Dolce1313 26.01.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Rozumiem, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 26.01.2023 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Rozumiem, dzięki. Agb dobrze mówi wczoraj w nocy przeczytałem manual do tego również ma racje o cyklach odszraniania dokładnie co 31-32 min się odpalają tylko defrost trwa dłużej bo niska temp powrotu ale to wiedziałem już wcześniej - logika. Kolega Kaizen wrzuca wszystko do wzorów i stosuje matematykę ale zapomina o tym ze izolacja stropu daje szczelność w budynku wiec jego wyliczenia na 10,5 to można między bajki włożyć (bez obrazy oczywiście) jak jest przeciąg lodowatym powietrzem, wczoraj zwróciłem na to uwagę, ze dość mocno „wieje” w środku. Pozatykalem kominki wentylacyjne trochę poszło w dol z przeciągiem. Wilgoci w środku nie ma, czuć suchsze powietrze, powierzchnia grzania 180m2 całość powierzchni 211m2. Zakręcę polowe obiegów żeby pompa miała lżej zostawię tylko zewnętrzne i ustawie temp na 22 stopnie. Wyłączyć nie mogę bo jak spadnie poniżej 0 to pompa może nie wstać po przerwie. Generalnie producent zaleca montaz powyżej 10 stopni o ile się nie mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2023 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 COPy uwzględniają defrosty (jak również energię pobraną przez pompy obiegowe i elektronikę). Jak weźmiemy taką przykładową pompę to, jak widać, przy A2W25 (tak, czytałem, że tyle przedmiotowa PC na zasilaniu nie jest w stanie osiągnąć po otwarciu wszystkich pętli - więc COP będzie wyższy, ale tabela niżej nie schodzi) chodzą na maksymalnych obrotach ma 14,11kW mocy i COP 3,37 a na nominalnych obrotach 11kW@COP=3,9. Więc jak to szanująca się PC to przyjęcie COP 3,5 w takich warunkach jest jak najbardziej realne (a nawet realno/pesymistyczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rivelv 26.01.2023 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Wyłącz ogrzewanie na 2 tygodnie i otwórz okna w domu. Potem nie zamykając okien włącz PC i pokaż te 50C. Może wtedy zrozumiesz. Pokaż wszystkim niedowiarkom jak twoja pompa z 17C na powrocie robi 50C na wyjściu. Kolega Marcin dalej nie rozumie, ze przy -16 i wychłodzonym domu (wspomniane dwa tygodnie) to jego/moja/czy kogokolwiek innego pompa może mieć problem z rozruchem przy pierwszym starcie od montażu. Nawet producent podaje zalecana temp montażu na plusie (chyba 10 ale było dużo informacji i nie pamietam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.01.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 COPy uwzględniają defrosty (jak również energię pobraną przez pompy obiegowe i elektronikę). Jak weźmiemy taką przykładową pompę to, jak widać, przy A2W25 (tak, czytałem, że tyle przedmiotowa PC na zasilaniu nie jest w stanie osiągnąć po otwarciu wszystkich pętli - więc COP będzie wyższy, ale tabela niżej nie schodzi) chodzą na maksymalnych obrotach ma 14,11kW mocy i COP 3,37 a na nominalnych obrotach 11kW@COP=3,9. Więc jak to szanująca się PC to przyjęcie COP 3,5 w takich warunkach jest jak najbardziej realne (a nawet realno/pesymistyczne). Ale autor nie ma PC Mitshubishi. Nie wiem jak algorytm w tych pompach wygląda. Tu przy A2W25 będzie miał defrosty długie i energochłonne. W skrajnym wypadku COP wyniesie połowę tego. Wbrew pozorom COP w normalnych warunkach (dom zamieszkały, regularnie ogrzewany) będzie wyższy przy wyższej temperaturze zasilania. Dzieje się tak dlatego, że PC wtedy znacznie efektywniej przeprowadza defrost. Spadek COP z powodu temp zasilania wyższej o kilka stopni nie będzie tak duży. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 27.01.2023 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Rivelv a jakie jest ozc budynku? Podałeś metraż, który będzie ogrzewany (ok. 200m2) ale ważne są jeszcze inne dane więc jeśli znasz zapotrzebowanie na ciepło swojego domu to podaj. W tej chwili ciężko jest wyrokować czy coś zostało źle wykonane w instalacji CO czy też coś jest nie tak z PC czy też wszystko jest ok a brak możliwości dojścia do wyższej temp zasilania wynika po prostu z braku ocieplenia strychu. Tak naprawdę to wszystko się wyjaśni niebawem, gdy autor dociepli strych. Na pewno będzie lepiej Ja mimo wszystko obstaję za tym co wcześniej napisałem ale oczywiście ręki sobie bym za tą teorię uciąć nie dał. A to dlatego, że nie mam praktyki odnośnie tego typu nietypowych sytuacji, nie znamy nawet wszystkich danych (ozc, konstrukcji budynku). Natomiast myślę, że w takiej nietypowej sytuacji podane przez kol Kaizena dane tabelaryczne mogą się nie sprawdzić. Z jednej strony faktycznie mamy COP podany dla w/w parametrów AW czarno na białym, z drugiej strony z pewnością istotne są straty występujące wewnątrz budynku. Jeśli są one bardzo duże to mamy właśnie taką niestandardową sytuację, gdzie nie może dojść do zrównoważenia temperatur. PC/CO/OZC to są naczynia połączone. Do tego ważna jest skuteczność odprowadzania ciepła, a