Fuman 15.02.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Cześć,czy tak wykonana izolacja fundamentu jest poprawna? Folia jest pod płytą oraz pod chudziakiem. Izolacje pod ścianami ktoś obciął od zewnątrz. Zaciąga wolność po dolnych blaczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272274-izolacja-fundamentu-czy-jest-dobrze-wykonana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fuman 15.02.2023 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 https://ibb.co/Z2WjXjQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272274-izolacja-fundamentu-czy-jest-dobrze-wykonana/#findComment-8048622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.02.2023 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Masz płytę wylaną (pozioma) czy klasyczny fundament (pionowy w gruncie)?Pisz polskiemu bo very trudno to ocenjać.Jak na zewnątrz to wygląda to dobrze -tylko przyciąłbym ze 2-3cm ocieplenie niżej aby gzymsik wypadł niżej i nie podchodziła woda z fasady na bloczki ceramiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272274-izolacja-fundamentu-czy-jest-dobrze-wykonana/#findComment-8049009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2023 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Cześć, czy tak wykonana izolacja fundamentu jest poprawna? Folia jest pod płytą oraz pod chudziakiem. Izolacje pod ścianami ktoś obciął od zewnątrz. Zaciąga wolność po dolnych blaczkach. Jest OK. Ważne że poziom chudziaka jest na poziomie izolacji poziomej a wylewka i ocieplenie będzie już na ciepłej ceramice. Od zewnątrz listwa startowa albo i bez sam styropian elewacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272274-izolacja-fundamentu-czy-jest-dobrze-wykonana/#findComment-8049017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
