Witam wszystkich.
Szukam informacji jak prawidłowo wykonać zbrojenie wieńca na przejściu ze ściany kolankowej w ścianę szczytową (wieniec pod skosem). Niestety nie mam tego elementu w projekcie. Czy może ktoś dysponuje i mógłby wrzucić tu zdjęcia lub rysunki?
https://forum.murator.pl/topic/272150-prawid%C5%82owe-zazbrojenie/
W projekcie nie mam zupełnie nic na szczytach - goła ściana z porothermu gr. 24cm. Wieniec kolankowy kończy się na ścianach kolankowej i nawet nie jest zagięty na szczytowe. Szerokość szczytu to 8m wysokość około 5 m więc brak wzmocnień wydaje się dużym błędem. Ponawiam pytanie i prośbę o jakieś zdjęcia zbrojenia przed zalaniem.
https://forum.murator.pl/topic/272150-prawid%C5%82owe-zazbrojenie/#findComment-8046901
..... Szerokość szczytu to 8m wysokość około 5 m więc brak wzmocnień wydaje się dużym błędem. Ponawiam pytanie i prośbę o jakieś zdjęcia zbrojenia przed zalaniem.
Zbrojenie wieńca szczytu nie wchodzi bezpośrednio do wieńca ściany kolankowej. Wieniec szczytu jest trochę wyżej zaczyna się tam gdzie się kończy wieniec kolankowy a kończy prawie tam gdzie będzie się kończyć wysokość murłaty. Jeśli murłata wystaje poza ścianę szczytową i poza nią jest jeszcze jedna krokiew to wieniec szczytu najlepiej aby kończył się ok 10 cm przed końcem krokwii tak aby na wieńcu można było przykleić warstwę styropianu czyli odpowiednio ocieplić miejsce pomiędzy ścianą szczytową a dachem.Stąd wieńcem ścian kolankowych musisz wejść trochę do ściany szczytowej, jakby poszerzyć ostatni trzpień ścianki kolankowej znajdujący się w narożniku i tam zaplanować startery pod wieniec kolankowy i te dopiero zagina się pod kątem łącząc je ze zbrojeniem wieńca szczytu.
Jeśli ściana ma 8m rozpiętości to przy okazji wieńca stropu od razu można pomyśleć o starterach dla słupów wzmacniających ową ścianę.
Tak jak jest to pokazane tu:
https://www.budowawpraktyce.pl/b041-sciany-kolankowe-i-szczytowe-poddasza/
Takie rzeczy powinien zaprojektować architekt autor projektu podczas adaptacji projektu do warunków panujących na działce.
Dlatego nie wiem czemu przewidujesz Halny w Swarzędzu.
Więźba dachowa wraz z płatwiami i kalenicą oraz wewnętrznymi ścianami dostatecznie usztywniają konstrukcję, także i ścian szczytowych.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272150-prawid%C5%82owe-zazbrojenie/#findComment-8046914
