  • Odpowiedzi 42
Nie musi jej montować. Wszystko tu zależy od typu blachodachówki i kalenicy oraz samego gąsiora. Na szczycie po obu stronach połaci zamocuje łaty i do nich blachę kalenicy Wentylacji to w żadnym stopniu nie zakłóci.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8044711
Masz na myśli takie coś? mój amatorski rysunek.
A co się daje wtedy pod gąsior jak zamontować taśmę kalenicową?
Czy może coś takiego?
Edytowane przez zeusik6
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8044725
Blachotrapez Kingas , typowa fala. Typ gąsiora nie wiem jeszcze dopiero dekarz łaci dach, dziś spytałem o łatę kalenicową i deko mnie zaskoczył że nie zamierza jej dawać, stąd pytanie. A przy jakim typie gąsiora można tak kłaść a przy jakim nie?
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8044730
https://www.blachotrapez.eu/pl/produkty/gasiory
Jeśli gąsior premium lub blachodachówka to łata kalenicowa obowiązkowa, jeśli płaski to łaty po obu stronach. Druga fotka OK ale zamiast paska papy taśma kalenicowa
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8044733
Dziękuję za pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne i doceniam, że poświeciłeś swój czas by mi pomóc, przypilnuję by było zrobione zgodnie ze sztuką!
Podpowiedz mi, jeśli masz jeszcze czas i sposobność, obróbka wiatrownicy , mam dach dwuspad. Szczytowe krokwie jak zakończyć? Mam sporo deski 32mm 16cm szerokości, ale wykonawca upiera się by nabić tu płytę OSB 24 cm?(?) Krokwie 20 cm + łata? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale 8 płyt osb kosztuje ponad tysiak, a mam towaru ktory mozna wykorzystac. Czy mu się po prostu nie chce dzwigać desek, czy o co może chodzić? :D heh. Jak w ogole wykańcza się szczyty by zrobic obróbkę wiatrownicy, mało jest materiałów w internecie, część tekstów do jakich dotarłem mówi nawet o tym, że mozna to zamontować na szczytowej krokwi.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8044737
Blachodachówka to imitacja dachówki. Zatem cały podkład powinien być wykonany tak jak pod dachówkę czyli łata kalenicowa też. Łata kalenicowa umożliwia właściwe zamontowanie taśmy kalenicowej i zapewnia stabilne prowadzenie gąsiora. W wiadomości #3 pokazane na zdjęciu przesłonięcie otworu w kalenicy nie zostało poprawnie wykonane. Takie "zadaszenie" powinno być zamontowane w połowie grubości kontrłaty. Tak jak na załączonym zdjęciu z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045526
jaki typ taśmy kalenicowej wybrać u sprzedawcy, spzredawca proponuje z włókniną czy to dobry wybór? myślałem nad aluminiową, zwłaszcza ze pokrycie będzie czarne. Proszę o odpowiedź.
Gąsior półokrągły to gąsior blachodachówkowy będzie montowany do łaty kalenicowej? Wkręty tak jakby na szczycie gąsiora? czy po bokach montowany do łat a na łacie kalenicowej jedynie "leży" ?
Rozumiem, że juz przy montażu gasiora zdejmujemy te "nakrycie" z papy i normalnie do kalenicy przykręcamy wsporniki ?
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045552
Spójrz dokładnie na fotkę p.Wilhelmi.
Papa w kalenicy pozostaje załatwiając wentylację. Po to są listwy które zapobiegają jej opadaniu do warstwy deskowania a zarazem ustalają jej wysokość.
Ten daszek jest tu w połowie kontrłaty aby deszcz lub śnieg który zostanie nawiany pod gąsior nie powodował nasiąkania ostatniej łaty.
Jeśli gąsior jest półokrągły to łata kalenicowa i gąsior montowany leży na jej szczycie. Taśma kalenicowa z włókniną na środku ale boki aluminiowe pod kolor dachówki.
Prawdopodobnie o to chodzi sprzedawcy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045558
Nie.... ten daszek z papy lub pasa membrany istnieje. Na to przychodzi łata kalenicy na uchwytach i dopiero taśma i gąsior.
