Mam na poddasz podłogę z OSB, (22mm + 12mm) w jednym miejscu na długości około 3m ma wybrzuszenie, garb. Obecnie szlifuje go aby go zniwelować i uzyskać w miarę równą płaszczyznę pod panele podłogowe (podkład korek 4mm + panele 8mm).
Zastanawiam się czy dodatkowo nierówności przy/po szlifowaniu zniwelować szpachlówką do drewna (np.: https://allegro.pl/oferta/szpachlowka-do-drewna-10kg-sosna-jasna-szpachla-10247978991)
Po obu stronach zeszlifowanej powierzchni wyrównać szpachlówką na pas 30-50cm przy maksymalnej grubości 2-3mm (linie czerwone), zastanawiam się czy taka szpachlówka nadaje się na podłogę (czy np. nie będzie się kruszyć) ?
Edytowane przez 3rav
https://forum.murator.pl/topic/272198-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-osb-szpachl%C3%B3wka/
  • 4 weeks później...
Już zrobione, nałożona szpachlówka w warstwach z zatopioną siatką elewacyjną wygląda dość solidnie. Myślę że opcja niewielkiego wyrównania jest ok ze względu na niedużą masę ale wyszło dość drogo. Edytowane przez 3rav
https://forum.murator.pl/topic/272198-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-osb-szpachl%C3%B3wka/#findComment-8050943
