otek84 12.01.2023 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Cześć, potrzebuję wywalić pompę obiegową z rozdzielacza i ją zaślepić. Obecnie mam coś takiego: Z tą różnicą, że u mnie pompa jest inna i nie ma tych adapterów na których jest śruba po przekręceniu której można zamknąć obieg na pompę. Dodatkowo nie ma zaworów spustowych. Pytanie czy dobrze myślę: czy jak na zasilaniu skręcę zawór na zero, Na powrocie jest też zawór odcinający więc jego też na zero, Zawory na zasilaczu też na zero, Rotametry też skręcę na max to czy wtedy po odkręceniu śrubunków pompy nie zaleje mnie woda z układu? Może głupie pytanie ale jaki korekt tam wkręcić - pompa to gwin 1" - korki miedziane które widziałem mają za krótki gwin, czy mogę wkręcić ocynk czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271817-za%C5%9Blepienie-pompy-obiegowej-na-rozdzielaczu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.01.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Zakręć zasilanie i tyle ciśnienie na ogrzewaniu i belce to 1,2 bara więc wody która ma Cię zalać to szklanka, może mniej.Korek ma być mosiężny. Nie stosuj korków ocynkowanych bo dojdzie do reakcji chemicznych i będzie tylko kłopot. Nie wiem jak korek mosiężny może mieć za mały/krótki gwint - ?wystarczą dwa zwoje i zabezpieczysz każdy otwór gwintowany na belce czy innych połączeniach.Nie radzę Ci zakręcać i kręcić rotametrami - ustawienia ponowne przepływów może wykraczać poza Twoje możliwości. Proponuję również jeśli nie ma zaworów spustowych odkręcić zaślepienie belki po drugiej stronie i przy tej pracy powkręcać odpowiednie elementy- zawory w tym odpowietrzniki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271817-za%C5%9Blepienie-pompy-obiegowej-na-rozdzielaczu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8042652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otek84 12.01.2023 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Dziękuję ma to sens. Jeśli chodzi o ten korekt to pytam dlatego, bo wszędzie gdzie szukam te miedziane mają krótki gwint, a śrubunek przy pompie obiegowej jest jak na zdjęciu poniżej. Latem na identycznym śrubunku zaślepiałem zimną wodę i musiałem użyć ocynku, bo ten miedziany nie dociągał tej nakrętki, która jest ruchoma przez co ciekło od góry tej nakrętki Co do samego rozdzielacza: chce uzyskać taki efekt docelowo, mogę prosić o informacje, czy moje rozumowanie w temacie przepływu wody przez rozdzielacz jest poprawne? Poniżej zestawienie jak jest obecnie i rysunek producenta po lewej a po prawej jaki efekt chce uzyskać: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271817-za%C5%9Blepienie-pompy-obiegowej-na-rozdzielaczu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8042681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.01.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Tak, robiąc to uzyskasz to co narysowałeś.A co do korka.....po co zakręcać to na śrubunek pompy? Wykręć to z belki i wkręć odpowiedni korek w belkę!!!zdaję się, że 1/2" po co robić dodatkowe miejsce możliwego przecieku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271817-za%C5%9Blepienie-pompy-obiegowej-na-rozdzielaczu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8042706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.01.2023 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 Co do samego rozdzielacza: chce uzyskać taki efekt docelowo, mogę prosić o informacje, czy moje rozumowanie w temacie przepływu wody przez rozdzielacz jest poprawne? Poniżej zestawienie jak jest obecnie i rysunek producenta po lewej a po prawej jaki efekt chce uzyskać: [ATTACH=CONFIG]463241[/ATTACH] Twoje rozumowanie jest poprawne. Sam tak przerabiałem swój rozdzielacz, zresztą też Gorgiela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271817-za%C5%9Blepienie-pompy-obiegowej-na-rozdzielaczu-pod%C5%82ogowym/#findComment-8042792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