Poczytaj sobie ten artykuł:
http://dachy.info.pl/technika/anatomia-kalenicy-cz-3
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045611
No to nie rozumiem bo na tych obrazkach ewidentnie tego pasa papy nie ma. Jak wsporniki zamontować? Trzeba być dziurawić tą papę wbijając wspornik w kalenice.
Edit : już doczytałem jest o daszku ale czy nie zblokuje to wylotu w kalenicy? Heh
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045612
Przyjżyj się Rys 5 i 6. daszek w kalenicy istnieje. Na Rys 6 i 7 widać przepływy wentylacji.
Wspornik do łaty kalenicowej są zarówno z gwoździem wbijane ale są także przybijane do kontrłat.
https://dachcom.pl/pozostale-akcesoria-do-kalenicy/41-uchwyt-laty-kalenicowej-typ-blaszka.html
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045614
Wrzucę dziś zdjęcia swojego "daszku" i ocenicie czy dobrze. Ten daszek to nie zaburza przepływu powietrza? Wydaje się że go może mocno dławić.
A co gdyby zdjąć ten daszek, dać late kalenicowa przybita na wsporniku w kalenice i na to taśma kalenicowa i gąsior?
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045615
Dławić a zaburzać to dwa różne pojęcia.
Przy dachu deskowanym i kalenicy otwartej zapewnia on szczelność dla wilgoci umożliwiając wentylację.
Wszystko jest tu uzależnione od typu dachówki i innych rzeczy.
Taśma kalenicowa aluminiowa posiada otwory wentylacyjne lub w środkowym pasie membranę paroprzepuszczalną. To zapewnia ujście wentylacji ale nie chroni na 100% przed wilgocią nawiewaną i skraplającą się, stąd owy daszek.
Myślę że dachu nie robisz sam więc pozwól działać fachowcom. Jest kierownik budowy który choć trochę się interesuje?
Fachowcy są z polecenia..... widziałeś ich realizację i rozmawiałeś z właścicielami domów?
Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu.
Jeśli masz uwagi lub wątpliwości odnośnie pracy ekipy to zwróć im uwagę na detale dopytując ich o całość rozwiązania i sposób realizacji który ma zapewniać zarówno szczelność jak i wentylację.
Podeślij fotki dachu....zobaczymy na jakim etapie jest dach i ewentualnie co planuje wykonawca.
Jeśli zakupy realizujesz sam to rób to po konsultacji z ekipą lub wizytę w hurtowni zaplanuj z ich kierownikiem który będzie miał wiedzę o rozwiązaniu które przyjął za właściwe dla danego dachu.7
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045621
mam dach kopertowy - ponad 300m2, poddasze nieużytkowe. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane... za to mam kominki SBS Vent’X na dole i przy kalenicy + 2 kominki wentylacyjne i działa to doskonale już od dawna. Przyznam jakoś tak czuję się bezpieczniej z zamkniętą kalenicą niż otwartą :)). Są różne rozwiązania; podstawa do doświadczony, dokladny i otwarty na nowe rozwiązania dekarz.
Na pomoc KB to raczej bym nie liczył.
Gorąco polecam podejście "Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu." Te internetowe rady to tylko traktować jako sygnał a samemu weryfikować (jeżeli ma się czas) w fachowej literaturze i rozmowie z praktykami. Najgorsze co może się zdarzyć gdy fachowiec dla świętego spokoju :)) zrealizuje (ale nie da gwarancji) jakąś bzdurę z internetu a późniejsze koszty odwrócenia zastosowanego "rozwiązania" mogą być koszmarne .
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045639
mam dach kopertowy - ponad 300m2. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane...
To nie jest rekomendowane ( jedyne zalecane rozwiązanie ) tylko kolejne odpowiedzi na wpisy pytającego.
Zgadzam się. Wszystko zależy od przyjętego rozwiązania, typu dachu, poddasza i strychu.
Tego tematu dotyczy mój ostatni wpis.
Tu każdy ma inne doświadczenia. Warto spróbować także tej drogi by zobaczyć na kogo się trafiło.
https://forum.murator.pl/topic/271982-%C5%82ata-kalenicowa-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-8045640
