bols86 08.01.2023 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Hejka, mam bardzo duży problem z dopasowaniem mocy kominka do salonu 45m2 i aneksu kuchennego 15m2. Dom jest piętrowy, nie wiem czy powinnienem brać pod uwagę również jego metraż na gorze, ale logika podpowiada, ze nie mając rozprowadzonego płaszcza wodnego jest to pozbawione sensu.Sprzedawca w sklepie kratki polecał mi dwa dostępne modele Lucy i Nadia, ale moim skromnym zdaniem 12 czy 14kw to zbyt dużo. Mam racje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 08.01.2023 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Jeżeli kominek ma być do reakreacyjnego palenia dla wytworznia atmosfery "ognia w domu", to bierz jak najmniejszy mocowo. Jeżeli masz inny cel, to trzeba wziąć pod uwagę więcej rzeczy, niż tylko m2 ogrzewanych pomieszczeń. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/#findComment-8042072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Moc kominka będzie zależała od ilości i jakości opału. Jak nie nawalisz pod sufit to nie będzie nadmiernych kw. Weź większy z panoramiczną szybą zmieszczą się większe kawałki drewna dłużej i lepiej się palą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/#findComment-8042075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bols86 08.01.2023 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Moc kominka będzie zależała od ilości i jakości opału. Jak nie nawalisz pod sufit to nie będzie nadmiernych kw. Weź większy z panoramiczną szybą zmieszczą się większe kawałki drewna dłużej i lepiej się palą. Niby tak, ale jeśli da się z kolei za mało drewna do zbyt dużego kominka to ponoć bardzo szybko można okopcić szybę i w ogóle więcej problemów niż pożytku. Kominek będzie używany do celów rekreacyjnych, pewnie ze fajnie będzie czasami ogrzać nim dolna kondygnacje, ale nie będzie to nigdy głównym źródłem ogrzewania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/#findComment-8042077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.01.2023 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Niby tak, ale jeśli da się z kolei za mało drewna do zbyt dużego kominka to ponoć bardzo szybko można okopcić szybę i w ogóle więcej problemów niż pożytku. Kominek będzie używany do celów rekreacyjnych, pewnie ze fajnie będzie czasami ogrzać nim dolna kondygnacje, ale nie będzie to nigdy głównym źródłem ogrzewania. kopcenie to przy mokrym drewnie oraz smolnym i małej ilości powietrza wielkość kominka nic to nie ma do rzeczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/#findComment-8042099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 08.01.2023 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Niby tak, ale jeśli da się z kolei za mało drewna do zbyt dużego kominka to ponoć bardzo szybko można okopcić szybę i w ogóle więcej problemów niż pożytku. Kominek będzie używany do celów rekreacyjnych, pewnie ze fajnie będzie czasami ogrzać nim dolna kondygnacje, ale nie będzie to nigdy głównym źródłem ogrzewania. Mało drewna w dużym kominku to przede wszystkim bardzo mała sprawność i krótkie palenie - chyba nawet przy rekreacyjnym paleniu nie o to chodzi. Brudna szyba to w przysłowiowych 99% przypadków wina mokrego drewna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271770-jakiej-mocy-kominek-do-domu/#findComment-8042153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
