Panasonic T-cap 9kw oraz 12 kw. Pytanie o zużycie.
Grigorex
Oki- wszystko gra . Teraz najważniejsze przy mieszanej instalacji aby to dobrze spiąć.
Bufor w układ równoległy -pierwotny i wtórny
Dwie pompki na układzie wtórnym z zaworem termostatycznym ( osobna temp na OP i grzejniki )
Przy takim układzie wystarczy płyta bez rozszerzeń w PC
Niestety grzanie będzie jedną temperaturą, bo na jednym pionie mam 2 kaloryfery i u góry podłogówkę. Tam jest założony regulator temperatury.
Piony prawdzie są 3 - na 2 pozostałych grzejniki, ale nie wiem czy jest sens kombinować.
Podłogówka ma swoją pompkę, więc będą 2. :)
Co to znaczy że płyta bez rozszerzeń? ;)
  • Odpowiedzi 131
To nie dobieraj pod te parametry.
Mam nadzieję, że nie nazywasz OZC cieplowlasciwie czy podobnego kalkulatorka.
Pod jakie parametry mam dobierać?
Wcześniej dobierali mi moc pompy "fachowcy" którzy albo podawali 9 albo 12kw. Brałem pod uwagę tylko T-capa. Czasem zdarzało się że ktoś próbował sprzedać High Performance.
Podana moc jest na podstawie wyliczenia na stronie ciepło właściwe.
Zgadza się tylko, jak chcesz mieć ciepło przy temp -20*C to chyba raczej musi to być TCAP 12kW (OZC 11.5kW)
Tak bo ja tylko o T Cap piszę Zresztą sam zainteresowany właśnie taką PC rozważa.
PS. Co do mocy to moja 9kW max moc którą widziałem to było 11,2kW
Biorą pod uwagę że dni z temp. -20*C jest kilka w roku lub wcale pewnie i 9kW dała by radę .
Po za tym jak przez np. tydzień będzie -20 *C to też się da wytrzymać z temp. np. 21*C zamiast 23*C PC ma jeszcze grzałkę i jak rożnica między temp. docelową a osiąganą będzie 5*C przez jakiś tam czas ( nie pamiętam jaki ) niech będzie 40min to załączy grzałkę
Decyzja należy do inwestora. Wiadomo że mocniejsza PC lepiej sobie poradzi a modulują się identycznie.
Edytowane przez -voymar-
Panasonic dla układów mieszanych ma w opcjach możliwość dokupienia płyty głównej ( sterowniczej ) na której możesz ustawić dwa obiegi jak i dwie temp dla grzejników i OP
Osobiście bym tej płyty nie kupował bo jak ( CO ) zrobisz prawidłowo to wystarczy zawór 3 czy czterodrogowy.Możliwości jest
ale podstawą jest to by układy schodziły do kot.owni ( maszynowni ) byś tam mógł spiąc to z buforem osobno OP i Grzej. gdzie na OP podasz niższy parametr.
Lecz wodę trzeba grzać do temp grzejników.
No chyba że tak przewymiarujesz grzejniki aby ta woda była identyczna dla obu układów.
Nawet niektórzy "fachowcy" zalecali skorzystanie ze strony ciepło właściwe.
No i, jak mi się wydaje, do mocy obliczonej na CO, należy jeszcze dodać na potrzeby CWU.
Tu na forum jest @Aspolt który nie jednemu liczył OZC i pewnie nie tak drogo ( parę stów ) ja bym zlecił profesjonalne OZC jak nie wiesz jaka PC
Policzy dla każdego pomieszczenia i będziesz wiedział jakie grzejniki itd.
Daj chłopie spokój z tymi twoimi pomysłami .Gdzie byś nie był zawsze lubisz mieszać
Kasę z tego pisania masz??? Albo nie masz innego zajęcia. To taka twa praca??/
Akurat tu ma racje
Po prostu istnieje coraz wieksza grupa zwolenników prostych i zgrubnych kalkulatorów, a jednoczesnie przeciwników dokładnych obliczen. CW było pisane do pod kotły stałopalne nawet nie na ekogroszek (zasobnikowe), licznie PC o mocach wielokrotnie mniejszych od kotłow powoduje ze ten dobór nie jest optymalny, ale co tam oszczednosci kilku tysiecy, jak od razu i tylko mozna zaoszczedzic kilkaset zł.
Edytowane przez asolt
Grzejniki są przewymiarowane, ale raczej nie będzie jednakowa temperatura dla obu układów. Grzany bedzie bufor 300l z którego wyjdzie jednakowa temperatura na wszystkie układy, bo przed samym rozdzielaczem na podłogówkę mam założony regulator temperatury (czy jak to się tam nazywa) który obecnie puszcza na podłogę ok 33 st.
Generalnie wszyscy którzy dobierali pompę przy robieniu wycen, dawali 9 lub 12 kw. Ja na początku byłem nastawiony na 12kw. Jedna z firm stwierdziła że 12kw to za dużo i będzie taktowała. Z tutaj zadanego tematu wynika że w tym względzie nie miał racji.
Wracając jeszcze do kaloryferów - dobrane są zdecydowanie większe niż te które proponowali sprzedawcy.
A jakie zapotrzebowanie na moc CWU przelicza się na jedną osobę? Bo tutaj są chyba jeszcze większe rozbieżności niż przy CO.
Skąd to wiesz, masz obliczenia strat poszczegolnych pomieszczen i grzejników w nich zamontowanych? Wiesz jaka jest Tz dla temperatury obliczeniowej?
@Grigorex
Żeby to policzyć musisz wyjść od OZC dla pomieszczeń ogrzewanych kaloryferami oraz mocy grzejników dla 75/65/20˚C (zawsze podają). Następnie wziąć tabelę współczynników korekcyjnych dla grzejnika i dzieląc przez współczynnik zobaczyć dla jakiej Tz wyjdzie Ci wartość zbliżona do OZC (czyli przy jakiej temp. grzejnik ma wydajność odpowiadającą kalkulacji OZC dla danego pomieszczenia)
Akurat tu ma racje
Oki- nie dyskutuję
W duzym przybliżeniu ( jak ktos chce ) mozna policzyć dla starego kotła ze sprawnością ok.50% i na tej podstawie ,oczywiście z małym błędem przyjąc Moc PC
na za samym buforem założyć pompkę ( CO ) dalej zawór termostatyczny lub ( trójdrogowy ) potem termometr taki wlutowany w rurę .Ustawić na nim 33*C reszta ciepła wróci do bufora
+ drugi układ identyczny za buforem do grzejników ale już bez zaworu termostatycznego
Nie jestem Audytorem ( asolt to wie ) ja bym nic na CWU nie dodawał bo PC wodę z 37* do 43*C zagrzeje ci max w 30min ( pompa T cap ) więc po co to w ogóle brać pod uwagę.
Po za tym w wodzie 37*C prysznic spokojnie weźmiesz do wanny to za mało. To tak na marginesie.
