miodas007 01.02.2023 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Mam klejone, białe listwy przypodłogowe. Ale po zamontowaniu niestety wizualnie jest średnio z uwagi na szczeliny. Szczeliny widać od góry jak i od dołu - zwłaszcza na piętrze gdzie mam podłogę w białej żywicy (na dole mam panele). No i tu mam pytania:1. Od góry to akrylować - i co potem ? Mam nakładać jakąś farbę (pomalowane jest na gotowo)2. Od podłogi akryl czy silikon ? Jak to drugie to nie będzie żółknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 01.02.2023 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Dobierz akryl pod kolor listwy. Nadmiar usuń niezwłocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 01.02.2023 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Miedzy posadzką a listwą też sugerujesz akryl ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 01.02.2023 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 A ja bym Ci sugerował zostawić jak jest.Rok temu stałem ze znajomym który też wykańczał dom przed tym samym dylematem i taka była rozmowa ; ja : akryluje bo są szpary znajomy : ja nie akryluje bo to żółknie później i brzydko wygląda ja : pierwsze słyszę że żółknie to jakaś ściema Po roku u mnie akryl zrobił się żółtawy i wygląda brzydko dodatkowo trzeba ten akryl co kilka dni czyścićZnajomy zadowolony że nic nie musi robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 01.02.2023 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Miedzy posadzką a listwą też sugerujesz akryl ? Nie. Jak szpary za duże, to ponownie założyć listwy. Zdejmij, kup mamuta i spróbuj ponownie we dwóch docisnąć listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 02.02.2023 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 (edytowane) Nie. Jak szpary za duże, to ponownie założyć listwy. W sumie to nie ja je montowałem - tylko frima w której kupowałem panele winylowe na parter i te listwy - było to w pakiecie że tak powiem. Kleli to we dwóch 8h (100 mb) - w tym też na schodach (wykonane z żywicy). Na pewno sam lepiej nie zrobie. I to nie tak że są jakieś duże szpary przy posadzce - przy panelach to wygląda ok, przy białej żywicy już nie tak fajnie, bo po prostu biała podłoga, biała listwa no i nawet delikatna szparkę widać od razu. Ale przemyśle jeszcze czy coś tam robić .... A ja bym Ci sugerował zostawić jak jest. Też się boję tego że będzie żółkło właśnie..... Ale jednak te szpary między ścianą, a listą muszę jednak zrobić - bo są nieregularne - widać ściany nie było zbyt proste ... W sumie teraz żałują montażu tych listew - nie spodziewałem się takiego efektu. Jakbym wiedział szukałbym jakiegoś innego rozwiązania. Coś też czytałem że można stosować jakie farbki do wykończeń. Edytowane 2 Lutego 2023 przez miodas007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 03.02.2023 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Ale skąd ta szczelina przy podłodze? Tam raczej powinno być równo.Od góry zawsze akrylujesz ale potem to trzeba ładnie pomalować.Od dołu - nawet jak malutka szczelina zostanie - nic bym nie robił, a już na pewno nie akrylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272100-akrylowanie-i-silikonowanie-listew-przypod%C5%82ogowych/#findComment-8046614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
