Maryjusz99 08.01.2023 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Witajcie, poczytałem posty w tej grupie i chcę dopytać odnośnie ocieplenia fundamentów. Dom z ok. 1930 roku, podmurówka dość płytko bo niecały metr. Brak piwnic itp. Dom ocieplony, w środku kiedyś były podłogi drewniane na legarach, obecnie są wylewki zrobione. W kuchni ręcznie i dość głęboko, w pokojach maszynowe i chyba 20 cm mają. Dom z zewnątrz ocieplony styropianem ale nie ma ocieplenia fundamentów. Jak jest śnieg i mróz to widać jak na styku ocieplona ściana/grunt brakuje śniegu. Czyli ciepło ucieka. Czy samo położenie styropianu np. takiego: https://www.castorama.pl/styropian-podlogowy-yetico-alfa-20-mm-0-3-m3-id-86070.htmlwystarczy? Wody gruntowe dość głęboko, woda nie podchodzi. Czy trzeba jednak zrobić izolację przeciwwilgociową? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271766-izolacja-cieplna-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.01.2023 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Styropian 20mm o ile istnieje możliwość tylko takiej grubości raczej za wiele tu nie polepszy. Zamieść fotki.Co oznacza stwierdzenie że dom jest ocieplony?Przesłać odręczny szkic nakreślający poziom gruntu, poziom fundamentów, poziom i grubość ocieplenia ścian, ocieplenia podłogi i posadzki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271766-izolacja-cieplna-fundamentu/#findComment-8042032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maryjusz99 08.01.2023 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 @Mareks77 Dom jest ocieplony czyli na do cegły jest przyklejony styropian, chyba 20 cm, i na to siatka, klej, coś tam i tynk. Nie pamiętam dokładnie co ile ma cm bo jak to było robione to byłem dzieckiem. A teraz jak po rodzicach to mam to chciałbym to doprowadzić do porządku. Narysowałem coś takiego, mam nadzieję, że o to chodziło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271766-izolacja-cieplna-fundamentu/#findComment-8042062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 08.01.2023 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 (edytowane) Witajcie, poczytałem posty w tej grupie i chcę dopytać odnośnie ocieplenia fundamentów. Dom z ok. 1930 roku, podmurówka dość płytko bo niecały metr. Brak piwnic itp. Dom ocieplony, w środku kiedyś były podłogi drewniane na legarach, obecnie są wylewki zrobione. W kuchni ręcznie i dość głęboko, w pokojach maszynowe i chyba 20 cm mają. Dom z zewnątrz ocieplony styropianem ale nie ma ocieplenia fundamentów. Jak jest śnieg i mróz to widać jak na styku ocieplona ściana/grunt brakuje śniegu. Czyli ciepło ucieka. Czy samo położenie styropianu np. takiego: https://www.castorama.pl/styropian-podlogowy-yetico-alfa-20-mm-0-3-m3-id-86070.html wystarczy? Wody gruntowe dość głęboko, woda nie podchodzi. Czy trzeba jednak zrobić izolację przeciwwilgociową? Odkop fundamenty razem z bokami ław fundamentowych. Obłoż styrodurem (styropian XPS) min 8cm + folia kubełkowa na osłonę. Połącz to dokładnie z izolacją ściany żeby nie było mostków termicznych. Rób to etapami, nie kop poniżej ław i dobrze zageszczaj obsypkę żeby ustabilizować grunt. Możesz rozważyć położenie z pół metra tego styroduru poziomo na dnie wykopu łącząc go z ociepleniem ławy. Odsuniesz w ten sposób trochę miejsce oddawania ciepła od budynku skoro fundamenty są nie za głębokie. Szkoda że posadzki mają tylko 10 cm styropianu bo trochę grzejesz grunt pod domem a miejsca było dużo na grubszy styropian. Kolejny etap to ocieplenie dachu/stropu. Tam też się sporo traci. Oczywiście rekuperacja to kolejne odzyski ciepła ale i koszty i a także remont wewnątrz a pewnie tego nie chcesz robić. Co do izolacji przeciwwilgociowej to najważniejsza jest pozioma pomiędzy fundamentem a ścianą i jeśli ją masz to ok. Jeśli wody gruntowe głęboko to zagrożenia wilgocią za bardzo nie ma chyba że opadową ale tego nie podałeś. Oczywiście mając odkopany fundament można ocenić czy warto go dodatkowo smarować od zewnatrz. Ja tam bym smarował. Edytowane 9 Stycznia 2023 przez ex67 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271766-izolacja-cieplna-fundamentu/#findComment-8042152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maryjusz99 14.01.2023 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Odkop fundamenty razem z bokami ław fundamentowych. Dom stary, nie ma tutaj ław. Podmurówka jest z kamienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271766-izolacja-cieplna-fundamentu/#findComment-8042960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
