slawach 26.01.2023 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Witam mam pytanie posiadam w domu komin ceramiczny fi200mm i odwrotnie został wstawiony odskraplacz:( i nie spelnia swojej funkcji.Wszystko co sie skrapla wypływa na posadzke w kotłowni o niestety posadzka bardzo szybko robi sie krucha.Moje pytanie czy jest jakas możliwosc wyjscia z tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Zdjęcie? Najprościej jest zrobić go tam gdzie ma być czyli wiertło o odpowiedniej długości - rurka nierdzewna i kotwa chemiczna.Mierzysz wiercisz oczywiście bez udaru średnica 0,1-0,2 mm powyżej średnicy rurki. Smarujesz kotwą chemiczną rurkę i otwór wklejasz i po sprawie. Starą rurkę ucinasz równo ze ścianą wkładasz korek gumowy tynkujesz i po sprawie. Nie przejmujesz się formą dna w elemencie oskraplacza bo jeśli się zbierze to i tak wypłynie nowym otworkiem. Kotwa chemiczna to żywice i piasek ceramiczny= odporne na chemię ze spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2023 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 A może ja źle zrozumiałem? Odwrotnie tzn. do góry dnem?To robisz jak wyżej tylko na krawędzi łączenia kształtki komina z odkraplaczem:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 26.01.2023 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 dobrze zrozumiales dokladnie dogóry dnem jest niestety takze jest na rowno z posadzka i nie wiem jak z tego wybrnac?myslalem nad takim czyms https://allegro.pl/oferta/odskraplacz-kwasoodporny-fi200-7503129218,mierzylem i patrzylem talerzem mial 199,8mm i przez wyczystke wchodzi to mysle ze to mozna by tam zamontowac co TY na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 26.01.2023 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 https://allegro.pl/oferta/odskraplacz-kwasoodporny-fi200-7503129218 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.01.2023 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Do czego służy ten komin? Jakie paliwo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.01.2023 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) dobrze zrozumiales dokladnie dogóry dnem jest niestety takze jest na rowno z posadzka i nie wiem jak z tego wybrnac?myslalem nad takim czyms https://allegro.pl/oferta/odskraplacz-kwasoodporny-fi200-7503129218,mierzylem i patrzylem talerzem mial 199,8mm i przez wyczystke wchodzi to mysle ze to mozna by tam zamontowac co TY na to? Do góry dnem i co..... wypływa przez zaprawę do ceramiki. Co jest podłączone do komina. A rurka nierdzewna z zestawu jest gdzieś podłączona? Jeśli masz tam dojście przez wyczystkę to najlepiej wkleić na kotwę chemiczną ceramiczną miseczkę wielkości wkładu ceramicznego w której zrobisz otwór w środku do istniejącej rurki. Można spróbować jeszcze uformować miseczkę ( menisk wklęsły ) z zaprawy szamotowej a następnie zamalować całość hydroizolacją tak aby skropliny szły do rurki. Są gotowe odskraplacze z nierdzewki z rurką w dół lub w bok. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272016-komin-ceramiczny%C5%BCle-zamontowany-odskraplacz/#findComment-8045563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
