W-waBiker 03.01.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Witam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Mam takie pytanie, ze względu na to że będe potrzebował wstawić niedługo okna i drzwi do mojego domu (chodzi o zamknięcie bryły budynku z zewnątrz) to czy nie będzie błędem jak w płaszczyźnie fundamentu w miejscach gdzie będą drzwi tarasowe oraz drzwi garażowe i normalne drzwi wejściowe zrobie wylewke, taką jak będzie później na całym domu czyli 5 cm steropianu oraz 5 cm betonu zbrojonego???Chodzi o to że nie mam w tym momencie kasy na robienie wylewek i innych rzeczy w domu, a musze zamknąć bryłe budynku (taki układ ) i czy takie rozwiązanie nie będzie błędem, jak później zrobie wylewki i oddziele je paskiem styropianu od ścian budynku i od tych wylewek w płaszczyźnie fundamentu, które bym zrobił teraz???Czy ta płyta wylewki co będzie później w domu nie będzie innaczej pracowała i nie spowoduje w późniejszym czasie np. jakiegoś rozchodzenia się parkietu w miejcach łączenia się tych wylewek lub w przypadku terakoty np pęknięcie płytek?Czy może zbyt przesadzam i nie mam się czego obawiać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.01.2005 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 zamuruj to cegłą na słabej zaprawie docelowo zrobisz przy wylewkachpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-498532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 03.01.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Możesz zrobić tak jak radzi brzoza, ale spokojnie nie będzie źle jak zrobisz sobie takie "podproża", ocieplone styropianem, o jakich myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-498696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.01.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Jak chcesz drzwi zamontować docelowo czyli przyzwoicie zakotwione itd. to musisz złapać poziom progu. Czyli musisz dokładnie wyznaczyć poziomy we wszystkich pomieszczeniach i zobaczyć jakie sa różnice w poziomach chudziaka (chyba chudziaka już masz) Sprawdzić gdzie jest najniżej a gdzie najwyżej i upewnić się czy wszędzie zmieści się tyle styropianu i wylewki ile być powinno. Jak będzie OK to dopiero wtedy wyznacza się docelowy poziom progu drzwi i drzwi się osadza. Oczywiście uwzględnia się jeszcze grubość pozadzki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-498967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 03.01.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 no dobrze, a dolną ramę drzwi nie chowamy w wylewce tak aby nie wystawała ponad poziom jastrycha, wtedy o nic się nie zaczepia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-498985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 03.01.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 Oczywiście, to o czym pisze Inwestor trzeba zrobić w każdym wypadku, niezależnie od tego jaką metodę sobie obierzesz. Trzeba wyznaczyć poziomy, ponieważ może się okazać, ze docelowo podłoga wyjdzie ci za wysoko lub za nisko w stosunku do ościeżnicy i drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-498986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.01.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2005 od jednej czynnosci MUSISZ cale przedsiewziecie rozpoczac - musisz zrobic dokladnie reppery (punkty na tynm samym poziomie naniesione przy planowanych drzwiach - najlepiej poziomica wodna - tzw szlaufwaga ) i dopiero pozniej dokladnie sobie obliczyc posadownienie drzwi i albo zrobisz prowizorke do czasu wylewania docelowej podlogi - tu wystarcza wrecz podparcia ceglami i klinami, albo juz bardziej na trwale - taki "podprog" o jakim myslisz z tym tylko bys nie wyszedl nim za bardzo do srodka gdyz wtedy faktycznie niebezpieczenstwo spekania istnieje a jesli zakonczysz go na rowno z oscieznica to nawet jak speka nic wielkiego sie nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27169-robienie-wylewki-do-wstawienia-drzwi/#findComment-499003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
