KowalM 06.02.2023 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Czy do kozy trzeba wymurować klasyczny komin od fundamentu, czy można jakoś inaczej to rozwiązać? Jakąś rurą. Dom to parterówka, poddasze nieużytkowe. Obecnie trzeba zgłaszać takie piecyki/kominki? Wymaga to jakiejś zgody? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2023 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Komin - rura stalowa dwuścienna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 07.02.2023 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Ktoś tu coś chyba napisał, że taki komin to do gazu, ale chyba obraźliwie i zostało usunięte??? Widzę jakieś rury na necie z ociepleniem, są też kominy systemowe, które chyba są znacznie tańsze do tych murowanych. Tylko górę chyba i tak trzeba wymurować. Wolałbym, żeby nie ciekło. Mam doświadczenie z 2 kominami ze starych domów i oba ciekły 100 dekarzy robiło i nikt nie ogarnął w pełni do dzisiaj. Kominy murowane, góra z klinkieru. To już bym wolał z kozy zrezygnować, niż ma mi zaciekać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.02.2023 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 Taki komin dwuścienny nadaje się i do kotła gazowego i do kominka.Rura dwuścienna wychodzi przez połać dachu i nic nie trzeba murować.Są systemowe rozwiązania przejścia takiego komina przez dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 09.02.2023 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2023 Dostaję wiadomości PW, ale coś chyba jest na forum zwalone, bo nie wiedzę od kogo i nie mogę odpisać, a jak wejdę w skrzynką odbiorczą, to pokazuje brak wiadomości. Prosiłbym o wypowiedź w temacie jeśli można. Na razie zrozumiałem, że komin systemowy do spalin? No dostaję różne informacje i zgłupiałem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.02.2023 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2023 Wrzuć do wyszukiwarki hasło"komin dwuścienny do kominka"Zobacz jak wygląda przykładowy komin i jego element https://www.stalowe-kominy.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 10.02.2023 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Jaki instalator powiedział mojemu wykonawcy, że systemowy wyjdzie taniej niż rurowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.02.2023 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Systemowy wyjdzie taniej łącznie z obróbką przejścia przez dach i wykończeniem ponad połacią dachu ??Systemowy postawiony na stropie czy na fundamencie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8047932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2023 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Jaki instalator powiedział mojemu wykonawcy, że systemowy wyjdzie taniej niż rurowy. Liczby pewnie się zmieniły - ale wątpię, by proporcje nie były podobne. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348000-Koza-jaki-komin-(murowany-z-poddaszem-bud%C5%BCetowo)&p=7680857&viewfull=1#post7680857 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8048005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.02.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 Taki komin rurowy można wyprowadzić na zewnątrz domu. Pewnie traci sie trochę energii ale nic do domu nie będzie ciekło. Najlepiej kupic kozę z nawiewem z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8048028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 17.02.2023 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 (edytowane) Na fundamencie. A można systemowy komin stawiać na stropie? Ja będę miał strop drewniany - osb, wełna, więc i tak odpada. Wstępna wycena 1600 komin 1200 robocizna tak pi razy drzwi. Chociaż pewnie nie policzył klinkieru, czy co tam się daje na wykończenie i pracy dekarza.Tę izolowane rury są chyba dość drogie. Na Allegro można w sumie znaleźć po 350 m W ogóle mi mówili, że ta rura to przez poddasze, a wcześniej ta czarna wewnątrz. No to aż tyle rury nie trzeba tej drogiej. Będę miał rekuperację, wiec teoretycznie kozy nie powinienem mieć, ale chciałbym. Niby powinna mieć wtedy dolot powietrza z zewnątrz, ale z tego co wiem robią i bez chociaż nie wolno podobno. Nie wiem jak tam z ciągiem wtedy. Jak znacie to podacie jakieś linki do potencjalnych rozwiązań. Edytowane 17 Lutego 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8048927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 17.02.2023 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Po co pytasz jak wiesz lepiej ? Rekuperacja i koza bez dopływu powietrza z zewnątrz ? Jak nie masz kasy to zrezygnuj z kozy i kominka, kup biokominek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8048959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.02.