Dzień dobry!
Następujący problem - dom stoi od roku, ogrzewanie jest w pełni i wyłącznie podłogowe (pec 2-funkcyjny, sprzęgło, dwie grupy pompowe, 2 rozdzielacze, elektrozawory podłączone do termostatów). Przez rok działało bez zarzutu. Ostatnio zaczęło się zatykać (przepływy spadły prawie do zera), serwisant pokazał, że to przez opiłki czarnej stali z grup pompowych, która koroduje przez to, że woda do podłogówki pochodzi z obwodu, który przechodzi przez zmiękczacz . Zmienił ten obieg, opiłek juz praktycznie nie ma na filtrze siatkowym ani magnetycznym.
Problem jednak pozostał - tzn. po resecie (wyłączeniu i włączeniu układu z zasilania) chodzi on dobrze przez 3-4 godziny i znów się zatyka, tzn. nie ma dobrej cyrkulacji, rotametry spadają do zera. Ciepło wychodzi z pieca, ale dochodzi tylko do sprzegła. Serwisant mówi, że to nie przez zapowietrzenie. Woda w układzie jest pomarańczowa, ale nie jest zamulona. Skoro filtry są czyste, o co może chodzić? Pompy się zatykają? Zapowietrzenie jednak?
https://forum.murator.pl/topic/271821-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87/
Jaki piec ?
Po co dwie grupy pompowe zamiast jednej ? Tak dużo masz obwodów ?
Jak sterujesz pompami za sprzęgłem ? Przez piec czy inaczej ?
Co to za wynalazek " woda do podłogówki pochodzi z obwodu, który przechodzi przez zmiękczacz" Może schemat instalacji wrzucisz ?
Jesteś pewny że gdy spada przepływ to pompy za sprzęgłem pracują ?
Nie zamykają Ci się czasem wszystkie siłowniki(elektrozawory) ?
Sitka sprawdzone przed każdą grupą pompową ?
Serwisant był i nie połapał się o co chodzi ? Bardzo to dziwne .
https://forum.murator.pl/topic/271821-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-8042748
Piec bosch condens 2300iw
Jeden obieg na dol, drugi na gore, lacznie 24 petle. Nie chodzi o zamykanie elektrozaworow, sprawdzalem. Co do zmiekczacza, serwisant to przerobil i woda jest bezp z wodociagu.
No wlasnie pompy obiegowe mam podpiete bez sterowania, chodza na tryb automat i tyle. Wiec jak rozumiem chodza non stop.
Czy mozliwe, ze przez to zbyt szybko sie zuzyly i aktualnie padaja, tylko po resecie przez kilka godzin dzialaja?
Jesli chodzi o ich podlaczenie, to juz raczej powinny byc podpiete pod elektrozawory niz pod piec, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/271821-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-8042759
Może jednak ktoś będzie wiedział jak pomóc?
Podejrzenie co do źródła problemu zostało (chyba) zawężone. Układ chodzi, potem powoli zwalnia prawie do zera przepływów. Wystarczy jednak, że odłączę z prądu pompy obiegowe (Grundfos UPM) na 10sek i włączę z powrotem i układ znów chodzi w miarę OK (tzn. rotametry dają 0,7-1L tj. łącznie ok 20L/min) przez kolejne 8-10 godzin. Potem znów trzeba resetować. Czy to oznacza, że problem zdecydowanie leży w pompach obiegowych, np. w kondensatorach?
Teraz będę próbował włączać oddzielnie obwody góra/dół, żeby sprawdzić który lepiej działa
https://forum.murator.pl/topic/271821-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-8043200
Probuje odpowietrzyc.
Pompa Grundfos UPM auto, ma srubke na srodku.
Ale przekrecam w lewo i mam wrazenie, ze sie w ogole nie wykreca, nic nie slychac, nie leci woda. Ona w ogole sluzy so odpowietrzenia? Czy do odblokowania wirnika tylko?
https://forum.murator.pl/topic/271821-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-8044069
