ezg2014 26.01.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Dostałem fakturę za prąd. Mam instalację fotowoltaiczną. Czy możecie pomóc w odczytaniu faktury? Nie mogę ustalić, ile zostało mi energii "w magazynie" i jaką miałem autokonsumpcję. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 26.01.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Nieczytelna , wrzuć lepszą fotke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 26.01.2023 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2023 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Nie masz wyszczególnionych godzin z saldem ujemnym i dodatnim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 26.01.2023 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2023 Nie, nie mam. Na fakturze są miesięczne pozycje typu energia całodobowa, opłata przejściowa, jakościowa, OZE itp. Płacę tylko opłaty. Energia całodobowa 0zł.Mam taryfę G11. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 27.01.2023 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 W magazynie masz 2985, do odebrania 2388.Do wyliczenia auto konsumpcji potrzebne dane z wyprodukowanej energii w analogicznym okresie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 27.01.2023 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Dziękuję za pomoc.Wg aplikacji moja instalacja wyprodukowała w tym okresie 4983kwh.Jak się liczy autokonsumpcję?Wychodzi mi 40%. Trochę za dużo? Źle liczę?No i jak odczytać z faktury , ile dom zużył energii? Edytowane 27 Stycznia 2023 przez ezg2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 27.01.2023 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 Jesli produkcja za okres lipiec-grudzień wyniosła 4983 to: zużycie własne, autokonsumpcja 889 co daje 18,24%produkcja minus wysłana dzielone przez produkcję razy 100zużycie domu to pobrana plus własne co daje 3049 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2023 (edytowane) Wychodzi mi 40%. Trochę za dużo? Źle liczę? No i jak odczytać z faktury , ile dom zużył energii? O ile dobrze rozumiem, to "pobrane" i "wprowadzanie" to suma sald godzinowych (a przynajmniej tak powinno być). Wtedy nie odczytasz z tego, ile dom zużył bo: 1. nie masz tam informacji o "prawdziwej" autokonsumpcji czyli co z falownika trafiło do gniazdek nie przechodząc przez licznik. I tego żadnym sposobem nie dowiesz się. 2. jeżeli masz rozliczone zgodnie z aktualnymi zasadami, to masz "niby" autokonsumpcję w postaci sald godzinowych. To pewnie do wyciągnięcia z licznika, ile wprowadziłeś do sieci globalnie, a ile pobrałeś (na fakturze powinno być tylko saldo każdej godziny). Jak wyciągniesz z licznika ile faktycznie wprowadziłeś do sieci, a ile pobrałeś (może być też w BOK) to na tej podstawie wiesz, ile faktycznie wprowadziłeś do sieci - więc wskazanie falownika minus to, co wprowadziłeś to będzie autokonsumpcja. Jak do autokonsumpcji dodasz to, co faktycznie pobrałeś z sieci - masz zużycie. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379386-Net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87&p=8170479&viewfull=1#post8170479 produkcja minus wysłana dzielone przez produkcję razy 100 A skąd masz ilość wysłaną? Edytowane 27 Stycznia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.01.2023 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 O ile dobrze rozumiem, to "pobrane" i "wprowadzanie" to suma sald godzinowych (a przynajmniej tak powinno być). [...] A skąd masz ilość wysłaną? @Kaizen jak zwykle szczególarz. @egz2014 - wszyscy, za wyjątkiem tych, którzy mają licznik autokonsumcji bazują na metodzie @Jancia. Jest to najprostsza metoda i wystarczy do celów porównawczych. Chyba, że chcesz się doktoryzować z metod rozliczeń stosowanych w energetyce zawodowej - to możesz się katować algorytmami. Jak za jakiś czas wprowadzą bilansowanie co kwadrans, to znowu będzie "..ównoburza" na ten temat, co nie zmieni możliwości porównania wg starej metody, która jest najłatwiejsza i powszechnie stosowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 28.01.2023 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Dziękuję za pomoc i wszystkie wyliczenia.Ale coś mi się nie zgadza.Produkcja to odczytana z aplikacji to 4983Energia wysłana odczytana z faktury to 3984Energia pobrana odczytana z faktury to 2160Czyli wychodzi , że autokonsumpcja to 999, a nie 889 ?Czy coś źle odczytuję z faktury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272018-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-odczytaniu-faktury/#findComment-8045478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
