Cześć, przymierzam się do wykonania instalacji dystrybucji gorącego powietrza w domu. Jako że mieszkam w nim 2 lata nie chcę robić wielkiego remontu więc zależy mi na jak najmniej inwazyjnych pracach. Oczywiście całość mógłbym zlecić firmie i o nic nie pytać, ale z uwagi, że np. w stropie mam podłogówkę chciałbym cześć prac zlecić znajomemu "złotej rączce" który bez pośpiechu a dokładnie je wykona. W związku z tym chciałbym skonsultować kilka rzeczy.
1. Dokucie podłogówki. Wiadomo ręcznie, żeby nie uszkodzić rurek. Podpowiedzcie, co potem z tymi odkutymi ruraki zrobić? Jak je odizolować od rury z ciepłym powietrzem? Ile odstępu zachować? Lepiej odkuć więcej i je odgiąć, czy np. zawołać hydraulika żeby uciął nadmiar i założył złączkę?
2. Przebicie stropu monotitycznego. Czy tutaj trzeba na coś szczególnie uważać? Czy wycięcie zbrojenia i wykucie otworu 20x30 jest bezpieczne dla konstrukcji i można śmiało wykonać, czy lepiej skonsultować z majstem który budował dom (o ile będzie pamiętał?
3. Przebicie stropu między poddaszem, a strychem - mam akermana - tutaj problemów raczej nie przewiduję.
5. Z uwagi na jak najmniejszą inwazyjność kanały nawiewne będą rozłożone na strychu (a nie pod sufitem w poddaszu obudowane kartongipsem)
4. Punkty nawiewu zostaną wykonane wiertnicą przez firmę.
5. Czy instalacja z turbiną będzie bezproblemowo współpracować z wentylacją mechaniczną?
Każda inna porada, korekta moich pomysłów, szczególnie od osób które takie prace u siebie wykonywały będzie dla mnie bardzo cenna i z zgóry za nie dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/
Ja nie będę pytał szczegółowo , ale w jaki sposób masz rozprowadzone powietrze z rekuperatora? Czy zamiast wykonywać dodatkową instalację połączyć ją - jeśli oczywiście istnieje.
Długo jesteś na forum więc powinieneś wiedzieć , że aby udzielić informacji trzeba by te dane podać. Bo fakt współpracy tych instalacji jest jak najbardziej możliwy i bezproblemowy.
U mnie działała tak instalacja przez lat 8 potem wiele się zmieniło i obecnie posiadam kominek z PW podłączony do podłogówki, a też wykonywałem instalację sam na "żywym organiźmie" tzn przy zamieszkiwaniu w nowym domu.(10 lat to jeszcze nie tak wiele)
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049268
Nie myślałem o połączeniu instalacji WM i DGP, bardziej chodziło mi o to, czy działając razem nie będą siebie "przeszkadzać". Mój rekuperator ma tryb kominkowy,
Potencjalny wykonawca DGP pytał, czy mój rekuperator ma tryb komnkowy więc chyba nie powinno być problemu.
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049275
1. Dokucie podłogówki. Wiadomo ręcznie, żeby nie uszkodzić rurek. Podpowiedzcie, co potem z tymi odkutymi rurami zrobić? Jak je odizolować od rury z ciepłym powietrzem? Ile odstępu zachować? Lepiej odkuć więcej i je odgiąć, czy np. zawołać hydraulika żeby uciął nadmiar i założył złączkę?
Żadnych cięć i złączek rura jakakolwiek by nie była nie nagrzeje się więcej niż może wytrzymać rura ogrzewania podłogowego - rozsuń zabezpiecz np pianką izolacyjną przed ruchami( piszczenie zgrzypienia podczas eksplaatacji i gotowe)
Bez przesady to mały otwór nie będzie miał wpływu na Twoje prace. Trudność może wynikać z zastosowanego drutu, jego gęstości ułożenia i dostępności do przecięcia np szlifierką.
Też tak myślę:rolleyes:
Dobra izolacja z każdej strony - może spowodować znaczne rozmiary instalacji.
Muszą być dobrze przemyślane aby zmieściła się rura/izolacja i aby estetycznie wmontować anemostat.
Odpowiedziałem - nie mam problemu
Pozdrawiam.
Ja robiąc takie instalacje połączyłem je ze sobą, sprawowały się dobrze ale nie rewelacyjnie szczególnie w pomieszczeniach jak łazienka i WC gdzie musiał pojawić się nadmuch z kominka i wyciąg z rekuperacji.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049280
Udało mi się odkuć i odgiąć rurkę ogrzewania podłogowego na około 18 cm.
Czym odseparować rurkę od rury z gorącym powietrzem? Czy sama izolacja rury wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049437
Ok, spoko. To jeszcze tylko wyciąć zbrojenie i jeden otwór gotowy :)
Masz doświadczenie z wiercenie wiertnicą na morko? Bardzo, w znaczeniu szeroko ubrudzą mi sufit dookoła otworu?
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049443
Będą przynajmniej 4 otwory Q16 do prowadnic. Będzie chlapać na początku potem już nie. Da się zabezpieczyć lepiej starym prześcieradłem niż folią.
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049451
Sugerujesz nawiewy o średnicy 16 cm?
Gdybym pisał o nawiewach napisałbym Q160 te wymiary podaję w mm i dotyczą otworów prowadnic urządzenia wycinającego otwory o dużej średnicy. W rękach takiej otwornicy nie utrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049558
Aaa, ok.
Musiałem się trochę pogimnastykować z brzeszczotem, ale zbrojenie w końcu udało mi się wyciąć. Wykułem też dziurę w stropie nad poddaszem, tam na szczęście trafiłem między zbrojenie.
Pozostałe otwory nawiewne pójdą otwornicą.
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049566
CityMatic, czy dobrze rozumiem, że masz też nawiew w pomieszczeniu "mokrym"?
Bo mi wykonawca odradza nawiew w łazience, szczególnie, że technicznie nawiew ciepłego powietrza miałbym maksymalnie metry w linii prostej od wywiewu WM.
To chyba nie ma sensu?
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049698
Wczoraj była u mnie ekipa od przewiertów. Otwory wiercili na sucho, dodatkowo nie kotwili wiertnicy do stropu, wiertnica miała z boku rączkę, która drugi z pracowników przytrzymywał. Otwory poszły elegancko, nic się nie zarwało po bokach. Wszystkie brudne roboty za mną :)
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8049901
  • 3 weeks później...
Rurka od ogrzewania podłogowego dotyka otuliny rury od DGP, trochę nawet dociska tą otulinę. Czy myślisz, że tak może zostać? Zalewać to betonem?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272219-wykonanie-dgp-w-istniej%C4%85cym-domu-pytania-pratyczne/#findComment-8053336
