Zbyszekka 23.01.2023 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Hej wam, Mam trochę desek/łat i chcę wzmocnić dach. Już nawet zacząłem, ale stwierdziłem, że zapytam czy robię to dobrze. Tak więc tak jak na dwóch zdjęciach poniżej, zaznaczyłem pionowe deski, które dołożyłem i łączą się z pasem dolnym wiązara z górą konstrukcji. Moim pytaniem jest czy takie wzmocnienie coś daje? Czy lepiej by było aby ta deski były przykręcone do dolnego pasa wiązarów czy też do desek, które są dokręcone jako podłoga (bardziej równomiernie by był rozłożony ciężar dachu na dolny pas?) Z góry dziękuje za wszelkie rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.01.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Hej wam, Mam trochę desek/łat i chcę wzmocnić dach. Już nawet zacząłem, ale stwierdziłem, że zapytam czy robię to dobrze. Tak więc tak jak na dwóch zdjęciach poniżej, zaznaczyłem pionowe deski, które dołożyłem i łączą się z pasem dolnym wiązara z górą konstrukcji. Moim pytaniem jest czy takie wzmocnienie coś daje? [ATTACH=CONFIG]463384[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]463385[/ATTACH] Czy lepiej by było aby ta deski były przykręcone do dolnego pasa wiązarów czy też do desek, które są dokręcone jako podłoga (bardziej równomiernie by był rozłożony ciężar dachu na dolny pas?) [ATTACH=CONFIG]463386[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]463387[/ATTACH] Z góry dziękuje za wszelkie rady! Zmieniasz schemat statyczny konstrukcji dachu. Wzmacniasz bo jest taka potrzeba czy dlatego że zostało trochę desek? Obliczenia wiązarów pokażą które elementy są najbardziej wytężone i czy należy i jak je wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekka 24.01.2023 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Chcę wzmocnić bo dojdzie wełna na dach co nie było przewidziane wcześniej + chce trzymać na strychu sporo gratów. Głównie chodzi o to, że sposób w jaki dokładam te deski nie osłabi a wzmocni choć trochę konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.01.2023 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 To może skontaktuj się z producentem (konstruktorem wiązarów) i poinformuj o zmianie obciążanie połaci i pasa dolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.01.2023 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 To może skontaktuj się z producentem (konstruktorem wiązarów) i poinformuj o zmianie obciążanie połaci i pasa dolnego. Może rzeczywiście lepiej, że tu zapytał bo nie wiadomo co to za producent, który sprzedaje wiązary z korą. Ile tej wełny chcesz dać? Podejrzewam, że ok 15cm i tylko między krokwie jeśli ma to być graciarnia. Jeśli ja miałbym wzmacniać cokolwiek to dołożył bym jeszcze jedną poziomą jętkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2023 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Jeśli miała być graciarnia to należało powiadomić wykonawcę wiązarów o takim fakcie.Na teraz pionowe deski od łączenia jętek z krokwiami aż do poziomych belek stropu to dobre rozwiązanie. Wzmocni strop przed cieżarem rozkładając siłę na krokwie chronione jętką przed ugięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekka 25.01.2023 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Wybaczcie ale nie mam możliwości kontaktu z producentem. Dom został przez mnie zakupiony. Odnośnie tego usztywnienia pionowego od krokwi z jętkami do poziomych belek stropu, zastanawia mnie czy regipsy nie zaczną pękać? Myślałem jeszcze nad takim usztywnieniem w stylu płatew górnych poziomych jak na zdjęciu. Tylko, że w pierwszym rozwiązaniu myśląc logicznie miałbym wzmocniony strop i dach a w drugim używając płatew bardziej górna konstrukcja dachu? https://inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_11_14/kon8.jpg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.01.2023 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Wybaczcie ale nie mam możliwości kontaktu z producentem. Dom został przez mnie zakupiony. Odnośnie tego usztywnienia pionowego od krokwi z jętkami do poziomych belek stropu, zastanawia mnie czy regipsy nie zaczną pękać? Strop to drewniane belki? Cała konstrukcja nie wygląda na prefabrykowaną. Raczej jest to ręczna robota składana na budowie. Nie masz dokumentacji projektowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8044896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.01.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No zdecydowanie nie jest to więźba prefabrykowana. Jakieś perforowane płytki. Jedne poziomo inne skośnie? Z zaprezentowanych zdjęć nie widać czy są montowane obustronnie. Pionowe elementy nie w płaszczyźnie wiązara, mocowane jedną śrubą? Jakie gwoździe? Jaka ich ilość i sposób rozmieszczenia? Czy jest na to jakaś dokumentacja projektowa? Deski "króciaki" zamontowane jako podłoga na dolnym pasie nie gwarantują stabilności stropu. Dowolne dokładanie jakiś "wzmocnień" nie wróży nic dobrego. Może nastąpić tzw. "przesztywnienie" węzłów. Moim zdaniem ta konstrukcja nie została przewidziana na dodatkowe obciążenia a pionowe elementy zostały dodane później bo belki stropowe za bardzo się uginały. Pęknięcia sufitu to drobiazg w porównaniu z tym co może się wydarzyć. Bezwzględnie powinien to obejrzeć konstruktor. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8045521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2023 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Te pionowe elementy, to już samoróbka autora pewnie, bo zaczął swoje prace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8045539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekka 23.02.2023 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Te pionowe deski sam zacząłem dokładać, ale nie dlatego, że stop się uginał, ale żeby wzmocnić konstrukcję. W chwili obecnej skończyłem już te pionowe wzmocnienia od górnych krokwi do dolnych belek, dając deski calówki i łaty 6x4 na całości strychu (to co miałem pod ręką) Mam nadzieję, że to bardziej pomoże niż zaszkodzi. Jeśli chodzi o perforowane płytki to są z obu stron na krokwiach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8049727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.02.2023 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Te pionowe deski sam zacząłem dokładać, ale nie dlatego, że stop się uginał, ale żeby wzmocnić konstrukcję. W chwili obecnej skończyłem już te pionowe wzmocnienia od górnych krokwi do dolnych belek, dając deski calówki i łaty 6x4 na całości strychu (to co miałem pod ręką) Mam nadzieję, że to bardziej pomoże niż zaszkodzi. Jeśli chodzi o perforowane płytki to są z obu stron na krokwiach. Nie wiadomo czy pomoże czy zaszkodzi bo nie widać całości konstrukcji i nie wiadomo jaki jest schemat statyczny. Deski calówki mogą pracować jako cięgna a jako słupki raczej nie. Czy mogą służyć jako podwieszenie dolnych belek a raczej nie jako wzmocnienie górnych krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8049728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.02.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Te pionowe deski sam zacząłem dokładać... ... żeby wzmocnić konstrukcję. W chwili obecnej skończyłem już te pionowe wzmocnienia od górnych krokwi do dolnych belek, dając deski calówki i łaty 6x4 na całości strychu (to co miałem pod ręką) Mam nadzieję, że to bardziej pomoże niż zaszkodzi. .. Zastosowałeś to co miałeś pod ręką i wygląda to tak jak na filmach dla dzieci "Sąsiedzi"! Oczywiście możesz robić jak uważasz (choć nie do końca) tylko po co prosisz o poradę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271972-wzmocnienie-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-8049769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
