Łata kalenicowa przy blachodachówce
zeusik6
Kierbud mówi, że może być lata i może być bez laty kalenicowej a gąsior przytwierdza się jakby boki gąsiora. I co wy na to? Jeden mówi tak, forum inaczej, internet inaczej.
Fachowcom pozwalam działać, tylko zaciekawiła mnie odpowiedź że bez laty kalenicowej pdo gąsiorem. A jeśli tak to po co dawać jeszcze na ten daszek taśmę kalenicowa? Czy ona będzie jeszcze zachodzić niżej niż daszek z papy? I żeby tam nie zawiało śniegu? Nie kumam.
Niedługo podeślę zdjęcia
Heh. No taki już jestem że wolę zadać jedno pytanie więcej niż mniej, zwłaszcza że wentylacja połaci to podstawa w jego konstrukcji
Edytowane przez zeusik6
  • Odpowiedzi 42
Otwarta kalenica daje gwarancję najlepszego ujścia powietrza bo to najwyższe miejsce i takie rozwiązanie będę rekomendował. Oczywiście są też inne rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że aby wentylacja połaci dachowej była skuteczna muszą być spełnione trzy podstawowe warunki: wlot powietrza w okolicach okapu, drożna szczelina wentylacyjna i wylot powietrza umiejscowiony możliwie jak najwyżej. Wlot powietrza musi mieć przekrój minimum 200 cm2 na 1 mb okapu. Szczelina wentylacyjna musi mieć minimum 2 cm wysokości na całej swojej szerokości. Wylot powietrza powinien mieć przekrój minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy na jedną połać. To są podstawowe wymogi. Natomiast do każdego dachu należy podchodzić indywidualnie. Na Forum jedynie doradzamy ale każda porada musi być pomocna i nie ma obowiązku korzystania z tych porad. Pozdrawiam.
łata kalenicowa to jedyna sprawa gdzie masz wątpliwości ?:) - opisz dokładnie jakie rozwiązania przyjął dekarz do zastosowania na Twoim dachu, na tej podstawie możesz skonsultować na forum ale i tak nie licz, że dostaniesz jednoznaczną odpowiedź :). Jest sporo prawidłowych rozwiań tego samego zagadnienia, dużo też zależy od specyficznych warunków konkretnej budowy. Dla przykładu poczytaj ile jest prawidłowych sposobów na zbudowanie tylko okapu :), a gdzie tu jeszcze obróbki blacharskie, rozwiązania mocowania rynien i spustów (osobny temat z jakiego materiału) , obróbek komina, szerokości okapu (bardzo istotny temat )...etc.
Edytowane przez MiroMirek
Panie Andrzeju a czy te zasady (wymiary i rozmieszczenie szczelin; generalnie zasady rozwiązań wentylacji dachu) , które Pan podał są takie same np.parterówki z nieużytkowym poddaszem i budynku z użytkowym poddaszem (ocieplony dach) ?; dachu z pełnym deskowaniem i papą i dachu z kryciem wstępnym z membrany ? - pytam bo śledząc dokładnie forum czytam różne opinie, warto być może aby ktoś podsumował te rozwiązania
........ zwłaszcza że wentylacja połaci to podstawa w jego konstrukcji
Ta regółka dotyczy zarówno nad jak i pod deskowaniem więc ma różne sposoby realizacji. Nawet nie wiadomo czy poddasze jest użytkowe, ocieplone
To zależy od typu gąsiora. Jeśli jest półokrągły baryłkowy to moim zdaniem łata jest konieczna i pozwala na idealne wypoziomowanie.
Gąsior oczywiście ze mocowany bokami.
[ATTACH=CONFIG]463501[/ATTACH]
a tak odnosząc się do zdjęcia, czy Twoim zdaniem dolna krawędź blachodachówki ( bo to chyba blacha) nie powinna głębiej nachodzić nad rynnę ? - gdzieś czytalem, że tak płytkie (tu wręcz brak) nachodzenia nad rynnę to przepis na jej oberwanie gdy gwałtownie zacznie sie zsuwać snieg z dachu
coś jak na tym obrazku
Trudno w kilku zdaniach wszystko wyjaśnić bo każdy dach jest inny. Rożne są też rodzaje izolacji cieplnej i krycia wstępnego. Wentylacja połaci dachowej to wentylacja pokrycia dachowego i jeżeli jest taka potrzeba to wentylacja warstwy izolacji cieplnej. Każda z tych wentylacji podlega wymogom, o których pisałem wcześniej.
