Witam ,sytuacja wygląda następująco:
Dom z garażem w bryle budynku . Garaż ogrzewany (pracownia) podlogowka , temp. 20-21 stopni C . Nad garażem nieogrzewany mały strych nieużytkowy praktycznie . Między krokwiami na strychu (dach dawkowany) jest wełna chyba 15cm złapana na sznurki .
Na poddaszu użytkowym jedna ze ścian sąsiadujących jest ściana w.w strychu, która od strony strychu jest ocieplona styropianem chyba 10 cm. Chodzi o to , ze jest to najszybciej wychładzający się pokój w domu i tu mam pytanie czy dobrze jest to rozwiązane czy może dołożyć styro lub wełny jeszcze jak na normalnym urzytkowym podsaszu . Co zrobić żeby lepiej to zaizolowac? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/271674-zimny-pok%C3%B3j-ocieplenie-we%C5%82na-strychu/
Dołożyć wełny tak aby była nie tylko pomiędzy krokwiami ale i na nich. Dokładnie przyjżeć się ociepleniu murłaty czyli styku połaci dachowej ze ścianą np. kolankową. To samo dotyczy ściany sąsiadującej.
Garaż jest ogrzewany ale na pewno do niższej temperatury aniżeli bytowa a poza tym to następuje wietrzenie podczas wyjazdu i wjazdu auta..
Dobrym rozwiązaniem jest docieplenie stropu wełną i sufit podwieszany gk.
Jeśli stryszek nie będzie wykorzystywany do kalenicy to ewentualny strop czyli sufit pokoiku także ocieplić.
Jeśli na to wszystko przyjdzie szczelnie położona folia paroszczelna to pokoik powinien być cieplejszy a nawet równy pozostałym.
Należy pamiętać że przegrody pokoiku nie są z materiałów kumulujących ciepło a więc murowane więc nie będzie się on zachowywał tak samo jak pokoje na dole.
https://forum.murator.pl/topic/271674-zimny-pok%C3%B3j-ocieplenie-we%C5%82na-strychu/#findComment-8040935
Dzięki Marek , samochodu nie trzymam w garażu bo przerobiłem na pracownie , wiadomo przez drzwi garażowe tez coś ucieknie temp. ale i tak w pracowni mam 20 stopni . Zrobię tak jak mowisz z wełna . A czy da coś jeżeli na tym stryszku nieurzywanym dołożę styropianu na podłogę dodatkowo zamiast ocieplać strop od strony garażu ?
https://forum.murator.pl/topic/271674-zimny-pok%C3%B3j-ocieplenie-we%C5%82na-strychu/#findComment-8040965
Od garażu może nie ciągnąć ale betonowy strop z wieńcem to mostek. Możę być styropian na podłodze. Najważniejsze to murłata czyli ewentualna ścianka kolankowa oraz sufit i ściana spadzista.
Są jak piszesz same sznurki więc trochę ulatnia się poprzez krokwie dlatego dołożenie na nie wełny i folii spowoduje że nie będzie tak wiało i ulatniała się wraz z ciepłem para wodna. Zrobisz płyty gk i powinno być całkiem OK/.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/271674-zimny-pok%C3%B3j-ocieplenie-we%C5%82na-strychu/#findComment-8041053
  • 10 months później...
jak zaizolujesz strop nad pracownią to będzie to poprawne pod tym kątem że zyskasz mniejsze straty ciepła przez strop pracowni. Jeżeli natomiast chodzi o izolacje ściany pokoju od stryszku to spokojnie możesz dołożyć tam kolejne 10-15cm np. wełny Frontrock plus i spowoduje to że ściana dzieląca pomieszczenie ogrzewane od stryszku nie bedzie powodowała tak dużych strat.
Zwróć jeszcze uwagę na połączenie izolacji dach stryszku z izolowana scianą stryszku gdyż połączenie tych izolacji też będzie istotne
https://forum.murator.pl/topic/271674-zimny-pok%C3%B3j-ocieplenie-we%C5%82na-strychu/#findComment-8084714
