Kupilem takie plytki na podloge w lazience:
circle black firmy Realonda.
https://dekordia.pl/produkt/circle-black-gres-30-9x30-9.html
Okazalo sie ze cala powierzchnie plytki wokol czarnych kolek trzeba wypelnic fuga.
CZy ktos moze polecic odpowiednia fuga, a moze jest tu ktos kto polozyl takie plytki na podloge i jest zadowolony lub nie poleca.
Plytki beda polozone na ogrzewaniu podlogowym oraz beda podloga kabiny prysznicowej.
W zwiazku z tym fuga ma byc:
biała
niebrudząca
elastyczna
wodoodporna
odporna na intensywne uzytkowanie i szorowanie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271675-jaka-fuga-wypelniajaca-do-plytek-circle-black-realonda-czy-ktos-uzywa/
biała
niebrudząca
elastyczna
wodoodporna
To tylko fuga z górnej półki
Polecam taką, poczytaj opinie w internecie https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Nanofug-Premium-nr-20-bialy-elastyczna%2C-cementowa-zaprawa-do-spoinowania/127
biała
niebrudząca
elastyczna
wodoodporna
To epoksydowa. Np. Kerakoll Fugalite. Cementowa nie na długo pozostanie biała.
Epoksydowa faktycznie będzie długo biała, szczególnie jak nie będzie dostawać promieniowania UV, natomiast nie jest elastyczna, choć to akurat na małej powierzchni może nie mieć większego znaczenia. Dodatkowo trzeba by sprawdzać w karcie technicznej czy może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym, bo kojarzę że większość fug epoksydowych jednak nie może.
  • Like 1
Nie wiem, skąd wziął się ten mit nieelastyczności fugi epoksydowej. Dokładnie odwrotnie. Miałem w ręku zaschnięte resztki epoksydowej i można ją porównać do twardej gumy. Jest BARDZO elastyczna - nieporównanie bardziej, niż cementowa.
Podobnie z tym ogrzewaniem podłogowym. Z karty Fugalite:
Podłogi i ściany, wewnątrz i na zewnątrz, w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i przemysłowym oraz małej architekturze miejskiej, baseny kąpielowe, zbiorniki, fontanny, podłogi ogrzewane, także w strefach narażonych na skoki temperatury i zamarzanie. Powierzchnie narażone na ciągły lub czasowy kontakt z substancjami chemicznymi oraz intensywny ruch.
Od 4 lat mam na podłogówce i żadnych problemów.
A ten mit o UV to skąd? We wspomnianej karcie:
• Niewrażliwa na promienie UV
Edytowane przez Kaizen