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 ... Będę miał rekuperację, wiec teoretycznie kozy nie powinienem mieć, ale chciałbym. Niby powinna mieć wtedy dolot powietrza z zewnątrz, ale z tego co wiem robią i bez chociaż nie wolno podobno. Nie wiem jak tam z ciągiem wtedy. Jak znacie to podacie jakieś linki do potencjalnych rozwiązań. Będziesz montował kominek / kozę bez doprowadzonego zewnętrznego powietrza wiedząc, że jest to złe rozwiązanie i nie wolne tego robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8049063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 20.02.2023 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 Jak znacie to podacie jakieś linki do potencjalnych rozwiązań. Na YT masz wszystko. Obejrzyj jak robią to inni. Co do kominów zacznij od kanału (nie reklamuję tej konkretnej firmy, ale fajnie pokazane są rozwiązania z kominem izolowanym dwuściennym) to przykłady: Sporo osób zamieszcza filmy z tego jak podłączają kominki z dolotem do komina etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8049261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 20.02.2023 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2023 (edytowane) Będziesz montował kominek / kozę bez doprowadzonego zewnętrznego powietrza wiedząc, że jest to złe rozwiązanie i nie wolne tego robić? Nie, pociągnę sobie dolot w podłodze. Co do kominna no teoretycznie komin rurowy jest chyba droższy. Do systemowego trzeba doliczyć wykończenie i robociznę też, ale ja mama poddasze nieużytkowe, ocieplone to mogę do góry poprowadzić zwykła rurą kominkową czarną, a tę ocieploną dać tylko na wyjście na zewnątrz. Czy coś źle rozumuję? No fundamenty sobie wyleję na wszelki wypadek. Tak samo pod komin w kotłowni gazowej. Chociaż się jeszcze nie zdecydowałem, czy gaz czy PC, bo tak źle i tak niedobrze i drogo i kij wie co będzie. Ponoć mają zakazać ogrzewania gazem w przyszłości źródło. Edytowane 28 Marca 2023 przez KowalM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8049265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 21.02.2023 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Nie, pociągnę sobie dolot w podłodze. Co do kominna no teoretycznie komin rurowy jest chyba droższy. Do systemowego trzeba doliczyć wykończenie i robociznę też, ale ja mama poddasze nieużytkowe, ocieplone to mogę do góry poprowadzić zwykła rurą kominkową czarną, a tę ocieploną dać tylko na wyjście na zewnątrz. Czy coś źle rozumuję. W przestrzeni nieogrzewanej kominy należy prowadzić izolowane. To, że poddasze nieużytkowe masz ocieplone nie znaczy, że jest ogrzewane, bo temp. na takim poddaszu mimo ocieplenia i tak są zbliżone do temp. zewnętrznych. Chyba, że zależy Ci aby ten komin nieizolowany (rura czarna) ogrzewała przy okazji poddasze. Ale musisz się wówczas liczyć z większą ilością skroplin spływających wewnątrz komina, czy utrzymania odpowiedniej siły czynnej w pierwszej fazie rozpalania - zaciąganie dymu do pomieszczenia zanim komin się nie nagrzeje. Zależy też jak często będzie palone. Muszisz rozważyć też sposób przejścia komina przez strop i dach. W tych miejscach komin musi być izolowany od konstrukcji stropu/dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8049494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KowalM 22.02.2023 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 (edytowane) Zapytałem dekarza jak on to widzi, na razie nie odpisał. Wyjście komina na dachu w miejscu, w którym chciałbym postawić kozę jest akurat między dwoma skosami tuż przy kalenicy, ewentualnie można przemieścić nieco kozę i komin wzdłuż ściany, a następnie wejść do komina z boku, ale stawiam komin za nie wiem pewnie 4k (komin + robocizna+ obróbka) muszę wyjść czarną rurą, żeby mi też grzała i wejść do komina u góry, ale w pomieszczeniu. Co do poddasza, to właśnie myślałem, że też go będzie nieco ogrzewać, ale z drugiej strony nie wiem na ile często będę palił. Ocieplany stalowy komin przez całe poddasze to pewnie ze 4m rury. To już prawie pod cenę samego komina chyba podchodzi, no może trochę mniej tylko że bez roboty i wykończenia. Na poddaszu będzie też rekuperator. Czy mi wystarczy komin systemowy bez wentylacji? Bo w sumie chyba jej nie powinienem mieć. Chyba, że sobie jeszcze okap walnę, ale to się kłóci z rekuperacją? Jak włączę okap to mi będzie z kozy ssało jak będzie nieszczelna. Moja siostra tak ma. Edytowane 22 Lutego 2023 przez KowalM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8049584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.03.2023 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2023 Czy do kozy trzeba wymurować klasyczny komin od fundamentu, czy można jakoś inaczej to rozwiązać? Jakąś rurą. Dom to parterówka, poddasze nieużytkowe. Obecnie trzeba zgłaszać takie piecyki/kominki? Wymaga to jakiejś zgody?Zaproś kominiarza. Określi warunki dotyczące komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272167-komin-do-kozy/#findComment-8052673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
