Cześć,
czy może koś zerknąć w wolnej chwili na mój projekt rekuperacji i ocenić czy to co wymyśliłem ma sens?
Ponieważ decyzja o instalacji rekuperacji została podjęto po postawieniu po zakończeniu stawiania ścian i dachu, postanowiłem wykorzystać kominy wentylacyjne do wentylacji parteru. Kominy planuję zaślepić od góry i ocieplić. Zostaną zastosowane rury fi 90.
Zestawienie kanałów
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/
Zdecydowanie za mało powietrza do sypialni. I bilansować ma się na zero.
Gdzie masz schody, że nie przeszkadzają w prowadzeniu rur?
Znasz wymagania prawne co do odległości wyrzutni od okien?
Masz pełne piętro, czy poddasze ze skosami?
Masz kotłownię?
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/#findComment-8044587
Przyjąłem zasadę 25 m3/os, uważasz że jest to za mało?
Do sypialni 1 osobowych - 25 m3
do sypialni 2 osobowej - 50 m3.
Rury na parter prowadzone są w kominach wentylacyjnych. Na piętrze nad sufitem podwieszanym.
Nie wiedziałem o tych wymaganiach. Dach jest dwuspadowy, więc będę musiał się temu przyjrzeć. Od wschodu planuję czerpnie od zachodu wyrzutnię.
Poddasze jest z skosami ścianka kolankowa na 1.25 skos dachu 45 stopni, Czy należy to jakoś uwzględnić?
kotłownia ma oddzielny komin wentylacyjny na dach, wiatrołapu nie planuję wentylować.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/#findComment-8044638
A masz wpisane w sypialniach 2os. 25m3/h. Ale to i dla jednej osoby za mało. Klik w sygnaturkę.
W poziomie?
Trzeba uwzględnić minimum 20cm termoizolacji rur od świata zewnętrznego.
W każdym pomieszczeniu, przez które nie przepływa powietrze nawiewane w innym pomieszczeniu do pomieszczenia z wywiewem, powinien być nawiew albo wywiew. Skoro masz kotłownię (a w niej musi być WG) to w wiatrołapie powinien być wywiew. Przecież tam zostawiasz mokre i brudne rzeczy. Chcesz pleśń i grzyba hodować w smrodzie?
W kuchni trzeba spory wywiew.
Mylące jest to, że w rzutach na obydwu kondygnacjach umieściłeś ten sam rozkład rur.
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/#findComment-8044677
Dzięki za świetne uwagi. Z wiatrołapem nie przemyślałem :(. Jednak mam jeszcze 1 wolny kanał kominowy więc akurat zostanie wykorzystany.
Jeżeli chodzi o prowadzenie rur to głównie pójdą w kominach. Jedną która idzie po ściance kolankowej i skosie zabuduje karton gipsem, na parterze planuję podkuć gary na długości 70 cm żeby odsunąć anemostat od ściany. Rura która idzie wzdłuż ścianki działowej będzie musiała być zredukowana na kanał płaski. W kuchni planuję dać anemostat naścienny lub sufit podwieszany, jeszcze nie zdecydowałem. w łazience i holu anemostat naścienny.
Jeżeli chodzi o bilans to mam 7 rur wyciągowych i 8 nawiewnych fi 90, którymi można pchnąć zgodnie z wykresami 40 m3/h więc myślę że powinno wystarczyć.
rzuty z rurami dla danej kondygnacji.
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/#findComment-8044726
Ok, super, dziękuję za link. Jednak zostając przy założeniach prowadzenia kanałów wentylacyjnych w pionach wentylacyjnych, muszę pozostać przy fi90, dwóch fi75 nie zmieszczę. Zwróciłeś moją uwagę na konieczność minimalizacji oporów - konieczność jak najmniejszych załamań. Wiem że będę musiał montować przepustnice regulacyjne w celu regulacji przepływów.
https://forum.murator.pl/topic/271974-rekuperacja-3d-projekt-wskaz%C3%B3wki/#findComment-8045028
