michalbow11 22.01.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Witam, Mam problem z fugą w kabinie prysznicowej - brodzik akrylowy, jedne drzwi i ściany w płytkach 33x100. Po jakimś czasie od wykończenia, jakieś 4 lata, pękły mi fugi wzdłuż płytek nad pierwszym rzędem płytek nad brodzikiem. Nie przejąłem tym się za bardzo ale po pewnym czasie pojawiła się wilgotna fuga na dole brodzika od strony łazienki. Woda podciekała chyba przez to pęknięcie? Wyskrobałem fugę i zrobiłem nową Ceresit cr40 ale po 4 miesiącach to samo. - zdjęcia, fuga ma ok 3-4 mm, a w wyższych rzędach 1mm. Od strony salonu za szafką okazało się że woda podcieka, napuchła listwa przypodłogowa. Czy to przez tą szczelinę? Co zrobić, wymienić tą fugę na silikon a pozostałe dodatkowo zaimpregnować? Czy wymienić fugę na akrylową, ale ta jak pęknie to już jej nie wyskrobię? Jak wyskrobałem tą fugę to za nią była wolna przestrzeń, jak by tam zabrakło kleju. Da się to jakoś uzupełnić? Edytowane 22 Stycznia 2023 przez michalbow11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271957-p%C4%99kni%C4%99te-fugi-w-kabinie-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.01.2023 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Brak hydroizolacji na ścianie pod płytkami i pod brodzikiem, oraz na łączeniu pomiędzy ścianą a posadzką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271957-p%C4%99kni%C4%99te-fugi-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-8044340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
