Czessi 22.01.2023 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Witam, mam pytanie. Czy można położyć na styropian lekki tynk bez siatki. Czyli styropian przetrzeć klejem do styropianu a na to nałożyć cienką warstwę tynku - chodzi o tynk gładki (czy jak tam to się nazywa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.01.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 To Ci popęka przynajmniej na łączeniach płyt styropianu.Poza tym klej z siatką zapewnia też większą twardość ale może na tym Ci nie zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/#findComment-8044348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czessi 24.01.2023 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 To styropian tak mocno pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/#findComment-8044714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.01.2023 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2023 Wszystko pracuje, nawet stal & szkło. Ważny jest rząd wielkości.Na szybko z netu: Styropian z kolei ma współczynnik rozszerzalności linowej 5-7 x 10-5 [1/K], co w praktyce oznacza, że pod wpływem zmian temperatury kurczy się i rozszerza na elewacji. Stabilność wymiarowa DS, przy temperaturze do 70°C może wynosić do 5%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/#findComment-8045803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 30.01.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2023 Chłopie, daj siatkę i masz spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/#findComment-8045817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanijsena 12.04.2023 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Remontuję warsztat i muszę załatać małą dziurę w płycie gipsowo-kartonowej. Jest nieco mniejszy niż pięść. Nie martwię się zbytnio o ogólny wygląd, ponieważ znajduje się blisko podłogi i zostanie schowany za szafką, gdy wszystko się połączy. Kiedyś miałem rolkę siatkowej taśmy do płyt kartonowo-gipsowych, ale poszło MIA i naprawdę, naprawdę nie chcę kupować zupełnie nowej rolki na małą dziurę, która nawet nie będzie zauważalna w wielkim schemacie rzeczy https://9apps.ooo/ . Zastanawiam się, czy mogę po prostu użyć taśmy maskującej lub malarskiej, czy też jest coś innego, czego mogę użyć, aby pomóc w nałożeniu na to tynku? Jak powiedziałem, zamierzam go pomalować i postawić przed nim szafkę, więc moim głównym zmartwieniem jest po prostu uszczelnienie dziury przed malowaniem. Edytowane 14 Kwietnia 2023 przez wanijsena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271958-tynk-bez-siatki/#findComment-8056782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
