Czy mogę prosić o wyjaśnienie punktu instrukcji 497.0 i 497.3?
Czy dobrze rozumiem, że przy ustawieniu 497.0 na wartość "0", pompa chodzi cały czas w określonym przedziale czasowym?
Natomiast ustawienie "4" powoduje, że pompa X minut pracuje i X minut odpoczywa w w określonym przedziale czasowym?
Czyli jeśli pompa cyrkulacji ma w harmonogramie pracować od 7:00 do 8:00 na ustawieniu 497.3 = 3 (4 cykle), to w jakich godzinach pracuje, a w jakich odpoczywa?
Ponadto czym należy się kierować, wybierając wartość parametru dla 497.3?
https://forum.murator.pl/topic/272258-vitodens-200-b2hf-cyrkulacja-cwu/
W automatyce programujemy cykle czasowe kiedy pompa curkulacyjna moze pracować z kiedy nie.
Ustawiająć cykl czasowy np jak opisany od 7:00 do 8:00 pozwalamy na prace pompy. Oczywiscie pompa może w tym czasie pracowac nieprzerwanie (ustawia się tak przy nieizolowanych przewodach cyrkulacyjnych - bardzo stare budownictwo) gdzie jest bardzo szybkie wychłodzenie wody. W nowoczesnych budynkach można ustawić prace "przerywaną". Np w kodzie 497,3 ustawiamy wartość 3 oznacza to że 1 godzina zegarowa zostanie podzielona na 4 cykle - czyli 60 minut /4 daje mam to cykl 15 minutowy. W tym cyklu pompa uruchomi się na 5 minut a pozostałe 10 będzie wyłączona. Takie ustawienie ogranicza zużycie prądu przez pompę cyrkulacyjna a nie wpływa znacząco na komfort CWU. Woda po podkceniu kranu nie jest gorąca ale nadal wystarczajaco ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/272258-vitodens-200-b2hf-cyrkulacja-cwu/#findComment-8048421
Dziękuję.
Czyli wartość 5 oznacza, że dzielimy godzinę na 6, czyli 5 minut pracy i 5 minut odpoczynku?
A wartość 4 oznacza 5 minut pracy i 7 minut odpoczynku?
dokładnie
https://forum.murator.pl/topic/272258-vitodens-200-b2hf-cyrkulacja-cwu/#findComment-8048612
