tomn95 29.12.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Co zastosować na wełnę na poddaszu nie ogrzewanym w budynku gospodarczym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.12.2022 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8040887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 02.01.2023 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 15 cm wełny uchroni poddasze od nagrzewania się latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 15 cm wełny uchroni poddasze od nagrzewania się latem? Jeśli zastosujesz intensywną wentylację tego poddasza to owszem. Jest jeszcze jedno - piszesz budynek gospodarczy można ocieplić dach i strop - tego nie napisałeś a my nie wiemy. Czym jest pokryte to pomieszczenie gospodarcze? blacha dachówka gont czy inne pokrycie? Jaką temperaturę chcesz uzyskać dzięki ociepleniu? niższą niż na zewnątrz? zewnętrzną czy wyższą, ale nie taką jak nagrzaną przez Słońce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 02.01.2023 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Blachodachowka. Chodzi mi o izolacje dachu. Wentylacja poprzez okna w dachu i w szczytach. Chodzi o to czy ta wełna sprawi że temperatura wewnątrz będzie bardziej komfortowa latem niż gdyby jej nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 Na pewno jakąkolwiek izolacja od blachy która będzie "grzejnikiem"w słoneczny dzień coś da.Oczywiście 15cm to niewiele ale zastosowanie dodatkowo jakiejś foli aluminiowej/refleksyjnej, dodatkowo OSB i sprawnej wentylacji sprawi że temperatura będzie nie większa od tej na zewnętrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 02.01.2023 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 A co ze szczelina dylatacyjna w przypadku gdy nie będzie pełnego deskowania? Robić czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2023 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2023 A co ze szczelina dylatacyjna w przypadku gdy nie będzie pełnego deskowania? Robić czy nie? Robić, sznurkiem. Tak jak robiło się to kiedyś. Bo jak mniemam wstępnego krycia też nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 03.01.2023 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2023 Ten dach będzie robiony totalnie na nowo więc będzie dana membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2023 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2023 To wykonać to zgodnie z najnowszą sztuką budowlaną i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271645-nieogrzewane-poddasze-co-zamiast-kg/#findComment-8041307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
