kulfi82 25.01.2023 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Dzień dobry, mam problem z niedogrzewaniem wody w zasobniku BIAWAR 150l (z wężownicą) przez kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 126. Temperatura CWU ustawiona na 45°C, gdy próbuje nalać wody do wanny 180l po przekroczeniu 1/3 zaczyna lecieć chłodna woda.. po przekroczeniu połowy jest już niemal zimna. Co może być przyczyną tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2023 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Zawsze tak było czy problem pojawił się po jakimś czasie? Jeśli problem występuje od początku to należy spróbować ustawić temperaturę powyżej 55 - 60*C i mieszać z zimną w kranie. Kocioł ma tylko 12kW więc po wyczerpaniu połowy zasobnika nie jest w stanie przepływowo podgrzać takiej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8044881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 25.01.2023 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Zawsze tak było czy problem pojawił się po jakimś czasie? ciężko to określić, bo korzystaliśmy z wanny okazjonalnie na rzecz prysznica. Wydaje mi się jednak, że ta sytuacja była od początku. Zastanawia mnie tylko ta mała ilość gorącej wody.. bo już po 50-60l zaczyna lecieć zimna. To nawet nie jest połowa zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8044882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2023 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 (edytowane) To nie jest tak że w zasobniku jest magazynowane 150 l wody o temperaturze 45*C ale w zależności od budowy i wysokości instalacji czujnika w wyższych warstwach woda może mieć 50*C a niżej 35 - 40*CPo wyczerpaniu ok1/4 - 1/3 zasobnika gdy temperatura wody spadnie i nadal z niej korzystamy owe 12kW które jest dostępne na kotle nie grzeje tylko pozostałej wody w zasobniku ale i nową zimną napływającą do zasobnka która schładza go szybciej anizeli kocioł jest w stanie nagrzaćDlatego lepsze efekty daje nastawa 55 - 60*C i oszczędne korzystanie z wody poprzez mieszanie jej w kranie tak aby 40*C w wannie nie oznaczało całego zasobnika o temperaturze 45*C ale jego połowę o temperaturze 60*C z czego druga połowa jest zimna. Cwu powinno mieć priorytet, dlatego proszę o podanie typu regulatora i nastaw na nim odnoszących się do Ładowania zasobnika np. ( równoległe ) Jaki kocioł wreszcie posiadasz bo w stopce: Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700 Edytowane 25 Stycznia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8044895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 26.01.2023 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Dzięki Mareks77 za jasne wyjaśnienie rozłożenia temp. w zasobniku. Cały czas wydawało mi się, że kocioł grzeje więcej tej ciepłej wody niż marne 1/3. U mnie czujnik temp. wchodzi otworem od góry w głąb zasobnika na jakieś 80cm. Ładowanie równoległe jest włączone, faktycznie zrobiłem błąd w pytaniu mam kocioł ze stopki Vaillant ecoTec Pro 146/5-3 sterowany regulatorem ściennym VRC700. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8045068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.01.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Ładowanie równoległe wyłącz. CWU ma mieć priorytet więc ogrzewanie wyłączy się na czas ładowania zasobnika lub korzystania z wody tak aby cała moc była dostępna tylko dla tej funkcji. Tak jak mówiłem ustaw wyższą temperaturę. Nie musi to być 60*C ale wypraktykowana minimalna która zapewni komfort korzystania. Cała wanna 180l nigdy nie jest potrzebna, wsad w postaci kąpiącego także ma się zmieścić. Mieszać wodę na kranie tak aby była idealna do korzystania a więc 36 - 40*C. Oduczyć się lania gorącej aby później wlewać zimną próbując ręką czy jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8045073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 26.01.2023 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Ok, będę to testował z pewnością podniosę o minimum te 5° temperaturę CWU. Czy priorytet ciepłej wody to ustawienie fabryczne kotła/regulatora czy powinno się to gdzieś ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8045100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.01.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Priorytet jest fabryczny ale ładowanie równoległe to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272000-vaillant-ecotec-pro-vc-1265-3-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ej-wody-w-zasobniku/#findComment-8045104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
