Krzyszt0f 07.01.2023 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Cześć, Garaż jest "w szeregu" pomiędzy innymi garażami. Ściany są z cegieł, strop z płyty betonowej. Brak ogrzewania. Od poziomu izolacji przeciwwilgociowej (chyba papa) w dół (jakieś 6-7 centymetrów - zależy od miejsca, bo wylewka jest krzywa) odpada tynk. Zaprawa między tą papą a cegłą jest w niektórych miejscach bardzo miękka - mam wrażenie, że mógłbym ją wyskrobać szczoteczką do zębów. Tynk pewnie ma tyle co sam garaż. Pod tą odpadniętą warstwą widać czarne cegły. Szczegóły na zdjęciach: https://drive.google.com/file/d/1l2RsmWcTxZi2UVL-Gbs6q94jxFZ-mw59/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nNzZ7xD7lCC-jMnEoHXWATbr0SCp23Eh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nSZqnrjZCaAw0YP9RyudOkYWE-AQhsLI/view?usp=sharing W samym garażu nie czuć wilgoci. Moje pytania: 1. To czarne to grzyb czy izolacja przeciwwilgociowa? 2. Odpadający tynk to efekt poważnego zawilgocenia, czy przy 50 letnim tynku to raczej norma - położę nowy i wytrzyma kolejne x-dziesiąt lat? 3. Jeśli to wilgoć to jak to naprawić? Mogę odkuć, mogę także wywalić parę cm wylewki wzdłuż ściany, bo za rok i tak planuję ją wymienić. Im mniej pieniędzy i roboty tym lepiej - to tylko garaż Ale niech ta naprawa starczy przynajmniej na 10lat. 4. Czy to normalne, że ta izolacja pozioma jest powyżej poziomu wylewki? Może wystarczy podnieść poziom podłogi i zapomnieć o problemie? 5. Czy to ma sens? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271762-odpadaj%C4%85cy-tynk-przy-cokole-w-50letnim-gara%C5%BCu-problem-czy-co%C5%9B-normalnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.01.2023 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Cześć, Garaż jest "w szeregu" pomiędzy innymi garażami. Ściany są z cegieł, strop z płyty betonowej. Brak ogrzewania. Od poziomu izolacji przeciwwilgociowej (chyba papa) w dół (jakieś 6-7 centymetrów - zależy od miejsca, bo wylewka jest krzywa) odpada tynk. Zaprawa między tą papą a cegłą jest w niektórych miejscach bardzo miękka - mam wrażenie, że mógłbym ją wyskrobać szczoteczką do zębów. Tynk pewnie ma tyle co sam garaż. Pod tą odpadniętą warstwą widać czarne cegły. Szczegóły na zdjęciach: https://drive.google.com/file/d/1l2RsmWcTxZi2UVL-Gbs6q94jxFZ-mw59/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nNzZ7xD7lCC-jMnEoHXWATbr0SCp23Eh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nSZqnrjZCaAw0YP9RyudOkYWE-AQhsLI/view?usp=sharing W samym garażu nie czuć wilgoci. Moje pytania: 1. To czarne to grzyb czy izolacja przeciwwilgociowa? 2. Odpadający tynk to efekt poważnego zawilgocenia, czy przy 50 letnim tynku to raczej norma - położę nowy i wytrzyma kolejne x-dziesiąt lat? 3. Jeśli to wilgoć to jak to naprawić? Mogę odkuć, mogę także wywalić parę cm wylewki wzdłuż ściany, bo za rok i tak planuję ją wymienić. Im mniej pieniędzy i roboty tym lepiej - to tylko garaż Ale niech ta naprawa starczy przynajmniej na 10lat. 4. Czy to normalne, że ta izolacja pozioma jest powyżej poziomu wylewki? Może wystarczy podnieść poziom podłogi i zapomnieć o problemie? 5. Czy to ma sens? pozdrawiam 1. Izolacja ale położona nawierzchniowo.Izolacja pozioma prawdopodobnie jest nieskuteczna. 2. Efekt poważnego zawilgocenia ścian 3. Nawiercić otwory pod kąten 45* w miejscu czarnego co 25cm a następnie wykonać izolację poprzez iniekcję. 4. Izolacja pozioma powinna być na poziomie płyty podłogowej czyli przed wylewką. ale tak kiedyś robili. Należy się skupić raczej na wilgoci i jej źródle. Skąś pochodzi wilgoć. Proszę wejść za garaż i skontrolować czy czasem nie zalewa tam woda opadowa z dachu lud dachów pozostałych garaży. Odprowadzenie wody z dala od garażu tak aby nie wpływała na fundament. 5. Tylko taka izolacja na takim etapie jest sensowna oczywiście oprócz kosztownego podcinania i izolacji z blachy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271762-odpadaj%C4%85cy-tynk-przy-cokole-w-50letnim-gara%C5%BCu-problem-czy-co%C5%9B-normalnego/#findComment-8041975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzyszt0f 08.01.2023 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Dziękuję! W punkt. Dzięki Twojemu postowi powiązałem bardzo dziwne rozwiązanie rynny (osobna tylko dla tego garażu, bez odpływu) z opisaną sytuacją. Nie mam pojęcia czemu poprzedni właściciel tak to wykonał, ale naprawa powinna być banalna.Gorzej z odpływem z rynny, bo ten jest skierowany na sąsiednią posesję, która jest zabetonowana - ale z tym pewnie nic nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że przywrócenie układu rynny do stanu pierwotnego (plus odbudowa izolacji poziomej) ograniczy albo i załatwi problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271762-odpadaj%C4%85cy-tynk-przy-cokole-w-50letnim-gara%C5%BCu-problem-czy-co%C5%9B-normalnego/#findComment-8042150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