Dla wentylacji pokrycia w zależności od sposobu wykonania okapu istotna kratka wentylacyjna okapu umożliwiająca wlot powietrza, dalej grubość (wysokość) kotrłaty zależna od długości połaci i taśma kalenicowa umożliwiająca wylot powietrza w kalenicy lub w narożu. Taka wentylacja wystarczy gdy mamy poddasze nieużytkowe, izolację cieplną montowaną nakrokwiowo lub krycie wstępne wykonane folią wysokoparoprzepuszczlną. Natomiast gdy mamy warstwę izolacji cieplnej montowaną pomiędzy krokwiami a krycie wstępne jest wykonane papą na sztywnym poszyciu (deski, sklejka, OSB itp.) lub folią nieprzepuszczającą parę wodną musimy wykonać wentylację warstwy izolacji cieplnej. Należy wówczas umożliwić wlot powietrza pod poszycie lub folię, pozostawić wolną przestrzeń (szczelinę) pomiędzy warstwą izolacji cieplnej a poszyciem lub folią i zapewnić wylot powietrza z pod poszycia czy folii możliwie jak najwyżej. Wszystkich chcących zgłębić trochę wiedzy z tego zakresu zapraszam na szkolenia, które prowadzę w Akademiach Dekarskich firmy Roben. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
bardzo dziękuję za krótkie podsumowanie, raczej już nie będę zmieniał fachu ale te sprawy są dla mnie bardzo interesujące, serdecznie pozdrawiam
[ATTACH=CONFIG]463502[/ATTACH]
Moim zdaniem zdjęcie z tego profilu nie pozwala na jednoznaczną ocenę występowania problemu który poruszasz.
Liczby które podał pan Andrzej znam. Z tego co rozmawiałem z dekarzem zamierza w okapie zamontować listwę wentylacyjną taką z oczkami. Na wylocie mówił, że będzie daszek i tam będzie uchodziło powietrze. Myślałem, że kalenica właśnie powinna być otwarta by ten daszek (zwlaszcza w seoznie letnim - czarna blacha) nie tłumił wychodzącego powietrza, w każdym razie przy otwartej kalenicy powietrze ma "lepsze" ujście bo nie zawraca pod daszek tylko ląduje w kalenicy i uchodzi przez taśmę kalenicową.
Kwestia szczeliny wentylacyjnej miedzy ociepleniem a deskowaniem to osobny temat, poddasze bedzie uzytkowe. Mam szczeline przy końcu deskowania w kalenicy.
Poddasze mieszkalne, blachodachowka czarna.
Oto zdjęcia.
Na połaci pokazanej na zdjęciu zamontowane są blokady (zapory) zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu. Rynny należy montować tak aby zsuwający się śnieg ich nie uszkodził. Natomiast w okapie zastosowane zostały profile z gąbki uszczelniające połączenie blachodachówki z pasem nadrynnowym. To błędne rozwiązanie miało uniemożliwić dostęp ptaków pod pokrycie. Niestety całkowicie blokowało dopływ powietrza. Dzisiaj już się od tych uszczelek odchodzi. W tym miejscu powinien być tam zastosowany grzebień okapu. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
Oto zdjęcia.
[ATTACH=CONFIG]463503[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463504[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463505[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463506[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]463507[/ATTACH]
Pozostawienie takiego przekrycia kalenicy to błąd. Przepływające powietrze pod blachodachówką przesuwa się w przestrzeni ograniczonej po bokach kontrłatami a od góry łatami. Jego wypływ zostanie zablokowany tym daszkiem z papy. Tylko bardzo niewielka część będzie mogła się wydostać. Natomiast całkowicie będzie zablokowany wypływ powietrza z pod poszycia. Pozdrawiam.
Dekarz ten daszek kładł w piątek a potem nie rozmawiałem z nim na ten temat, może "rozetnie" poszycie z papy u gory i połozy na to taśmę kalenicową i gąsiory? Ewentualnie jak to zrobić poprawnie? Czekam na odpowiedź też innych zainteresowanych w tym wątku.
A może to tylko tymczasowe nakrycie by nie napadało na szczeline w kalenicy? O to też nie pytałem. Heh.
Oto zdjęcia.
Problem z takim rozwiązaniem jest taki że wilgoć pojawiająca się na daszku z pasa papy spływając będzie powodowała zamakanie łaty.
Drugi problem jest taki że po pewnym czasie pod wpływem temperatury na papie pojawi się zwis utrudniający całą wentylację pomiędzy deskowaniem a ociepleniem poddasza użytkowego.
a czy do przyjęcia by było takie rozwiązanie? rozciąć papę w tym daszku, przymocować na wspornikach łatę kalenicową i rzucić na to taśmę?
Zamiast daszku z papy zastosować daszek z membrany dachowej, Na kalenicę zastosować dobrą taśmę aluminiową z membraną .
Ideałem to nie jest ale uratuje sytuację
Edytowane przez Mareks77
Przecież ocieplenie będzie kończyć się na jetkach więc wyjście szczeliny między wełna a deskowaniem kończył będzie się na dość dużym strychu.
No dobra, to jak zrobić żeby było dobrze? Przecież ten pasek papy można przeciąć, usadowić na wsporniakch late kalenicowa i dać taśmę. Czy coś źle mówię?
Dóbra jutro zapytam dekarza jak planuje to rozwiązać
