ustawieniami lub nie tak hydraulicznie lub np uciekl ci gdzieś czynnik chłodniczy, albo masz zrypana sprężarkę - można wróżyć z fusów bo tylko dane pompy tutaj nie wystarcza.
Temat generalnie powinien znaleźć się raczej na podforum dot ogrzewania a nie tutaj i tam może ktoś by ci pomogl. Tutaj widać ze rzadko kto zagląda.
Ta sprawę załatwiałaś z KENSOL na telefon czy ktoś był na miejscu. Jak nie, to proponuje wezwać tego kogoś kto ci to zakładał i niech przeleci i sprawdzi cały układ.
https://forum.murator.pl/topic/271568-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8040092
