acardo 31.01.2023 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Cześć. Mają u dziadków montować pompę ciepła. Dom to bliźniak i najlepszym (lokalizacyjnie) byłoby dla nas umieścić jednostkę zewnętrzną 'plecy w plecy' z jednostką sąsiada, oddzielone płotem - siatką (patrz zdjęcie). Zastanawia mnie czy taki montaż jest możliwy i sensowny? Orłem z fizyki nie jestem, ale chyba skoro te wymienniki będą ustawione 'plecy w plecy' to nie powinno być problemów z 'doborem' powietrza na ssaniu. Jak zwykle dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.01.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Dom to bliźniak i najlepszym (lokalizacyjnie) byłoby dla nas umieścić jednostkę zewnętrzną 'plecy w plecy' z jednostką sąsiada, oddzielone płotem - siatką (patrz zdjęcie). Warto zaznajomić się z tematem; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli Jaka odległość między pompami?? - pompa pobiera powietrze "plecami " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8045969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acardo 31.01.2023 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Dzięki za odpowiedź. Tak pompy (jednostki zewnętrzne) miałyby stać do siebie plecami.Jednostka sąsiada jest 15cm od płotu (siatki).Nasza jednostka miałaby być ustawiona około 30cm od siatki czyli odległość łączna byłaby około 45cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8045992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 31.01.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Sąsiad poszedł po bandzie.... To za małe odległości są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8045995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.01.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Może wystąpić zjawisko rezonansu/wzmocnienia hałasu/dzwięku, - należy swoją PC co najmniej przestawić względem PC sąsiada, - uwzględnić warunki z podanego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8046013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 31.01.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 ,na płot postawić przegrodę jakiś płotek / kupić zrobić / swoją jednostką odsunąć min 30cm najlepiej z 50-60cm od przegrody i jak się da to przesunąć osiowo w bok tak aby wentylatory nie były osiowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8046073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 31.01.2023 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Ja dałbym plecami do plecow sąsiada ale musi być przegroda i odleglośc min 40cm od plotu, tylko co z sąsiadem ktory bedzie mial 15cm od płotu czyli od przegrody? Tak nie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8046075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 03.03.2023 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 A co z sąsiadem - nic jego problem że zamontował tak blisko . Ciekawe czy chociaż zapytał o zgodę lub czy nie będzie za głośno dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272078-pompa-ciep%C5%82a-umiejscowienie-jednostki-zewn%C4%99trznej-zaraz-przy-innej-jednostce-zew/#findComment-8050942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