ta w przypadku posadzki jest wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.01.2023 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 COPy uwzględniają defrosty (jak również energię pobraną przez pompy obiegowe i elektronikę). To ciekawy temat, bo jak sąsiad zapytał swojego instalatora, dlaczego pomiędzy tym co pokazuje wyświetlacz PC a podlicznik jest 17% niedokładności, to ten odpowiedział, że PC liczy tylko pobraną energię na produkcję ciepła/chłodzenia bez popy obiegowej. Tutaj też widziałem posty z podobnym problemem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2023 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 To ciekawy temat, bo jak sąsiad zapytał swojego instalatora, dlaczego pomiędzy tym co pokazuje wyświetlacz PC a podlicznik jest 17% niedokładności, to ten odpowiedział, że PC liczy tylko pobraną energię na produkcję ciepła/chłodzenia bez popy obiegowej. Tutaj też widziałem posty z podobnym problemem. I co to ma wspólnego z tabelą COP wg PN-EN 14511? Wyświetlacz może pokazywać dowolne marketingowe ściemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.01.2023 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) I co to ma wspólnego z tabelą COP wg PN-EN 14511? Wyświetlacz może pokazywać dowolne marketingowe ściemy. A ta norma oznacza z automatu, że przy wyliczeniu COPu było brane pod uwagę zużycie energii przez pompkę obiegową ? Ciekawe jak to w monoblokach robią, skoro są liczone w/g tej normy a obiegówek nie mają. Monoblok - https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-h-generation-high-performance-mono-bloc-single-phase-heating-and-cooling-mdc-1/ Split - https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/model/kit-adc07je5c-wh-adc0309j3e5c-wh-ud07je5/ Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Pytajnick 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2023 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) A ta norma oznacza z automatu, że przy wyliczeniu COPu było brane pod uwagę zużycie energii przez pompkę obiegową ? Częściowo. Oczywiście w parametrach nie można podać zużycia całego prądu przez pompę obiegową, bo w znacznej części zależy ono od budowy systemu grzewczego a nie od samej pompy ciepła. Ale PN-EN 14511 uwzględnia tę część energii elektrycznej pompy obiegowej która wynika z oporów hydraulicznych skraplacza. https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_COP_dla-pomp_ciepla.pdf monoblokach robią, skoro są liczone w/g tej normy a obiegówek nie mają. To do czego służy to ustawienie (obrazek z instrukcji pompy, do której podałeś linka)? PC PW bez pompy obiegowej nie produkują ciepła - więc COP nieokreślony (jak kto woli zero albo nieskończoność). Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2023 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Częściowo. Oczywiście w parametrach nie można podać zużycia całego prądu przez pompę obiegową, bo w znacznej części zależy ono od budowy systemu grzewczego a nie od samej pompy ciepła. Ale PN-EN 14511 uwzględnia tę część energii elektrycznej pompy obiegowej która wynika z oporów hydraulicznych skraplacza. https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_COP_dla-pomp_ciepla.pdf To do czego służy to ustawienie (obrazek z instrukcji pompy, do której podałeś linka)? PC PW bez pompy obiegowej nie produkują ciepła - więc COP nieokreślony (jak kto woli zero albo nieskończoność). Zadałem pytanie, bo myślałem, że masz jakieś źródło, w którym jednoznacznie jest opisane, że ta norma oznacza iż badania robione są w jednoznaczny sposób i nie bardzo rozumiem, o co Ty mnie pytasz. Tak czy siak, ciekawostka - " podawanie COP bez uwzględnienia energii elektrycznej zużywanej przez pompę obiegową c.o. W praktyce można spotkać się z podawa- niem przez producentów pomp ciepła COP wg normy PN-EN 14511, ale bez uwzględnie- nia części energii elektrycznej związanej z pompą obiegową c.o (norma PN-EN 14511 uwzględnia część energii elektrycznej pom- py obiegowej związaną z oporami hydrau- licznymi skraplacza). Prowadzi to do poka- zania wysokiej wartości COP pompy ciepła (nawet o wartość ponad 10%) " Z czego wynika, że norma jest ale znaczenie ma kto "liczy głosy" Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Pytajnick 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2023 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Z czego wynika, że norma jest ale znaczenie ma kto "liczy głosy" Cytujesz sekcję "Wartość COP podawana w nierzetelny sposób" na której początku stoi: Niestety zdarza się, że w danych technicznych, szczególnie w ogólnych prospektach pomp ciepła podawane są wartości COP odbiegające od wymaganych aktualną normą PN-EN 14511. Norma wymaga uwzględnienia zużycia prądu przez pompę obiegową w części dotyczącej pokonywania oporów wymiennika _._ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272006-pc-czy-to-problem/page/4/#findComment-8045576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
